3 страниц V  < 1 2 3 >
> Замена выводов резистора
ivainc1789
сообщение Jun 20 2006, 14:53
Сообщение #16
Пользователь №: 1 807
Цитата(Visuvius @ Jun 20 2006, 18:26) *
Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 18:06) *
схемы. Если вы правы и информация о сваппинге содержится в библиотеке, то при установке этого элемента в схеме в диалоге configure pin swapping редактора схем соотв. информация уже будет присутствовать и редактировать/набивать ее будет не нужно.
Сегодня микросхемы целый день свапил. Информацию брал из библиотеки.
Попробуйте создать свой элемент и прописать его свойства.
Только не надо отрицать очевидное.
Лучше распишите что и как вы делаете.
Библиотеку можете прикрепить к ответу? Возможно мы друг друга не понимаем...
Владимир
сообщение Jun 20 2006, 15:08
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
Понравилось?
Мне как то лень было при наличии 2 корпусов триггера и 1 одного корпуса микросхемы 4-Gate (да и то в одном проекте) этим заниматься.
Zyamizz
сообщение Jun 21 2006, 03:23
Сообщение #18
Пользователь №: 13 129
Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 20:06) *
Галка по умолчанию всегда снята, т. е. показываются все компоненты ИЗ СХЕМЫ.
Если все же вы правы, то, пожалуйста, сделайте SCH библиотеку с одним элементом (типа кондера 1206) и прикрепите к ответу. А я попробую вставить этот кондер из вашей библиотеки на чистый лист схемы. Если вы правы и информация о сваппинге содержится в библиотеке, то при установке этого элемента в схеме в диалоге configure pin swapping редактора схем соотв. информация уже будет присутствовать и редактировать/набивать ее будет не нужно.
Вот создал библиотечку, вся информация о свапе в ней.Прикрепленный файл  MyExample.rar ( 1.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
Visuvius
сообщение Jun 21 2006, 09:23
Сообщение #19
Пользователь №: 13 198
Цитата(Владимир @ Jun 20 2006, 19:08) *
Понравилось?
В плане стабильности работы Part Swap и Pin Swap надо постоянно обнослять схему и смотреть за тем, что бы не было ошибок в обработке моих изменений. Надёжнее конечно делать Part Swap из схемы, но ... но если разводит другой человек, то так удобнее.
Работает, работает, но не всегда чисто, бывает, что сбивается и может поместить после "пересвапывания" разные Part в одинаковые группы. И начать сам на себя ругаться.
Бывает, что Pin_ы из разных Part перемешивает (Вообщем надо всё делать очень осторожно)
А в плане того, что библиотеки пока пишу сам с нуля, не вижу затруднений в том, что бы засунуть в библиотеку разумный максимум информации об элементе.
Кстати в версии 5229 у меня была проблема с показом элементов для Swapping, но насколько я понял в версии 5495 уже принудительно всплывает подсазка Project->Component Links. (Это для проектов)
Незаменимая вещь для разъёмов ТИПА ГРПМ-45 ГРПМ-61 (Страшно конечно звучит) но с разъёмами работает безукаризненно. Просто СУПЕР. Очень удобно и наглядно. Особенно потом удобно обновлять Pin на схеме. Здесь ещё ни разу не подводил.
Это пример того, как это у меня. На примере 2х элементов микросхемы и резистора.
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
Visuvius
сообщение Jun 21 2006, 13:14
Сообщение #20
Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 16:49) *
Где же собака зарыта?
Глянул ваш мультивибратор...
А собака то зарыта не глубоко.
Tools->Update from librares
ivainc1789
сообщение Jun 21 2006, 18:34
Сообщение #21
Уважаемый Visuvius!
Вы абсолютно правы, с вашим компонентом/библиотекой у меня все получилось, а с моей библиотекой не получается никак... Я просто в шоке, вроде должно быть все просто но КАК ЗАПИСАТЬ В БИБИЛИОТЕКУ ИНФОРМАЦИЮ о swapping? Как вы это сделали? Я это пытался сделать следующим образом:
1. Открыл multivibrator.SchLib.
2. Создал графику нового компонента-резистора.
3. Установил два вывода резистора.
4. Открыл TOOLS/CONFIGURE PIN SWAPPING из меню редактора библиотек (см. вложение - вид окна).
5. Внес информацию о сваппинге в графу configure in schematic.
6. Нажал на кнопку ОК в окне.
Если бы эта инфа записалась в бибилиотеку, то в поле вкладок появился бы символ звездочки, как свидетельство того, что файл библиотеки изменился. Но этого не произошло!!! Изменения произошли в схеме и только в ней!!!
А команда update from libraries для схемы мультивибратора привела к полной очистке данных сваппинга, красноречиво свидетельствуя, что такой информации в моей библиотеке нет, а в вашей есть.
С вашим компонентом все ОК. Проверил все возможные ситуации... На схеме расположил два ваших компонента и по снимку видно, что все ОК.
Просто какие-то мистические затруднения... Вроде и панели инструментов я не перенастаивал... Но на всякий случай сделал снимок окна при вызове в редакторе библиотек во вложении...
Прикрепленный файл  SwapWindow_from_LibEditor.rar ( 88.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
ivainc1789
сообщение Jun 21 2006, 19:02
Сообщение #22
Вот вроде разобрался.
Дело было в том, что библиотека, созданная из компонентов схемы, взятых в свою очередь из стандартных библиотек - это одно, а созданная самостоятельно с нуля - это совсем другое. Насколько я сейчас понимаю, первая не может быть дополнена информацией о сваппингах, по крайней мере как мне показалось модуль сваппингов AD6 не воспринимает такие библиотеки. Второй же принцип создания библиотек работает на ура - изменения вносятся в саму библиотеку и могут быть восприняты в схеме. Так что вопрос снят. Спасибо всем за терпение... smile.gif
Visuvius
сообщение Jun 22 2006, 05:41
Сообщение #23
Всё ещё гораздо проще.
Попробуйте библиотеку от проекта отключить и сделать независимой.
Remove from Project.
И после этого редактируйте её свойства направо и налево ....
Вот мне только интересно как вам удалось выдрать элементы из стандартных библиотек.?
Я сначала тоже хотел, но у меня наотрез это не получилось...
Видимо через схему ...
Самостоятельно очень сложно с ходу разбираться с такими программами.
Книжки конечно есть, но ведь не будешь перечитывать 500 листов за неделю работы с плотным графиком. Гораздо удобнее просто задать свой вопрос и получить развёрнутый ответ....
По принципу одна голова хорошо .....
Владимир
сообщение Jun 22 2006, 06:57
Сообщение #24
Речь наверное идет об интегральных библиотеках, sIM моделях, 3D моделях.
При открытии такой библиотеке нужно нажать енопку "Extract Sources". После чего модели будут в отдельных папках и их можно взять и подключить к своим элементам
ivainc1789
сообщение Jun 22 2006, 14:02
Сообщение #25
Все верно. Библиотека должна быть открыта как free document. Только тогда можно изменить инфу о сваппингах компонентов и сохранить в библиотеке. Огорчительно, что нужно отключать... Ведь все остальные операции по добавлению и редактированию компонентов библиотек работают корректно и без отключения. В этом видится некая недоработка пакета, но наверно в будущих релизах поправят.
Как и написано в хелпе, все делается через окошко SCHlibrary, где помимо прочего, перечислен весь список компонентов библиотеки. Итак:
1. Открыть обе библиотеки.
2. В окошке SCHlibrary исходной библы выполнить команду Copy, выделив предварительно необходимые компоненты;
3. В окошке SCHlibrary конечной библы выполнить команду Paste.
Также можно и для PCB библиотек.
Короче почти как в Проводнике WinXP.
IntLib - это по-моему что-то типа библиотеки-архива. Ее можно только подключать и использовать в проекте. Все остальные операции по ее изменению доступны только после распаковки.
Visuvius
сообщение Jun 22 2006, 19:12
Сообщение #26
У меня комманды copy и paste для стандартных библиотек были заблокированы !!!
Но всё прекрасно получилось по тому способу, который посоветовал Владимир.
см. 2 поста выше.
По поводу отключать - вопрос философский. Мне например удобнее когда библиотека отдельно от проекта находится. Как бы есть каталог с кучей библиотек на разные тематики.
- А вот недороботок у них действительно хватает.
Эх ещё очень хочется ещё разобраться с получением сетевой лицензии. Уж очень привлекает меня эта возможность. Жаль Server от программы мою крякнутую лицензию не воспринимает ... sad.gif
ivainc1789
сообщение Jun 23 2006, 16:48
Сообщение #27
см. 2 поста выше.
IntLib компоненты можно вставить в новую библиотеку через схему. Чтобы IntLib не распаковывать. Хотя это уже мелочи. А что скажете насчет расположения атрибутов компонентов, вставленных на схему из "миллиметровых" библиотек (см. выше)? Или вы с миллиметрами не работаете?
Visuvius
сообщение Jun 23 2006, 21:08
Сообщение #28
Ужасно !!!
И какие бы достоинства Protel не переполняли, здесь Protel по полной уступает (не буду грубо выражаться) Orcad_у, который каким бы неудобным не казался, но эту проблему решал достаточно эффективно и просто.
Аналогично с привязкой компонентов к сетке. мм/дюймы
Аналогитчно с выводом на печать любого слоя. (Видим одно, печатаем другое)
Аналогично с функцией Drag. (Рабатает всегда и везде)
Странно, что программисты из Altium просто напросто закрыли глаза на явные проблемы.
Мелочные конечно, но очень мешающие ...
Zyamizz
сообщение Jun 26 2006, 05:53
Сообщение #29
В Протеле вы можете напечатать любой слой, при этом даже можно выбрать, какие примитивы печатать, какие нет.
Visuvius
сообщение Jun 26 2006, 15:21
Сообщение #30
Так, тогда возвращаемся к нашим баранам.
Допустим есть УГО компонента. Как заставить Protel печатать только Designation, а всё остальное
скрыть при печати. Только ненадо отправлять меня к Find Similary. Мне надо нормально через Print/No_Print, а не через Hide/Show ненужные атрибуты.
Как настроить Default Prints в файле, а потом глобально применить этот файл на всю программу.
Ведь согласитесь очень не удобно каждый раз добавлять в проект настроики принтера по умолчанию.
На одном компьютере конечно можно настроить всё сразу без файла, но если компьютеров много ?
Мне влом делать одно и то-же много раз подряд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 08:03
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
