4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Sim 908 не видит сим-карту, и еще несколько вопросов
CADiLO
сообщение Jun 23 2014, 12:22
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Нет от карты до резистора или от резистора до выводов? Если первое - обрыв дорожки лечится.
Если второе - проверяем вывод разъема - звонится ли защитный диод, и так же проверяем на резисторе - обрыв переходного скорее всего.
Теоретически тоже лечится.
ArtTheft
сообщение Jun 23 2014, 12:57
Сообщение #17
Пользователь №: 82 003
Вот что еще интересно.
Тестирую модуль через АТ команд тестер.
Когда кликаю на кнопку поиска сети то получаю вот такой ответ.
Finding Networks. Please wait..
AT+COPS=?
+COPS: (1,"life:)","life:)","25506"),,(0,1,4),(0,1,2)
OK
Available Networks:
Как раз моя карточка Лайфа, но в списке сетей ее нет.
Когда же в другой раз нажимаю на поиск сети, то находит или Киевстар или МТС и они уже есть в списке подключения к сети, но ясно дело, что не коннектиться.
CADiLO
сообщение Jun 23 2014, 13:11
Сообщение #18
Из: Днепр
Пока не прочтет карту - не законектится. Без карты у нас устройства не работают.
Не мучайте его командами - ищите обрыв.
ArtTheft
сообщение Jun 23 2014, 15:51
Сообщение #19
Вы как всегда правы. Либо кривые руки, либо из-за того что паял вообще первый раз в жизни СМД, да еще и таких размеров, неправильно припаял один резистор. На сим-дата.
В этом наверно и была вся проблема. Завтра точно узнаю, когда напаяют уже мастера в этом деле.
Но есть все таки один вопрос которые меня интересует. Я когда прозванивал контакты к сим, нашел одну особенность.
На рисунке голубыми точками обозначены разёмы которые прозваниваются от пинов, а красным уже разёмы которые прозваниваются к сим-слоту.
Так вот меня интересовало почему не прозванивает черная точка на питании, но как потом оказалось она для конденсатора.
И сразу вопрос, стоит ли его ставить?
CADiLO
сообщение Jun 24 2014, 07:13
Сообщение #20
Из: Днепр
Черная точка это GND - общая "земля".
Второй его контакт - VDDSIM - это напряжение участвует в определении типа карточки, формируется в чипсете и подавать туда никакое другое - нельзя.
Ставить желательно, номинал 0.1 микрофарады. Если больше, то может не видеть некоторые карточки.
А с пайкой опыт прийдет. Ничего там сложного нет.
ArtTheft
сообщение Jun 24 2014, 21:28
Сообщение #21
Про опыт понятное дело, первый блин всегда комом.
У меня такой вопрос, если модуль после установки сим-карты, работает буквально пару секунд, а потом вырубается, то это скорее всего причина в слабой батарее?
Хотя вот что еще странно. Ставлю карту лайфа, как только командой ввожу пин-код, модуль работает еще пару секунд и вырубает.
А вот если ставить МТС, то модуль определяет и номер телефона и считывает номера с карты,но не регистрирует в сети. Не могу на него позвонить. Что это может быть?
И еще вылезла какая-то проблема с соединением через переходник к компу. sad.gif
CADiLO
сообщение Jun 25 2014, 06:00
Сообщение #22
Из: Днепр
В момент регистрации модуль потребляет до 2 ампер. Если источник тока не может их отдать, то модуль отключится.
Схему переходника в студию - на чем сделан и как питается?
ArtTheft
сообщение Jun 25 2014, 06:39
Сообщение #23
Да тут переходник покупной на PL2303
Да дело в том, что работал нормально переходник, но тут я видимо чет задел и все, ни в какую не коннектится с компом, я уже и провода прозвонил и их менял, и проверял чтобы небыло замыкания на моей убогой пайке. Все нормально, а модуль все равно не видит.
CADiLO
сообщение Jun 25 2014, 06:57
Сообщение #24
Из: Днепр
Не годится - сожжете модуль или потрется прошивка. Переходник по выходу или 5 или 3.3 вольта, а у модуля по входам максимальное 3.0 вольта, номинал 2.8 вольт.
Для правильной работы переходника нужно на 4 ножку микросхемы VDD_232 подать напряжение от управляемого стабилизатора 2.8-3.0 вольта а вход разрешения стабилизатора соединить с выводом STATUS модуля.
http://www.electronicaestudio.com/docs/PL2303.pdf
Тогда не будет ни фантомной запитки ни превышения уровней. К модулю нельзя подходить без внимательного чтения документации.
ArtTheft
сообщение Jun 25 2014, 07:18
Сообщение #25
Вы что-то путаете. 5 или 3,3 вольта это выбираеться пользователям. Эта ножка у меня ни к чему не подключена, точнее подключается при зарядке батареи через модуль. А так то я пользуюсь лишь выходами TxD, RxD, GND
Суть в том, что до этого, все работало нормально. Общался с модулем, а тут непонятно что произошло и все, не видит его комп. Хотя при включении светодиод мигает как всегда, типа нет регистрации в сети.
CADiLO
сообщение Jun 25 2014, 07:33
Сообщение #26
Из: Днепр
На фото вашего переходника есть перемычка которая описана как - Short the jumper to select output voltage level as 5V or 3.3V
Исходя из этой фразы я предположил что она переключает уровень выходов RS232 - и оба уровня не годятся для модуля.
К сожалению схемы переходника на том сайте нет.
Зато подобная схема есть здесь - http://www.ebay.com/itm/USB-to-RS232-Modul...X-/300526180475
Ножка VDD_232 микросхемы PL2303 не может висеть в воздухе - это питание буферов выходов RS232 микросхемы.
Проверьте тестером какое там напряжение. И если больше 3.0 вольта, то лучше к модулю не подключать.
Оно и может работать нормально до поры до времени.... Как повезет....
Простите, не хочу обидеть, но это радиолюбительский подход - "документацию не читал, должно работать"
Все что касается модуля - строго по рекомендациям и документации. Если написан уровень 2.8 вольта, то никаких 3.3 там и в помине быть не должно.
Иначе просто потом выбросите дохлую железку.
ArtTheft
сообщение Jun 25 2014, 09:03
Сообщение #27
Честно скажу, что я читал документацию. И по сим908 и по сим908-с. И немного разбираюсь в рс232. но это знания с универа.
Дайте тогда совет, как можно проверить модуль,рабочий он или нет?
Так же в даташите переходника,вот что написано...
RS232 VDD. The power pins for the serial port signals. When the serial port is 3.3V, this should be 3.3V. When the serial port is 2.5V, this should be 2.5V.
При проверке тестером показывает 3,3 в.
Еще чтобы отбросить ошибку USB-UART замкнул RxD-TxD, отправил команду. В ответ тишина.
Сообщение отредактировал ArtTheft - Jun 25 2014, 09:26
CADiLO
сообщение Jun 25 2014, 09:50
Сообщение #28
Из: Днепр
посмотрел внимательно фото вашего переходника.
перемычку убрать вообще, на ножку разъема подписаную на фото как VCCIO подать 2.8 - 3.0 вольта
можно временно взять это напряжение с ножки разъема SIM908-C - VCC_GPS_RF
хотя я бы взял его прямо с модуля (не разъема на плате а именно модуля)- 44 ножка это VCC_EXT - можно аккуратно припаяться
не годится.
тогда надо сначала запустить переходник автономно, а потом уже к модулю с соблюдением уровней.
ArtTheft
сообщение Jun 25 2014, 10:44
Сообщение #29
не годится.
И снова немного не поняли. Эта перемычка служит для того чтобы настроить выход вольтажа на пине VCCIO, если убрать перемычку вообще то, светодиоды РхД и ТхД вообще не будут светиться. У меня данная перемычка стоит на 5в, для того чтобы в нужный момент подключить туда контакт, который идет к пину заряда батареи на модуль сим908-с. А так она всегда отключена. Контакты от ТхД и РхД идут на монтажную плату,а от нее уже по тем же дорожкам идут контакты на контакты основного порта РхД и ТхД. И земля припаяна к медной области на плате, чтобы команды принимались на модуле.
В той статье, это 2 черных провода припаяны сбоку от сим-слота. У меня припаян один, потому что модуль раньше прошивался и принимал команды в основной порт.
Так вот переходник автономно и не работает..я уже не знаю что делать. фантастика блин какая-то...
Сообщение отредактировал ArtTheft - Jun 25 2014, 10:48
CADiLO
сообщение Jun 25 2014, 11:15
Сообщение #30
Из: Днепр
Так я о чем и говорю!!!! Это и есть питание буферов порта RS232 и доказательство этому
Если туда подать 5 вольт, то и на модуле по RX , будет 5 вольт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:04
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
