4 страниц V   1 2 3 > »
> Sim 908 не видит сим-карту, и еще несколько вопросов
ArtTheft
сообщение Jun 19 2014, 12:55
Пользователь №: 82 003
Добрый день.
Купил себе сим908 для практики и изучения.
По данной статье собрал его.
Резисторы для сим-карты впаял только в местах обозначеных красным цветом.
Вставляю сим-карту, но модуль ее не находит. Светодиод быстро мигает. Питания на пинах симкарты нет, проверял тестером.
А так то питание идет от нокиевского аккумулятора. Через основной порт с модулем общаюсь нормально, но вот сим-карту не видит.
В чем может быть проблема?
И подскажите еще по поводу антенны. Какую лучше выбрать из пасивных?
Сообщение отредактировал ArtTheft - Jun 19 2014, 12:56
CADiLO
сообщение Jun 19 2014, 13:12
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Проверяйте номиналы запаяных резисторов, качество пайки, отмывку от флюса....
ArtTheft
сообщение Jun 19 2014, 13:15
Номиналы резисторов 22 Ом, качество пайки конечно не на высшем уровне,но все же приемлемо.
С флюсом тоже проблем нет.
Фотография не моего модуля, а из статьи.
Сообщение отредактировал ArtTheft - Jun 19 2014, 13:16
CADiLO
сообщение Jun 19 2014, 13:35
Из: Днепр
Чудес не бывает. Либо контакт там где не нужен, либо его нет.
Держатель карточки правильной стороной впаяли?
Резисторы после пайки прозванивали? На номинал, замыкание и обрыв.
ArtTheft
сообщение Jun 19 2014, 14:28
Ну я уже не настолько дурак,чтобы не так припаять держатель симкарт по фото и графическому обозначению на самом модуле.
Резисторы только что прозвонил и перепроверил. Все хорошие, контакта между ними нигде нет.
Я хотел узнать, не могли бы глянуть на схему в той статье, может в нет есть какие-то проблемы?
ssokol
сообщение Jun 19 2014, 17:24
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Не поленитесь скачать даташит, и посмотреть подключение именно из первоисточника, а не из непонятно откуда.
smalcom
сообщение Jun 19 2014, 19:20
Пользователь №: 28 718
это обычно и причина проблем. у меня был случай когда неправильной установке держателей на мелкопартии не помешали даже ключи)
ArtTheft
сообщение Jun 19 2014, 19:32
Вообщем все напаянное снял, прозвонил резисторы. Запаял заново сим-слот. Припаял все как было в первом варианте. И тишина опять же.
Ну вот не видит модуль сим-карту, хоть ты тресни.
Может с модулем что не так?
Prizrak-zx
сообщение Jun 19 2014, 20:43
Пользователь №: 72 163
С модулем скорей всего все ОК. Прозвонить нужно соответствующие пины холдера с 17-20 пинами (по-моему, точнее в шиите) модуля. Что модуль говорит в ответ на at+csdt? И может есть смысл попробовать другую сим-карту?
smalcom
сообщение Jun 20 2014, 10:41
попробуйте установить пин-код на карту, чтобы модуль не регистрировался в сети - так отсеется часть потенциальных проблем.
ArtTheft
сообщение Jun 20 2014, 11:04
Ну во-первых модуль почему-то прошивается по основному порту, а не по дебаг порту. Пины я уже прозванивал. Оказывается у меня нет связи с SIMDATA.
Оно вообще не прозваниваеться. И даже резистора не видит.
На команду отвечает 0
CADiLO
сообщение Jun 20 2014, 11:43
Из: Днепр
900-я серия шьется по любому порту при условии что уровни не превышают 3.0 вольта.
Взял новый модуль со склада, прозвонил все дорожки - все правильно звонится.
Ищите проблему в handmake, может при пайке порвали дорожку или недопаяли.
Кстати отпадание металлизаци при перегреве у хреновых резисторов не такое уж редкое явление.
ArtTheft
сообщение Jun 21 2014, 11:39
А где можно прочитать о контактах на нижней стороне модуля, где напаиваются резисторы. Какой контакт для какого входа предназначен?
Тогда перепроверю контакты, если получиться, перепаяю резисторы.
Pavel☺
сообщение Jun 23 2014, 10:07
Пользователь №: 80 977
Я могу Вам отправить схемы отладочного комплекта для этого модуля - по ней при использовании тестера можно понять, какой контакт для какого входа предназначен.
Ящик - chpaС0БАКАmt-system.ru
ArtTheft
сообщение Jun 23 2014, 12:17
Только что еще раз прозвонил все дорожки.
Все проверил.
CLK -> CLK через резистор
RST -> RST через резистор
VDD -> VDD
А вот SIMDATA не прозванивает.
И даже при прямом контакте, оно не регистрирует симкарту. Ни в какую.
Я уже даже не знаю что делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
