91 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Владимир
сообщение Jun 20 2014, 14:04
Сообщение #1096
Пользователь №: 3 671
Цитата(peshkoff @ Jun 20 2014, 16:25) *
В принципе логично, хотя немного коряво
Все так. Но я бы сказал "непрывычно"
Turnaev Sergey
сообщение Jun 20 2014, 14:11
Сообщение #1097
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Да, точно, было уже это обсуждение.
Логичней было бы чтобы галочка была установлена или снята, а не менялась на снятую постоянно, или на установленную.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Владимир
сообщение Jun 20 2014, 14:20
Сообщение #1098
Как раз замечательно. Если что-то забыто не залитым оно найдет и пере зальет при проверке на DRC или подготовке герберов.
Постоянная перезаливка полигонов на каждый тык или сдвиг проводника Via и раздражает, и занимает уйму бесполезного времени
andron86
сообщение Jun 22 2014, 12:21
Сообщение #1099
Пользователь №: 14 821
Цитата(andron86 @ Jun 16 2014, 14:34) *
При использовании кросспробе, последующее включение ир длится до минуты, приходится каждый раз перезапускать алтиум(14.2). проект большой. кошмар
В 14.3 проблема исчезла
Soloveich
сообщение Jun 24 2014, 12:20
Сообщение #1100
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Может есть у кого идеи на счёт замены выводов? Перестал работать :-/ проверил и в схеме и на плате конфигурацию, нажимаю замена выводов и тупо всё затемняется серым, нельзя выбрать ни одного вывода.
И ещё: после перекрытия цветом (в свойствах компонента), цвет не возвращается к исходному! У меня слой ТОП имеет красный цвет. Скрин ниже.
Сообщение отредактировал Soloveich - Jun 24 2014, 12:23
Владимир
сообщение Jun 24 2014, 13:51
Сообщение #1101
Зеленый--- цвет наличия DRC
Сбросьте ошибки-- цвет станет нормальным
v-vovchek
сообщение Jun 25 2014, 04:49
Сообщение #1102
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Проблема в последней версии.
На плате выбираем переход. Потом ПК на данном VIA, Find similar Object, OK, потом F11.
В окне инспектора на можем поменять свойства.
Или это я заглючил?
Master of Nature
сообщение Jun 25 2014, 07:00
Сообщение #1103
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Или это я заглючил?
Скрины окна FSO и Инспектора покажите?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Constantin
сообщение Jun 25 2014, 08:25
Сообщение #1104
Пользователь №: 14 158
Продублирую сообщение в эту ветку.
Move Selection by X, Y... предлагает ввести смещение в mil, хотя текущие единицы - mm
Многократно проверил: при первом вызове после запуска Altium'a предлагает mm, при последующих - mil
Soloveich
сообщение Jun 25 2014, 12:01
Сообщение #1105
Из: Мск
В том-то и дело, что это не DRC. DRC отключена. Обратите внимание на цвет пассивным компонентов.
UPD. Достаточно выбрать любой цвет перекрытия и потом вернуться к None - цвет остаётся зелёным.
UPD2. Сегодня снова открыл проект и попробовал запустить автоматическую замену выводов. Заработало. Бардак!
Сообщение отредактировал Soloveich - Jun 25 2014, 12:05
Владимир
сообщение Jun 25 2014, 12:41
Сообщение #1106
Бардак творится в головах.
Alechek
сообщение Jun 26 2014, 05:23
Сообщение #1107
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Косяк с Board. AD 14.3.11
Конфликт между Keepout слоем и самой Board
OnLayer('Keep-Out Layer') - OnSignal = 0.4мм
При этом, если вместо "OnSignal" сказать "OnSignal and not OnMultilayer", конфликт пропадает.
Владимир
сообщение Jun 26 2014, 05:33
Сообщение #1108
Выложите сам пример.
у меня с вашим правилом ничего не ругается
Alechek
сообщение Jun 26 2014, 09:22
Сообщение #1109
Из: Челябинск
Не вопрос. Создал с 0.
Прикрепленный файл  Keepout_Violation.PcbDoc.7z ( 439.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Владимир
сообщение Jun 26 2014, 10:11
Сообщение #1110
В параметрах замените Any Net на другое
У вас Track на слое KeepOut имеют по умолчание NoNet
И область Board на слое Multilayer имеет по умолчанию NoNet
Отсюда и сообщение
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
