4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> HFSS 9.2 и выше HELP HELP HELP, кто может помочь освоить эту прогу. Сам работаю с нуля на ней около ме
ikolmakov
сообщение Jun 16 2006, 08:15
Сообщение #16
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Цитата(BIBIGON @ Jun 16 2006, 11:43) *
А обязательно ставить граничные условия в задаче? мне на коробку с воздухом ставить граничные условия как идиальный проводник? Я в той проге еще мало что знаю и не совсем понимаю что нужно делать обязательно в постановке задачи что бы результаты были точными.
Да, обязательно. Иначе сравнивать результаты расчета бессмысленно. В MWO все окружается электрическими стенками (идиальным проводником). Граничное условие Radiation нужно при расчете антенн. И ставить его нужно подальше, за границей ближней зоны (окло длины волны в воздухе)
И кстати гре размер граунда выставляется и что это такое?
Граунд (ground) - область заземления, если потери в нем не важны, то это просто электрическая стенка.
Собственно говоря, когда раставляются граничные условия, то в начале надо просто представить какое ожидается распределение поля в структуре. И исходя из этого расставить граничные условия.
Если же есть, допустим, заданная коробка, где будет устройство, то и думать тогда нечего. Рисуете ее и накладываете на все стороны гр. условие в виде электрической стенке.
Если устройство не экранированно, то в зависимости от того нужно учитывать или нет потери на излучение можно ставить или магнитную стенку или излучение, соответственно.
Сообщение отредактировал ikolmakov - Jun 16 2006, 08:38
Zergud
сообщение Jun 16 2006, 08:32
Сообщение #17
Пользователь №: 18 081
Вообще эта "случайность" меняет постановку задачи,
либо вы расчитываете экранированный coupler, либо нет..
Исходя из того что у Вас есть в MWO - он экранированный
(что логично)
hfss по умолчанию считает внешние границы модели Perfect E,
что в большинстве случаев удобно.
Так например, если вы нарисовали подложку и воздух, и не хотите учичтывать потери в экране, дальше просто рисуете топологию и задаете порты... вся конструкция окружена идельным экраном.
граунд у Вас объект zemTOP2_1 (или что то в этом роде)...
в hfss его размер - 50.8мм, а в MWO - 20+20+0.78=40.78
Мудр не тот кто много знает, а тот чьи знания полезны (с) Эсхил
BIBIGON
сообщение Jun 16 2006, 12:58
Сообщение #18
Пользователь №: 17 903
(что логично)
А в чем различие вав порта от лампед порта, и почему я вав порт не могу поставить на полосок?
navuho
сообщение Jun 16 2006, 20:12
Сообщение #19
Пользователь №: 6 972
Lamped порт - это искусственный одномерный объект, который описывает в некотором приближении
возбуждающее поле. Проще говоря - это провод с текущим по нему током. В HFSS он сделан,
распределенным (псевдо-2D), описывая равномерное поле возбуждения по сечению. Как раз
для облегчения расчета полосков, но и в этом случае его неправильно задавать на стыке
двух геометрий, там просто не будет такого поля в реальности !
Wave порт это 2D сечение реального волновода и описывается он - реально существующими
там ВЧ-полями, модами волновода. Поэтому wave порт нельзя задать в плоскости сочленения
двух геометрий, нужно отступить на несколько шагов по сетке вдоль подводящего волновода.
Полосок это волновод с открытыми границами и правильно его считать именно с radiation граничным
условием. Но поскольку в 99 % потери на излучение не существенны, то можно ограничить его
со всех сторон металлом, тогда и проблем с заданием wave порта не будет. Только необходимо
будет проследить за нужным типом моды в порту.
Ну и как обычно - следите за сеткой, сходимостью и полями при расчете...
BIBIGON
сообщение Jun 19 2006, 09:18
Сообщение #20
фигна какая то не ставиться вав порт и все тут, хоть умри. Как тюнингом пользоваться? создал проект с переменными хочу поиграть размерами а как это тут реализовать не знаю.
ikolmakov
сообщение Jun 19 2006, 17:47
Сообщение #21
Из: С.-Петербург
BIBIGON
Я вот посчитал линию. Прикрепить файл проекта не могу. Может прислать?
Проще всего на границе, где будет WG порт, поставить плоскость, которая захватывает и воздух и диэлектрик. Потом указываете линию интегрирования в диэлектрике от края полоска до земли (только по диэлектрику!). Вот и все...
BIBIGON
сообщение Jun 21 2006, 05:31
Сообщение #22
[quote name='ikolmakov' date='Jun 19 2006, 21:47' post='125438']
BIBIGON
Посылайте на мыло bibigon22@yandex.ru
BIBIGON
сообщение Jun 21 2006, 10:26
Сообщение #23
Еще хотел спросить что такое Namber of Passes и Max. Mag. DeltaS? я меняю их значения и разница в результатах очень даже заметная, понял тока одно что бы решение получилось то они оба должны сойтись. И какое значение для них оптимальное(при каком их значении самое правельное решение)?
Zergud
сообщение Jun 21 2006, 12:31
Сообщение #24
обратитесь к первоисточникам, в смысле почитайте описание.....
без понимания этих понятий вообще трудно обсуждать получившиеся у Вас результаты.
Number of passes - это количество адаптивных проходов при каждом из которых хфсс увеличивает количество тетраэдров разбиения модели на величину заданную в процентах. После каждого очередного прохода сравнивается усредненное значение s-параметров полученных при данном разбиении со значением полученным при меньшем разбиении (предыдущем проходе). Когда разность двух значений меньше чем Max. Mag. DeltaS адаптация прекращается и производится расчет значений s-параметров в диапазоне частот при разбиеннии полученном на предыщем проходе.
прошу прощение за нечткость фраз, но в целом выглядит это так :)
ikolmakov
сообщение Jun 21 2006, 17:40
Сообщение #25
Из: С.-Петербург
Послал.
BIBIGON
сообщение Jun 22 2006, 05:22
Сообщение #26
Это все понятно, я имел виду какую ставить Max. Mag. DeltaS для достаточной точности решения? я так понимаю что Max. Mag. DeltaS это разница между s параметрами в соседних адаптациях. Просто если я ставлю очень маленькое Max. Mag. DeltaS то результата практически не возможно дождаться за рабочий день.
Послал.
BIBIGON
сообщение Jun 22 2006, 05:51
Сообщение #27
Послал.
Посмотрел ваш пример, но в моем случае так поставить порт не представляется возможным. От постановки порта зависит точность решения? У вас какая версия HFSS? Вы сможите открыть файл с версии 10? я бы вам послал мой пример.
ikolmakov
сообщение Jun 22 2006, 08:00
Сообщение #28
Из: С.-Петербург
У меня есть 9.2. Так что, если хотите пришлите свой вариант под эту версию.
Если у вас две линии выходят на одну сторону, то используйте две плоскости. Поставте их так, что бы они не касались друг -друга.
BIBIGON
сообщение Jun 22 2006, 11:10
Сообщение #29
Проект делать долго, но я мого просто структуру скопировать из 10 в 9.2 там посчитать ничего нельзя будет, но сама конструкция будет видна.
BIBIGON
сообщение Jun 22 2006, 11:52
Сообщение #30
Народ, кто пользовался оптимизацией, сенсетивити и тюном? никак не разберусь как они работают. И имеет смысл их использовать. Я так думаю что когда я получаю более менее похожие на желаемые результаты то могу с помощью этих операций довести переменные до нужных величин, я правильно думаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:01
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
