> Дополнительный UART
dmyl
сообщение Jun 21 2006, 12:29
Пользователь №: 13 032
Устройство на ARM7 от филипса. Кристаллы 2214 и 2138.
Нужно 2xRS232 и 1хRS485, получается нужен третий UART, на кристаллах только пара. Как бы попроще и покрасивее сделать?
Есть вроде конвертеры SPI-UART или подобные. Может решал кто похожую задачу.
rezident
сообщение Jun 21 2006, 12:40
Пользователь №: 3 882
А программный UART не устраивает (вопрос чисто теоретический)?
beer_warrior
сообщение Jun 21 2006, 13:03
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Подцепить 8-битку подешевле с SPI и UART, ту же Мегу8.
При желании накрутить на нее дополнительную функциональность - типа динамической индикации или опроса клавиатуры.
Из Меги161 можно вообще получить шикарный периферийный контроллер с двумя UART/
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
dmyl
сообщение Jun 21 2006, 13:09
Ну честно говоря даже на задумывался. Делал раньше его, но тогда и UARTa на крисиалле не было совсем. Не думал что когда-то придется к этому вернуться. В принципе если есть возможность найти на LPC готовый код программного УАРТа, который с небольшими переделками реально воткнуть, то вообщем это хороший вариант.
Насчет SPI->UART, есть готовые типа MAX3100, но с ними не работал. Смотрю я на них - они вроде бы включены слэйвом - так что получается их опрашивать постоянно надо - не лучше чем программый.
aaarrr
сообщение Jun 21 2006, 13:15
Пользователь №: 1 448
У MAX3100 на прием есть FIFO и прерывание, так что опрашивать постоянно не придется. С передачей несколько хуже, так как буферизация отсутствует, но если не нужно гнать большой поток - вполне нормальный вариант.
dmyl
сообщение Jun 21 2006, 13:37
Сорри, IRQ не заметил. Кстати буферизация выходная на один байт все равно получается есть? Регистра то два - буфер и шифтер. Значит непрерывная передача возможна.
rezident
сообщение Jun 21 2006, 13:50
Я указал "чисто теоретически" потому, что непосредственно с ARM я не работал. Но на MSP430 делал UART, используя функции Capture и Compare в режиме PWM таймера. Может тут тоже нечто подобное (аппартно-полупрограммное) замутить? ИМХО имеет смысл для RS485, т.к. все равно там полудуплекс.
aaarrr
сообщение Jun 21 2006, 13:54
Как-то мутно этот момент документирован. С одной стороны, вроде как есть буфер, с другой - не вполне понятны условия установки бита T. На железе я этот момент не проверял, т.к. сплошной поток не был нужен.
Romario
сообщение Jun 21 2006, 14:08
Пользователь №: 192
ну вот мой софтверный уарт на 9600 при 4 сэмплах на бит. для LPC2138. алгоритм типа оверсемплинга.
что там что уже не помню (давно делал и больше не возвращался), выдрал из проекта если заинтересует или чтото будет непонятно отвечу конкретно.
p.p.s да, все переменные там 32 битные
Сообщение отредактировал Romario - Jun 21 2006, 14:10
dmyl
Да хватило бы таймера, можно и сделать. А разницы на 485 или 232 большой нет. Тем более что у меня и на 232 похоже будет полудуплекс. Вопрос теперь что проще - запрограммировать SPI или написать программный УАРТ.
dmyl
сообщение Jun 21 2006, 14:21
Взял. Посмотрю. А почему 4? Я делал на 3 с мажоритарным выбором. Все равно 8дата+старт+стоп=10, с четностью 11, ну стартовый опрашивается в начале, в данные не попадает, пусть 9..10, умножить на 4=36...40 в 32 не помещаются? Или стоповый тоже надо проверять отдельно. Четность наверное тоже нужна.
Romario
сообщение Jun 21 2006, 14:37
Пользователь №: 192
- почему 4? да так захотелосьsmile.gif можно было 2 но опасно. Мажоритарный сэмплинг и то что у меня там
(а вернее модификация аппликухи от чипкона) немного разные вещи. При мажоритарной выборке не сохраняется предыстория (3 выборки, выбрал, определил бит и забыл) а алгоритм оверсемплинга ее требует.
- твои цифры я не понял. 32 битные потому, что если, например, взять 8 битные то в операция сравнения
компилер будет делать ненужные and 0xff а это всетаки ISR smile.gif вобщем пяток 32 битных переменных наверное не будет жалкоsmile.gif.
p.s. еще оптимизацию включить обязательно и тогда эта isr'ка довольно компактная - я пытался переписать ее на asm но замучался и понял что выиграю совсем тьфу.
Сообщение отредактировал Romario - Jun 21 2006, 14:41
GetSmart
сообщение Jun 21 2006, 17:01
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Все три уарта для ввода/вывода?
acex2
Адепт
Пользователь №: 2 656
Если нет боязни пропустить важные данные или предусматривается работа запрос-ответ, то самым дешевым способом будет внешний мультиплексор.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 22 2006, 03:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Вопрос тиражности изделия. Если изделие единичное, можно поставить дополнительную периферию. Хотя еще не факт, что програмно с ней проще будет работать, чем с программным uart.
На LPC 60МГц можно сделать программный uart до скоростей 19200 достаточно просто. Для облегчения задачи завести Rx на пин, который может детектировать прерывание по заднему фронту.
Можно uart сделать в fiq, а прерывания готовности приемника/передатчика сделать через программные прерывания и irq. Тогда критические секции не будут влиять на работу uart и добавлять джиттер.
Имхо, самый дешевый способ - програмный uart. Стоимость ~ == строимости 3-4 часов работы программиста, единовременно.
Пасу котов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
