Closed TopicStart new topic
> Мощность QAM сигнала с RRC фильтром, быстро посчитать
Pathfinder
сообщение Jun 2 2014, 04:22
Пользователь №: 6 400
Кто-нибудь сталкивался с проблемой быстрого вычисления мощности QAM сигнала в модуляторе по созвездию и параметру корня из приподнятого косинуса?
Понятно, что в первом приближении можно игнорировать сигнальный импульс за пределами основного символьного интервала, но хотелось бы получить более точный результат.
Если действовать в лоб, необходимо усреднить M ^ N форм сигнала, где M - позиционность созвездия, а N - число учитываемых символьных интервалов сигнального импульса. Это очень много.
Интуитивно кажется, что при некоторых ограничениях на структуру созвездия должно быть достаточно перемножить энергию созвездия с энергией сигнального импульса (как для случая, когда он прямоугольный), но доказать это аналитически у меня пока не получается.
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
GetSmart
сообщение Jun 2 2014, 10:03
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Pathfinder @ Jun 2 2014, 12:32) *
.. достаточно перемножить энергию созвездия с энергией сигнального импульса (как для случая, когда он прямоугольный), но доказать это аналитически у меня пока не получается.
Про энергию созвездия Яндекс выдал:
Энергии созвездия Кита включают в действие глубинные программы подсознания человека...
Можно сперва уточнить определение "энергия созвездия" ? Незнакомый термин.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 2 2014, 10:40
Pathfinder
сообщение Jun 2 2014, 11:18
Ну да, а про "созвездие КАМ" он выдаёт "Созвездие Жираф".
Корень из приподнятого косинуса даже пробовать страшно.
Энергия созвездия - среднее значение евклидовой нормы его позиций.
thermit
сообщение Jun 2 2014, 12:16
Пользователь №: 51 730
Тогда уж среднее значение квадрата евклидовой нормы каждой позиции. Да и то, это будет средняя мощность.
Средняя энергия символа - средняя мощность умноженная на длительность символа.
GetSmart
сообщение Jun 2 2014, 12:37
Из: Россия
Нужна средняя мощность ака средняя температура по больнице? Реальная мощность в антенне будет зависеть от конкретных символов. Например, одна мощность блоков символов, максимально отдалённых от центра созвездия или другая мощность блоков символов около центра созвездия. Т.о. аналитически в отрыве от текста такой разброд недоказуем.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 2 2014, 12:51
thermit
сообщение Jun 2 2014, 15:29
Да хватит уже бредить-то.
GetSmart
сообщение Jun 3 2014, 10:21
Из: Россия
Квадратурная амплитудная модуляция КАМ — QAM (Quadrature Amplityde Modulation)...
...Необходимо отметить, что разные канальные символы этого сигнала имеют разную энергию...
Разве может быть иначе?
А ещё, Земля - круглая.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 3 2014, 10:21
thermit
сообщение Jun 3 2014, 11:29
GetSmart:
Не такая уж и круглая. Так что лучше того же прокиса почитайте, прежде чем флудить.
GetSmart
сообщение Jun 3 2014, 11:54
Из: Россия
К процитированному мной замечаний нет?
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 3 2014, 11:55
GetSmart
сообщение Jun 3 2014, 12:56
Из: Россия
Кроме прочего, на созвездии нормы каждой позиции (символа) уже пропорциональны его мощности. Не дурите людей.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 3 2014, 12:58
thermit
сообщение Jun 5 2014, 06:39
Не понятна проблема. Из теоремы парсеваля следует, что к-т передачи фильтра по мощности равен сумме квадратов его коэффициентов. Средняя мощность символов вычисляется из созвездия. Умножил - и все дела.
Pathfinder
сообщение Jun 9 2014, 04:54
Такое доказательство могло бы сработать, если бы спектральная плотность мощности последовательности прямоугольников или дельта-функций представляла собой константу, но это не так.
KalashKS
сообщение Jun 9 2014, 05:04
Пользователь №: 62 755
Если комплексные амплитуды символов некоррелированы, то АКФ последовательности взвешенных дельт будет дельта-функцией, а СПМ - константой.
Pathfinder
сообщение Jun 9 2014, 06:22
Не могли бы вы пояснить, почему АКФ будет дельта-функцией, а не суммой дельта-функций с аргументами, отличающимися на n*1/Ts?
KalashKS
сообщение Jun 9 2014, 06:33
Сигнал, подаваемый на формирующий фильтр - последовательность дельта-функций с весом комплексных амплитуд передаваемых символов. Если комплексные амплитуды некоррелированы, то при любом сдвиге, отличном от нуля, АКФ будет равна нулю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:44
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
