> Индуктивность для LM2575 - LM2576, Интересует конструкция дроселя.
Pat
сообщение Jun 21 2006, 10:05
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Уважаемые.
Просветите пожалуйста, какую индуктивность необходимр ставить для этих и аналогичных с ними преобразователей.
Интересует не само значение индуктивности и макстимальный ток через нее (с этим более-менее понятно),
а конструкция.
Насколько я понимаю что просто феритовое кольцо не подходит, его нужно разрезать.
Вместе с тем (например на платах видеокарт) в их импульсных преобразователях стоят кольца (такого зеленого цвета wink.gif) и они не разрезаны.
Может есть какие специальные кольца для импульсных преобразователей, которые не нужно разрезать.
Или я чего то не понимаю и там используються преобразователи построенные по другому принципу.
Подскажите какие дросели существуют в продаже желательно SMD (если можно наименование и Data Sheet).
Дросель нужен 100 мкГн на ток 1А.
Ostver
сообщение Jun 21 2006, 10:25
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Для данного применения феррит режут, альсифер нет. На smd.ru можно подобрать что-нибудь.
lks
сообщение Jun 21 2006, 10:26
Пользователь №: 18 143
[/quote]
Дроссели можно смотреть в каталогах on-line - Farnell, Anglia и т.д. Там всяких полно.
Сердечники бывают без зазоров из распыленного железа, прессованого пермалоя, можно просто поставить большего размера - все дело в петле гистерезиса - свойства материала входить в насыщение - а это плохо.
GetSmart
сообщение Jun 21 2006, 11:01
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Sumida
CDRH127-101MC, 100 мкГн, 1,7А
Классная штука, у них таких полно. И разных.
k0t
сообщение Jun 21 2006, 13:20
Пользователь №: 1 889
Цитата(GetSmart @ Jun 21 2006, 15:01) *
Sumida
Ага, сам их использую. Можно еще CDRH125 - она чуть дешевле.
Donetsk
сообщение Jun 21 2006, 14:08
Пользователь №: 16 456
для Дросселя (накопительного) работающего с большим постоянным подмагничеванием нужен сердечник с зазором - ферритовые кольца с пропилом или Ш обр. феррит с зазором в среднем стержне
кольца из распыленного железа, пермаллоя, альсифера имеют так называемый распределенный зазор поэтому здесь зазор уже есть "внутри".
Наилучшие показатели имеет МО-пермаллой - но и наибольшая цена.
а вот здесь я экспериментировал с разными сердечниками - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2199-4
В жур.Схемотехника есть прекрасная статья С.Бирюкова про дроссели на ферритовых кольцах
lks
сообщение Jun 21 2006, 15:58
В "феррите" тоже есть как-бы зазор "внутри" - только он меньше чем в "распыленном железе" w00t.gif
Pat
сообщение Jun 21 2006, 17:26
Из: Энергодар
Спасибо всем.
Очень помогли, остановился на CDRH125-101MC.
С комплетацией нового проекта всегда проблемы, то не знаеш чего поставить то знаеш, а в магазине нет в наличии. smile.gif
GetSmart
сообщение Jun 21 2006, 17:32
Из: Россия
Good choice! :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.02212 секунд с 7
