91 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
> Ошибки работы Altium Designer
SergNK
сообщение Jun 18 2014, 15:32
Сообщение #1081
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
Владимир
сообщение Jun 18 2014, 17:35
Сообщение #1082
Пользователь №: 3 671
Цитата(SergNK @ Jun 18 2014, 14:38) *
Столкнулся с устойчивым глюком в 14.3.10.
В более старой версии все нормально?
SergNK
сообщение Jun 19 2014, 05:36
Сообщение #1083
В более старой версии (у меня была 14.2.5) такой возможности не было. Т.е. кликаешь правой кнопкой по компоненту и во всплывающем меню выбираешь Edit. В старой версии нужно было потанцевать с бубном: скопировать, отредактировать, затем добавить в либу, а уже затем релизить.
В последней версии сделали гораздо удобнее и по-человечески понятно. забираешь компонент на редактирование, автоматически открывается .cmplib. Если редактируешь УГО или футпринт, входящий в состав этого .cmplib, и затем его релизишь в хранилище, то автоматически апдейтится компонент. Остается релизить сам компонент. Очень удобно, я вам скажу.
Владимир
сообщение Jun 19 2014, 05:54
Сообщение #1084
Ну это версия Altium. Есть еще версии vault. и их разновиднности Enterprise, Private, Satelite
Скорее всего у вас одна из старых Satelite или Private
Что есть то есть
Еще бы кнопку "релиз" выносили бы на панель при работе с редактором .cmplib, а то приходится в меню лазить.
Она там и есть
SergNK
сообщение Jun 19 2014, 06:41
Сообщение #1085
Кнопки нашел.
Это связано с версией альтиума. На соседней машине 14.2.5 стоит, пункта меню Edit не наблюдаю. Волты на всех машинах стоят одной версии. Похоже, это связано с версией браузера волта, но никак не с версией самого волта.
Владимир
сообщение Jun 19 2014, 06:58
Сообщение #1086
Правильно наблюдаете. Это только с версии 14.3
Turnaev Sergey
сообщение Jun 19 2014, 15:15
Сообщение #1087
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Нашёл ещё одно место в Альтиуме где можно играть в миниигру под названием "попробуй совершить простейшее действие":
Не помню точно, с какой версии ширина проводников стала делиться по слоям, но в 14.3.11 если попытаться задать общее значение (вместо N/A как на скриншоте) значением, начинающимся с нуля, например 0.3мм, то ввода значения не происходит. Лечится только вводом значения больше единицы, с последующим его исправлением на нужное (когда уже цифры вместо N/A).
Это просто феерическое удобство....
И спрашивать почему ширина по слоям делится, а зазоры нет наверное просто неприлично да?
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
peshkoff
сообщение Jun 20 2014, 07:25
Сообщение #1088
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Хе-хе. C этими N/A все время беда, вечно разными способами пытаюсь править и редко получается сразу...
Спасибо за решение!
А тянется это еще по-моему с 8-ой версии.
Сейчас проверил в 6-ой. Там, если ширины разные, то показывает 0 мм. Естественно, все правится без проблем.
А зачем вам на разных слоях разные зазоры? Создайте 2 правила, для внешних слоев используйте "OnOutside" для внешних и "OnMid" для внутренних.
P.S. елки.. опять расстроился с вами.. открыл 6-ую версию, как же там все летает. Никаких тормозов, никаких затыков sad.gif
Soloveich
сообщение Jun 20 2014, 07:55
Сообщение #1089
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Спасибо за решение!
Тоже самое с АКадом и т.п. sm.gif)) вместо оптимизации - терабайты говнокода. Далеко за примером ходить не буду - мои программисты: для разной КИА (контрольно-испытательной аппаратуры) ваяют приложения по размерам дистрибутива близкие к ранним версиям Windows smile3046.gif biggrin.gif
Turnaev Sergey
сообщение Jun 20 2014, 08:13
Сообщение #1090
Ну лично я это никогда и не использовал, поэтому и не обнаруживал этот косяк до последнего времени. А тут неожиданно ткнулся и пришлось попариться чтобы вернуть всё обратно. sm.gif
Для силовых многослоек фича может быть актуальной, когда несколько слоёв с толстой фольгой и несколько с тонкой, однако без разделения зазоров по слоям на мой взгляд она теряет всякий смысл. А так да, правилами вопрос решается.
Да что там, у меня Opera 12.17 жрёт 500МБ оперативы, открыв 1-2 вебстраницы, а Вы про Автокады... sm.gif
Ф.Дзержинский.
Maestro90
сообщение Jun 20 2014, 10:28
Сообщение #1091
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
В Альтиуме при обновлении посадочных мест компонентов, расположенных на плате, происходит какая-то ерунда. Вот пример, мой компонент располагается на нижнем слое. При обновлении он смещается с места, становится зеркально отображенным, а его шелкография уходит на топовый слой. Это проблема версии Альтиума или что? Использую AD 14.1.
Turnaev Sergey
сообщение Jun 20 2014, 11:03
Сообщение #1092
Вы с этой проблемой не одиноки. Пару страниц назад уже писалось о ней и у меня тоже один раз такое возникало. sm.gif
Ф.Дзержинский.
Soloveich
сообщение Jun 20 2014, 12:06
Сообщение #1093
Из: Мск
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1256500
Turnaev Sergey
сообщение Jun 20 2014, 12:32
Сообщение #1094
В версии 14.3.9 в свойствах полигона появилась очень весёлая галочка по имени Is Poured, она безусловно полезная, однако весёлость её заключается в том, что она сама по себе снимается при выходе из свойств.
Единственный вариант это если зайти в свойства полигона когда она уже снята, поставить её и нажать ОК, тогда полигон зальётся. В версии 14.3.11 этот же косяк остался.
Прошу исправить, это явный баг.
Ф.Дзержинский.
peshkoff
сообщение Jun 20 2014, 13:25
Сообщение #1095
не, это не баг как бы sm.gif. я писал про это в соседней теме. это происходит, если в настройкас отключена автоматическая перерисовка полигонов.
По моему там так (я еще не юзаю 14, он пока опасный):
Если repour поставить в Always, IsPoured не сбрасывается.
А если стоит Never, значит считается, что вы не хотите перерисовывать, значит надо убрать заливку.
В принципе логично, хотя немного коряво
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.03389 секунд с 7
