91 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Soloveich
сообщение Jun 5 2014, 08:52
Сообщение #1066
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
А как быть с исчезающими КП? При этом при попытке прописать длину-ширину КП ничего не происходит.
UPD. У конденсаторов и резисторов ещё пару раз пропадали КП. Помогало обновление посадочного места из библиотеки.
UPD2. Посадочные места в виде переходных отверстий исчезают, если их переносить с жёсткой на гибкую части. Но далее, если перенести обратно с гибкой на жёсткую, происходит "неведомая хрень (с)" - длину и ширину невозможно изменить.
Сообщение отредактировал Soloveich - Jun 5 2014, 08:56
Alexey Sabunin
сообщение Jun 5 2014, 22:55
Сообщение #1067
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
В вашем проекте такая проблема - что в гибкой части сверху и снизу слои диэлектирка, а по идее должна быть металлизация, отсюда появлялась эта проблема!
По идее это тоже поправили в 14.3
Если есть возможность проверить - было бы очень хорошо!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Soloveich
сообщение Jun 6 2014, 03:11
Сообщение #1068
Из: Мск
Не понял на счёт гибкой части и металлизации: если рассматривать сечение гибких соединений, то в центре идёт полиимид, дальше адгезивный слой, потом металлизация, поверх неё защитный слов (диэлектрик). Разве не так? Альтиум выпустил гайдбук по ГЖМПП не так давно.
Soloveich
сообщение Jun 9 2014, 05:18
Сообщение #1069
Из: Мск
Не загружаются установки PCB Editor - Defaults из предыдущей версии. Все размеры в mils и не изменяются. Сохранены из 14.2.5, пытался загрузить в 14.3.9.
Не нашёл ползунка сгибания гибких частей платы
UPD: Ползунок нашёл sm.gif
Сообщение отредактировал Soloveich - Jun 9 2014, 05:26
Soloveich
сообщение Jun 9 2014, 08:58
Сообщение #1070
Из: Мск
Обнаружил ужасные глюки при редактировании интегрированной библ. Например, при вращении пина комп подвисает на 2-4 сек. Пин сразу не прорисовывается.
Soloveich
сообщение Jun 16 2014, 11:56
Сообщение #1071
Из: Мск
Я так и не понял, где собака зарыта?! При поиске подобных в SCH, выделяются найденные элементы, но изменяется лишь тот элемент, который был выбран. Может я где-то нужную галку убрал?
andron86
сообщение Jun 16 2014, 12:34
Сообщение #1072
Пользователь №: 14 821
При использовании кросспробе, последующее включение ир длится до минуты, приходится каждый раз перезапускать алтиум(14.2). проект большой. кошмар
Master of Nature
сообщение Jun 16 2014, 18:16
Сообщение #1073
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Вы для редактирования используете Инспектор [F11] или открываете Свойства (Properties) из контекстного меню?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Soloveich
сообщение Jun 18 2014, 06:53
Сообщение #1074
Из: Мск
Как и всегда - инспектор. Свойства только для одного элемента.
UPD. Итак. Раньше при выборе поиска подобных элементов все найденные элементы выделялись. Сейчас найденные после выбора поиска подобных элементов выделенным остаётся только первый элемент. При этом схема маскируется. Чтобы выбрать все найденные элементы после поиска, нужно нажать CTRL+A (выбрать все). Раньше такого не было!
Сообщение отредактировал Soloveich - Jun 18 2014, 07:00
Master of Nature
сообщение Jun 18 2014, 06:58
Сообщение #1075
Мыслящий
Из: Самара
можете приложить скриншот FSO перед поиском?
FAQ по AD
Форум по AD
Soloveich
сообщение Jun 18 2014, 07:12
Сообщение #1076
Из: Мск
Тест на внимательность.
Владимир
сообщение Jun 18 2014, 07:23
Сообщение #1077
Пользователь №: 3 671
Там есть много галок. Одна из них выделять или нет. Наверняка у Вас снята
Master of Nature
сообщение Jun 18 2014, 07:29
Сообщение #1078
Мыслящий
Из: Самара
Стало быть элементы не выделялись, а подсвечивались.
FAQ по AD
Форум по AD
SergNK
сообщение Jun 18 2014, 11:38
Сообщение #1079
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
Столкнулся с устойчивым глюком в 14.3.10.
Редактирую из Vault Browser компонент. При Release Component To Vault Альтий завершает процесс нормально, и можно спокойно продолжать работу, но только при условии, что не выделен ни один компонент ни на одной странице. Если есть выделение, то Альтий покажет с десяток Wait for information, а затем вывалится с вот таким окошком:
Aner
сообщение Jun 18 2014, 14:43
Сообщение #1080
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Проверяйте уже в версии 14.3.11, хотя скоро 14.3.12 будет. Чёт они там ускорили выпуск с доп глюками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.03801 секунд с 7
