> TPS56221 - возможно ли получить 3.3 вольт и 12 Ампер а также работоспособность на двуслойке
Salamander
сообщение Jun 12 2014, 00:44
Пользователь №: 74 443
ГОспода, есть такой вот преобразователь. Пишут что при 1 вольте выходного дает 25 ампер. Если повысить напряжение, то я так понимаю выходной ток будет ниже? Мне необходимо 3.3 вольта и 12 ампер. Потянет ли?
Далее - в приложеном файле есть вариант разводки. 4 слоя, во внутренних слоях земля и минимум дорожек. Скажите, если использовать два слоя, а те дорожки что были во внутренних слоях как то ухитриться вывести на TOP и BOTTOM, будет работоспособно?
Прикрепленный файл  TPS56221EVM.pdf ( 980.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
