> База данных компонентов в Capture CIS, Не получается заплонтить
xanoy
сообщение Jun 21 2006, 07:31
Из: Одесса
Пользователь №: 585
Привет. Сейчас разбираюсь с базой данных компонентов, что бы создать локальную базу компонентов предприятия. Это нужно для дальнейшего введения документации (перечень элементов, ведомость покупных изделий, и так далее). Раньше все это заполнял в ручную - но это долго и черевато большим числом ошибок.
В общем базу я создал - вернее шаблон базы (пустая база). Подключил ее к Orcad Capture CIS. А вот как заполнить ее?
Допустим такие поля как Part_Number, Part_Type, Price, и т.д. могу заполнить в ручную в программе которая позволяет редоктировать базы данных, а вот как заплнить поля Shematic Part (символ компонента) и PCB_footprint?
Paul
сообщение Jun 21 2006, 07:48
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Лучше всего базу вести отдельно, ну типа в Access, и все поля заполнять там. Если количество компонентов велико, а пользователей больше 5 - 10, целесообразно пользоваться MS SQL.
arttab
сообщение Jun 21 2006, 07:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
На небольшую группу людей решали при помощи библиотечных файлов под каптуре и лайоут
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
xanoy
сообщение Jun 21 2006, 08:31
Из: Одесса
Пользователь №: 585
Эт понятно, но как заполнять поля символа компонента и PCB futprint? Там ведь не напишешь любую надпись - нужно сосладца ведь на библиотеку там где этот символ лежит. Как это сделать? Вернее как подключить к CIS Explorer Database Part библиотеку в которой находится нужний символ.
(Когда в CIS Explorer выбираешь нужный компонент в меню Edit -> Driver New Database Part... можно назначить компоненту символ и посадочное место: Shematic Part - вхожу в окно выбора, но в нем не вижу нужной мне библиотеки - как добавить туда библиотеку?
Footprint - вхожу в окно выбора, но в нем не вижу нужной мне библиотеки - как добавить туда библиотеку?. Но с этой менюшкой я разабрался - коряво правда: в Capture.ini я добавил строчки:
[Layout Footprints]
Dir0=C:\Program Files\Orcad\Layout_Plus\Library --------------эт было
Dir1=D:\Pg\Library\Layout\ ------------------эт я добавил
После этого в окне выбора Edit -> Driver New Database Part... ->Footprint - у меня появились нужные библиотеки.
А вот с символом лажа, никак не могу подключить к CIS Explorer Database Part их. Просматриваются только библиотеки из папки : C:\Program Files\Orcad\Capture\Library sad.gif
Мне все это нужно для того что бы при выборе компонента в базе, показывался его символ и посадочное место. Подскажите как добавить в CIS Explorer Database Part нужные библиотеки. Через ini файл или как то можно в настройках добавить.
Paul
сообщение Jun 21 2006, 09:31
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Это пишется в базе просто словами типа поле Shematic Part содержит C_Ceram, а PCB_footprint содержит C0603. При этом библиотеки просто подключаются в Capture и Layout стандартным способом.
xanoy
сообщение Jun 21 2006, 13:13
Из: Одесса
Пользователь №: 585
Спасибо, разобрался.
Сообщение отредактировал xanoy - Jun 21 2006, 13:15
yura-w
сообщение Jul 30 2009, 08:06
Пользователь №: 28 617
Как сделать в базе ссылки на Footprint, при передаче нетлиста в Allegro?
Old1
сообщение Jul 30 2009, 09:16
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Какая база имеется в виду? CIS?
yura-w
сообщение Jul 30 2009, 11:40
Access.
Хотелось бы сделать локальную библиотеку символов и футпринтов с базой данных Access,
и из OrCAD Capture CIS(v.16.2) передавать нетлист в Allegro.
Посмотрел OrCAD Capture CIS User Guide, где дана ссылка на BENCH.MDB.
Никак не пойму, как в базе задается путь к футпринтам.
Как сделать в базе ссылки на Footprint?
Old1
сообщение Jul 30 2009, 16:30
Из: Могилев
Цитата(yura-w @ Jul 30 2009, 13:40) *
Access.
В базе данных должно быть указано только имя футпринта. Это имя, при размещении компонента из базы данных в схеме, запишется как значение параметра PCB Footprint для соответствующего компонента схемы, и затем через нетлист передастся в Allegro PCB Editor. PCB Editor по этому имени будет искать соответствующий символ (футпринт) по путям указанным в системной переменной psmpath PCB Editor-а. Если найдет, то символ будет заненсен в базу данных проекта, если нет то даст сообщение об ошибке...
Если при выборе компонента в окне CIS Explorera в Capture Вы хотите наблюдать изображение футпринта то, действительно, нужно указать пути к файлам футпринтов. Указываются они в файле ...SPB_16.2\tools\capture\CAPTURE.INI, например вот так:
[Footprint Viewer Type]
Type=Allegro
[Allegro Footprints]
Dir0=D:\Cadence\SPB_16.2\share\pcb\pcb_lib\symbols
Dir1=O:\USER_LIB\PCB_des\SYMBOLS\CAPACITOR
Dir2=O:\USER_LIB\PCB_des\SYMBOLS\RESISTORS
Dir3=O:\USER_LIB\PCB_des\SYMBOLS\TRANSISTOR
Еще раз замечу, что это только дает возможность предварительного просмотра футпринта и никоим образом не влияет на процесс передачи данных в PCB Editor
yura-w
сообщение Jul 31 2009, 11:42
Спасибо, помогло.
не успел прочитать: Allegro PCB Editor User Guide: Defining and Developing Libraries
yura-w
сообщение Aug 21 2009, 12:09
Как подключаются библиотеки в Capture? (при работе с базой)
Old1
сообщение Aug 23 2009, 16:52
Из: Могилев
Как написал Paul - "стандартным способом": Place -> Part -> Add library. Нужные библиотеки должны быть видны в списке открытых библиотек.
yura-w
сообщение Aug 24 2009, 08:34
Спасибо, проблема решилась перезапуском OrCAD после подключения библиотек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
