> ацп+плис+цап, проблема с фильтром,с fixed point
Valentin-k
сообщение Jun 10 2014, 14:49
Пользователь №: 69 923
здравствуйте.
раньше не занимался фильтрацией на плис,поэтому столкнулся с проблемой при реализации полосового фильтра на xilinx.
реализую пф с полосой 100кгц на частоте 450кгц.
ацп и цап 10-разрядные.
в fdatool использую следующие настройки fixed point:
коэфф. использую 16-ти разрядные,
вход и выход 10-разрядные,а вот величина fraction length вызвала некоторые вопросы, я не могу понять исходя из чего она выбирается...
при синтезе нескольких вариантов я на выходе цап получаю или 0 вне зависимости от того что на входе ацп,или просто какую то генерацию импульсов не зависимо от входа(как предполагаю от переполнения...).
правильность работы с ацп и цап проверял соединив их в плис на прямую.
поэтому возникли два вопроса:
1.как правильно выбирать разрядность fixed point
2.данные ацп прежде чем подавать на фильтр надо преобразовывать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
