18 страниц V   1 2 3 > »
> Микропроцессоры от Renesas, Кто нибуть с ними работал??
Murk
сообщение Jun 19 2006, 13:22
Из: ЛНР Рубежное
Пользователь №: 14 357
Кто нибуть, что нибуть может о них сказать, серии C16/6x и C32/8x.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
=AK=
сообщение Jun 19 2006, 13:56
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Про эти конкретно ничего не могу сказать. Лет пять назад работал с H8S. С тех пор японские процы стараюсь не применять.
proba
сообщение Jun 21 2006, 08:42
Пользователь №: 5 526
работал с M16 /62P. проц. нормальный но были и трудности. особенно с нормалным ресет-ом. вроде там и есть brown-out внутри но при 3,3V исползовать невожможно. потом, у одних входах есть pullup резисторы, то у других нет ( ready, hold).
см. "important tips" : http://www.m16c.de/
компилаторов несколько, ИАР , Renesas и gnu kpit: http://www.kpitgnutools.com/
с последним не работал но было бы интересно отзывы слушать.
проблемы были со стеком иар, оказывается и data и адреса хранятся в одном сегменте, стоит одному string быть длиннее буффера как адреса возврата будут порчены.
АДИКМ
сообщение Jun 23 2006, 09:42
Пользователь №: 7 294
Среда мне понравилась от Altium - Tasking IDE. Она поддерживает M16C
летаю на пепелаце...
Murk
сообщение Jun 23 2006, 14:50
Из: ЛНР Рубежное
А если не секрет от чего такая нелюбовь к японцам?
(Сам то я американцев нелюблю!!);
Velund
сообщение Jun 23 2006, 19:41
Пользователь №: 1 177
У нас народ юморил - что не попробуешь сделать по их мануалам - сепукку получается. wink.gif
proba
сообщение Jun 24 2006, 09:54
это точно, что мануалы написаны так, что предпологается вы уже знаком с ядром проца. надо посмотреть на примеры, и их для M16C достаточно.
нравится хиерархия прерывании и компактность кода. проект с AVR = 48 kB, а с M16C = 39 kB ( это "чистый" код, в котором нет таблиц данных и текст ). вижу смысл применить m16c и r8c вместо avr, особенно в критических по времении местах.
Murk
сообщение Jun 26 2006, 13:31
Из: ЛНР Рубежное
С мануалами мы уже "встретились" подразумевается что ты не только знаеш ядро проца а ещё и гений в радиоэлектронике
Да, как насчёт надежности, сильно ли они греются в сильно нагруженном режиме??
Alex11
сообщение Jun 29 2006, 17:08
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Я работал с M16C/62, 62P. В целом, нравятся. С описанием засада полная, особенно когда пытаешься использовать USART в нестандартном режиме. Компилер раньше использовали родной, потом ушли на IAR, последний лучше. С потреблением у них как написано, стоят холодные. Проблема с watchdog'ом вроде бы есть, но строго отловить ее не удается. При тестировании все работает, но при долговременной работе в условиях помех система умудряется зависнуть.
Nixon
сообщение Jun 30 2006, 06:57
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Тоже работали с M16C/62P. После того как разобрались - отличные впечатления.
Родной компилер и вправду странноват (особенно радует указание ошибок в проекте - где бог на душу положит, сиди и догадывайся где ";" пропустил), но генерит очень качественный код. Системы команд очень cильно заточена под "C". Особенно хорошо это видно по листингу: строчка на "С" - пару строк на ASM. Но что странно, большинство аппликух у Renessas лежит для ASM.
Загрузка внутренней флешки производится встроенным загрузчиком по uart. По ощущениям проц очень быстрый, возможно это следствие качественной системы команд. Периферия богатая, но тоже с японским менталитетом. Особенно понравилась реализация таймеров smile.gif.
C вачдогом не связывались пока, но проц, работая в довольно шумных условиях (рядом несколько коллекторных движков) ни разу не сбоил.
Из минусов - неприятно дорогой и труднодоставаемый.
Вам помочь или не мешать?
proba
сообщение Jul 3 2006, 11:42
пoпробовал сегодня KPIT-tools , вполне работают, но нет нормалного gui и iom.h фаилы по своему построены.
был и интерес оверклока, @3,3V 30626 свободно на 32MHz работает ( PLL = 8 , F osc = 4MHz),
только потебляемый ток не могу точно сказать, гдето 30mA.
Murk
сообщение Jul 14 2006, 15:16
Из: ЛНР Рубежное
Купили, начинаем работать, о впечатлениях позже раскажу.
Работать будут на станках, металлообработка, пока в проэкте фрезерный, токарный, электорэрозионный и заточной так что с помехами будет всё в порядке!!!! wub.gif
HAM
сообщение Aug 10 2006, 12:41
Пользователь №: 9 945
Микроконтроллеры хорошие, пока ещё неизвестные широкому кругу пользователей.Однако ситуация меняется, увидите на выставке "CHIP Expo". Если у вас серьезный проект (НЕ 1,5 процессора в год), то возможна бесплатная аренда отладки и так же бесплатные образцы. Кстати М16С (старшие) по РЕАЛЬНОЙ производительности не уступают хваленым ARM7, хота у них архитектура CISC. А помехоустойчивость и шумливость вообще самая лучшая. Здесь еще не упоминали линейку H8SLP, хорошая альтернатива TI по потреблению. И SuperH (RISC), где есть Flash версии МК с частотой работы 80 МГц (время доступа к данным во Flash`ке 12,5 нс). Это вам не MAM в МК Philips!
Velund
сообщение Aug 11 2006, 19:41
Зато идея применения 16C/62 у меня умерла после просмотра параметров по циклам, data retention флеша и особенно по температурам, при которых этот самый флеш можно перешивать.
Ну надо мне до -40 перешивку. У меня в Сибири на улице аппаратура порой стоит, в ящиках без обогрева... Подождать с багфиксами до весны - не получится. ;-)
proba
сообщение Aug 11 2006, 21:06
есть версия U7 число перезаписи 1000 температурный диапазон от -40 .. +85 C.
да и сколько раз надо обновить софт ? думаю что если более 3 то возникает вопрос о компетентности фирмы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.02048 секунд с 7
