> SIM900R, принудительно выставить мощность
evgeny_boger
сообщение Jun 19 2014, 03:39
Пользователь №: 76 805
Добрый день!
Существует ли какой-нибудь способ принудительно выставить максимальную мощность GSM, независимо от уровня сигнала? Модуль SIM900R.
Хочется, чтобы проверить устройство в сборе в "полевых" условиях.
Pavel☺
сообщение Jun 19 2014, 05:40
Пользователь №: 80 977
Цитата(evgeny_boger @ Jun 19 2014, 07:39) *
Добрый день!
Усиление выходного сигнала трансмиттера можно изменить при помощи инженерной команды AT+CRTXVMA.
Эту команду следует применять с осторожностью.
Команда начинает действовать после перезагрузки модуля.
AT+CRTXVMA=?
+CRTXVMA: (0-1),(0-10000),(0-4)
OK
Where 0-1 means: 0-Decrease the transmit power; 1-Increase the transmit power
0-10000 means: The decimal value of decreased or increased, 60 means 1dB
0-4 means: 0-Change all bands value
1-Change 850 band value
2-Change 900 band value
3-Change 1800 band value
4-Change 1900 band value
Только учтите, что увеличится только мощность трансмиттера. На мощность сигнала от БС повлиять модуль не может.
Поэтому улучшения связи может не произойти.
molecul
сообщение Jun 19 2014, 06:41
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Интересно..
10000/60=166.(6)
То есть реально увеличить излучаемую мощность на 166 dB????
Pavel☺
сообщение Jun 19 2014, 07:39
Цитата(molecul @ Jun 19 2014, 10:41) *
Интересно..
10000/60=166.(6)
Да, конечно нельзя увеличить мощность в 200млн раз.
Я уточню и Вам напишу.
evgeny_boger
сообщение Jun 19 2014, 09:39
Pavel, спасибо, то что надо!
ssokol
сообщение Jun 19 2014, 17:27
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
У китайцев реально!!! Ведь пишут же на колонках музыкальных центров 2000 Вт biggrin.gif
evgeny_boger
сообщение Jun 20 2014, 00:32
Методом тыка выяснилось, что команда каждый раз прибавляет NN dB к выходной мощность. Т.е. если два раза выполнить команду
"AT+CRTXVMA=1,60,0", то мощность увеличится на 2dB.
Вообще было бы здорово узнать, что конкретно эта команда всё-таки делает и что значат магические числа в выводе "AT+CRTXVMA?".
Сообщение отредактировал evgeny_boger - Jun 20 2014, 14:43
Pavel☺
сообщение Jun 20 2014, 09:36
"AT+CRTXVMA=1,600,0", то мощность увеличится на 2dB.
Как мне объяснили наши китайские друзья, это - сугубо сервисная команда и использовалась в том числе для их внутренних нужд при разработке. Поэтому синтаксис её править никто и не собирался.
На самом деле мощность модуля ограничена порядка 33-35dbm, а пользоваться командой предлагали очень аккуратно, постепенно добавляя мощность по 1-2db.
Естественно, что два раза подав команду на увеличение мощности на 1db относительно текущего значения Вы получите увеличение на 2db.
Alt.F4
сообщение Jun 20 2014, 09:45
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
После сброса питания, значение выходной мощности снова примет значение по умолчанию?
Pavel☺
сообщение Jun 20 2014, 10:33
Нет, читайте внимательнее:
→Команда начинает действовать после перезагрузки модуля.
Это и Ваше предположение взаимоисключающи ))
evgeny_boger
сообщение Jun 20 2014, 14:45
Ещё один неприятный эффект: если уменьшать мощность (первый аргумент 0), то можно случайно сбросить все значения в "AT+CRTXVMA?" в нули. Увеличить их потом можно, но только все сразу, т.е. восстановить исходные настройки не получается.
Pavel☺
сообщение Jun 20 2014, 15:10
Я ведь писал уже:
1) Эту команду следует применять с осторожностью.
2) Только учтите, что увеличится только мощность трансмиттера.
Зачем Вы так сильно модули мучаете??
Если проблемы со связью проявляются, то лучше посмотреть в сторону более хороших антенн и согласования ВЧ-тракта.
Вопрос по поводу восстановления параметров уже задан в SIMCom. Получу ответ - напишу.
Можете попробовать пока подать AT&F - сброс настроек к заводским. Не знаю, повлияет ли - проверить возможности/необходимости не было.
Как вариант еще можно прошивку перезалить. Если я не ошибаюсь, область настроек при этом затирается.
Aner
сообщение Jun 20 2014, 15:14
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Есть ли смысл рисковать и использовать инженерный режим? Как я понимаю, это вероятно всего нужно для установки (подстройки) мощности в соответствии со стандартом GSMа только. Все равно опсос ресурсами имеет доступ к модему для корректировки мощности в сеансе.
evgeny_boger
сообщение Jun 20 2014, 15:25
не-не-не, вы меня не поняли. Всё что я хочу сделать, это надёжно протестировать готовое изделие в условиях, приближенных к полевым. В городе БС запрашивает маленькую мощность передатчика, и многие возможные проблемы с наводками от антенны на всё подряд, с просадками питания и т.д. не вылезают.
Серийные устройста я конечно так насиловать не собираюсь.
Alt.F4
сообщение Jun 21 2014, 07:52
Из: Беларусь
Потестил эту команду на разных значениях, она не годится для проверки возможных проблем с наводками.
У меня есть аналоговая часть на ПП, которая при очень слабом сигнале GSM и работе модема на максимальной мощности ловит помеху во время приема SMS или звонка, так вот даже при AT+CRTXVMA=1,10000,0 все было спокойно.
OK
AT+CRTXVMA?
+CRTXVMA: (2914,28D9,2894,2859,2828,27FF,27DE,27C3,27AE,279E,2791,2787,277F,2777,276F,2
763),(2928,28C4,287B,2840,2814,27EF,27D3,27BD,27AA,279C,278F,2788,2781,277A,2775,2
763),
(292E,28B5,2881,2852,2828,2803,27E5,27CC,27B7,27A6,2798,278D,2784,2780,277A,2
777),(2904,28BF,2875,283A,280B,27E7,27CB,27B5,27A3,2796,278A,2781,277B,2775,2771,2
76D)
з.ы. после каждого ввода AT+CRTXVMA=1,ХХХ,0 производился ребут модема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
