Магазин Терраэлектроника, Компоненты, программаторы, отладочные платы, встраиваемые модули |
Sep 1 2015, 12:23
Пользователь №: 51 684
ИДЕИ ПРИМЕНЕНИЙ УНИКАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙКак правильно установить ультразвуковой высотомер на квадрокоптерДля точного измерения высоты полёта беспилотных летательных аппаратов (ЛА) – квадрокоптеров лучше всего подходят ультразвуковые дальномеры – сонары. Это надёжные и точные приборы, не расходующие понапрасну энергию батарей и неприхотливые к внешним условиям. Однако часто бывает так, что нормально работавший на земле датчик в полете начинает выдавать неверные данные. Это происходит из-за влияния на сенсоры турбулентностей воздушных потоков, акустического шума пропеллеров ЛА, электрических помех и механических вибраций рамы квадрокоптера. Чтобы ультразвуковой датчик работал стабильно, необходимо знать причины, порождающие помехи, и способы их устранения. Для удобства все причины возникновения помех и методов их устранения сведены в таблицу.  Более подробно о причинах и способах их устраненияДля мощных ЛА компания MaxBotix рекомендует применять в качестве дальномеров ультразвуковые датчики MB1340 или MB1240 серии XL-MaxSonar-EZ. Если в качестве линии передачи данных удобнее использовать интерфейс I2C, стоит обратить внимание на датчик I2CXL-MAXSONAR-EZ4. А если планируются полёты в сложных погодных условиях, лучший выбор – защищённый сенсор MB7267.
Sep 4 2015, 06:19
"Новости электроники" №7: Уникальные технологии разработчикамВышел новый номер журнала «Новости Электроники», посвященный проекту УниТеРа. Название расшифровывается как «Уникальные технологии – разработчикам». По просьбе редакции «Новостей электроники», специалисты УниТеРа выбрали для первого (и, надеемся, не последнего) номера журнала, посвященного инновационной электронной продукции, наиболее интересные изделия по основным развиваемым в проекте направлениям. Это новые полупроводниковые материалы (представленные нитрид-галлиевыми транзисторами от компании EPC); энергетические харвестеры, т.е. изделия, приспособленные для получения энергии из нетрадиционных источников (модули Powercast для питания датчиков от радиоволн субгигагерцевого диапазона, включая сотовые сети; сборщики энергии вибрации от Mide Technology); инновационные накопители энергии/ источники питания (в данном случае – ультраконденсаторы от Ioxus); уникальные датчики (MEMS-датчики жестов от компании Elmos и интегральные планарные датчики тока от компании Melexis) и, наконец, инновационные цифровые компоненты (миниатюрные интегральные веб-сервера для «Интернета вещей» от Lantronix). Если что-то из перечисленного заинтересовало вас – читайте журнал и электронный каталог УниТеРа, заказывайте позиции, обращайтесь к инженерам проекта за консультациями. Скачать журнал в формате PDF (6,89 МБ)
Sep 7 2015, 09:41
ТЕСТ-Драйв №4. Приобреcти бесплатно опыт…Уважаемые разработчики! С 7 по 18 сентября 2015 года в Санкт-Петербургском офисе компании Терраэлектроника будет проводиться очередной ТЕСТ-Драйв №4. В тестировании принимают участие новейший миникомпьютер ODROID-XU4 и отладочная плата ALTERA DE0 Board от Terasic Technologies L.L.C. Вы не только сможете протестировать средства разработки и попробовать решить на соответствующей платформе стоящие перед вами задачи, но и расширить круг знакомств в профессиональной среде. Мы предлагаем всем желающим самостоятельно выбрать средства разработки и отладки из ассортимента, имеющегося на наших складах, для рассмотрения вопроса о включении интересующих вас позиций в будущие тест-драйвы. Свои пожелания и предложения можно высказывать у нас на форуме, в соответствующем разделе. .jpg)
Sep 14 2015, 10:16
КОМПАКТНАЯ ПЛАТА CODEBUG ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВCODEBUG. PROGRAMMABLE WEARABLE BOARD – компактная отладочная плата для веселого и увлекательного обучения программированию и созданию простейших электронных устройств, предназначенная для широкого круга пользователей. Чтобы запрограммировать плату нет необходимости знать какой-либо язык программирования – достаточно просто построить будущую программу из функциональных блоков в удобном интуитивно-понятном он-лайн редакторе. Плата поможет развить гибкость мышления, понять основы алгоритмизации и программирования и понять принципы создания электронных устройств.  Плата CODEBUG включает в себя микроконтроллер семейства PIC18 с интерфейсом USB, 25 светодиодов, образующих светодиодную матрицу 5x5, две кнопки, разъем MicroUSB и разъем расширения с вынесенными на него интерфейсами I2C/ SPI/ UART. На обратной стороне платы расположен отсек для батарейки CR2032. По краям платы находятся шесть контактных площадок для подключения «крокодильчиков» с вынесенными на них выводами питания и контактами I/O. Для разработки собственных решений используется он-лайн среда разработки на сайте codebug.com. Процесс создания кода является простым, увлекательным и интуитивно-понятным, и благодаря имеющимся подсказкам не вызовет затруднения даже у человека, совершенно не знакомого с миром программирования и создания электронных устройств. Редактор сделан таким образом, что пользователю не нужно писать ни строчки кода. Все переменные, операторы и циклы задаются в один клик путем выбора соответствующего виджета. А для того чтобы включить нужную комбинацию светодиодов, не нужно открывать описание и принципиальную схему, чтобы выяснить на какие выводы микроконтроллера он подключен. Достаточно просто поставить «галочку» на соответствующем элементе виджета в он-лайн редакторе. Готовый проект можно запустить в режиме симуляции с отображением состояния светодиодов и возможностью нажатия кнопок. Кроме того, пользователь может отследить выполнение кода в пошаговом режиме, и, в случае правильного выполнения программой всех предусмотренных алгоритмом действий, сгенерировать исполнительный файл для записи в микроконтроллер. При необходимости изучения исходного кода, пользователю доступна вкладка Code Viewer, переключившись на которую можно посмотреть исходный код получившейся программы.
Sep 17 2015, 07:19
КАК УЛУЧШИТЬ ШАГОВЫЙ МОТОР, НЕ ВМЕШИВАЯСЬ В ЕГО КОНСТРУКЦИЮ? ТЕХНОЛОГИЯ TRINAMIC MICROPLYERШаговый мотор можно смело назвать типичным продуктом цифровой эпохи. Переход на дискретную модель пространства потребовал от электромоторов точности позиционирования в определённых положениях и вместе с тем довольно высоких крутящих моментов, что недостижимо для обычных моторов "непрерывного вращения". Шаговые двигатели нашли применение в принтерах, сканерах, устройствах хранения данных на гибких и жёстких магнитных, а также лазерных дисках. Не стоит забывать и о промышленном оборудовании и роботах, где требуется точность выполнения действий, заданных в цифровой форме. Из преимуществ шаговых моторов нужно отметить возможность точного позиционирования без применения дополнительных датчиков положения и обратной связи. А недостатком моторов такого типа можно было бы считать шум при работе и фиксированный шаг… если бы не инновации немецкой компании Trinamic, занимающейся созданием и производством микросхем-драйверов для электромоторов. В отличие от обычных коллекторных моторов, коммутация обмоток шаговых двигателей выполняется отдельным блоком управления (драйвером). От возможностей блока управления зависит не только эффективность работы всей системы, но и ее точность. Так, сегодня наиболее распространены шаговые моторы с угловым перемещением 1,8 и 0.9° (200 и 400 шагов на оборот, соответственно). Иногда этого разрешения может не хватать; кроме того, при работе шаговые моторы издают достаточно громкий треск. Для повышения разрешения мотора (то есть уменьшения шага) без вмешательства в его конструкцию применяется метод дробления шага. Управляя токами в обмотках мотора, можно добиться фиксации ротора в промежуточных положениях между шагами. Технология Trinamic microPlyer позволяет "разбить" каждый шаг мотора на 256 микрошагов. При этои механизм интерполяции микрошагов позволяет отказаться от скоростного интерфейса управления – серии микрошагов выполняются автоматически (рис. 1). Это позволяет добиться плавности вращения вала двигателя, избегая типичных для шаговых моторов рывков.  Рис.1. Автоматическая интерполяция микрошагов при каждой команде выполнения шага Инновации Trinamic не исчерпываются лишь одной технологией microPlyer. Микросхемы компании сочетают решения, повышающие эффективность и экономичность моторов и снижающие при этом стоимость всего устройства. Так, недавно представленный интегрированный драйвер шаговых двигателей TMC2130 может работать и как в связке с микроконтроллером, так и самостоятельно. Простейший интерфейс управления позволяет применять для генерации команд несложную "железную" логику. В то же время порт SPI может использоваться для тонкой настройки драйвера и его управления с помощью микроконтроллера. В микросхему встроены силовые MOSFET для ШИМ-управления двухфазным мотором, а это значит, что для реализации самой простой схемы управления мотором требуется минимум дополнительных компонентов – лишь сама микросхема, источник сигналов управления и несколько резисторов и конденсаторов. Наконец, за экономию энергии отвечает несколько патентованных технологий Trinamic – stallGuard, dcStep и coolStep. Первая из них, stallGuard, позволяет измерять нагрузку на валу мотора без применения дополнительных датчиков. Вторая, dcStep, динамически управляет скоростью мотора, увеличивая ее при высоких нагрузках так, чтобы мотор не пропускал шаги. А технология CoolStep поддерживает ток через обмотки мотора на минимально необходимом для точной работы уровне. Таким образом достигается очень высокая эффективность работы мотора, а это позволяет использовать в изделии менее дорогие моторы, не выбирая их по характеристикам "с запасом" (рис.2).  Рис.2. График зависимости КПД мотора от скорости вращения при использовании технологии coolStep (зеленая линия) и без неё при 50-процентной нагрузке (коричневая линия) Характеристики микросхемы TMC2130:тип мотора: шаговый двухфазный; максимальный ток силовых транзисторов: 1,7 А (2,5 А – пиковый); диапазон напряжений силовых цепей: 4,75–46 В постоянного тока; разрешение: до 256 микрошагов/шаг; корпус: QFN36 5×6 мм. Применение:швейные машины и оборудование; промышленная автоматизация; лабораторное оборудование; медицинская техника; насосы и гидравлика; оргтехника; терминалы самообслуживания и банкоматы.
Sep 18 2015, 00:26
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(Terraelectronica @ Sep 4 2015, 09:19)  "Новости электроники" №7: Уникальные технологии разработчикамВышел новый номер журнала «Новости Электроники», посвященный проекту УниТеРа. Название расшифровывается как «Уникальные технологии – разработчикам». ////, наконец, инновационные цифровые компоненты (миниатюрные интегральные веб-сервера для «Интернета вещей» от Lantronix). Если что-то из перечисленного заинтересовало вас – читайте журнал и электронный каталог УниТеРа, заказывайте позиции, обращайтесь к инженерам проекта за консультациями. Скачать журнал в формате PDF (6,89 МБ) "страница не найдена" пишет. иногда лучше ничего не писать , чем давать битые ссылки .
Sep 18 2015, 08:50
Из: Чг
Цитата(smalcom @ Sep 18 2015, 08:10)  удалите всё после "pdf". а-я-яй, "инженер". иногда лучше жевать, чем говорить. обычно , если рекламщик серьезно относится к своей работе, он дает ссылки в готовом для кликания вида. Думать и гадать что надо после чего удалить для того,чтобы посмотреть рекламный буклет (а этот журнал таковым и оказался) - вряд ли стоит. А вы, мил. человек, из этой конторы? Так ведите себя поскромнее, кривая ссылка - это ваш фол, а не посетителей форума.
Sep 21 2015, 12:45
Цитата(Onkel @ Sep 18 2015, 03:26)  "страница не найдена" пишет. иногда лучше ничего не писать , чем давать битые ссылки . Ссылка исправлена Скачать журнал в формате PDF (6,89 МБ) ТЕРМИНАЛЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ С ЧУВСТВОМ. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СЕНСОРЫ MAXBOTIXВ настоящее время все больше функций, связанных с продажей и консультациями, выполняют электронные терминалы. Специально для интерактивных терминалов MaxBotix предлагает серию ультразвуковых сенсоров приближения ProxSonar. Эти датчики позволяют задавать дистанцию срабатывания в пределах от 30 см до примерно 2 м, что полезно для точной установки алгоритмов поведения терминала. Алгоритм работы датчиков прост настолько, насколько это вообще возможно – они генерируют сигнал низкого уровня при отсутствии объектов и высокого – если в их зоне действия окажется человек. Фильтрация сигналов позволяет нескольким сенсорам работать одновременно, не мешая друг другу. Таким образом, терминал будет работать надёжно даже "в компании" себе подобных. Если же интерактивный терминал должен работать на улице, для него лучше всего подойдут защищённые сенсоры, которым не страшны брызги и уличная пыль. Кроме серии ProxSonar, компания MaxBotix предлагает попробовать в роли датчиков приближения сенсоры других серий. К примеру, дальность действия датчика MB7363 составляет почти 6 м, эта особенность может пригодиться для больших рекламных стендов.  Рис. Ультразвуковой датчик MaxBotix серии ProxSonar с интерфейсом USB Ультразвуковые сенсоры MaxBotix, пригодные для использования в качестве датчиков приближения:LV-ProxSonar-EZ - сонар доступен с различными предустановленными дальностями распознавания. Сенсор выдаёт бинарный логический сигнал наличия или отсутствия объекта. Рассчитан на совместную работу с другими сенсорами. USB-ProxSonar-EZ - аналог предыдущей серии, но с интерфейсом USB. Подходит для быстрой демонстрации возможностей и работы в распределённых компьютерных сетях. Стандартный разъем микро-USB типа В. MB8450 - USB-датчик, выдающий бинарный логический сигнал и определяющий присутствие человека на расстоянии до 1,3 м. Может работать совместно с другими ультразвуковыми датчиками. LV-MaxSonar-EZ - аналоговый, ШИМ, RS232. Рассчитан на работу при отсутствии других ультразвуковых сенсоров. Данные о расстоянии до объектов позволяют задавать различные зоны обнаружения. XL-MaxSonar-EZ - Определяет наличие людей на больших расстояниях, может измерять их рост. Рекомендуется работа при отсутствии сигналов других датчиков. UCXL-MaxSonar-WR - аналоговый, ШИМ, RS232. Дальность определения – до 2,5 м с точностью 1 см. Рекомендуется работа в отсутствие сигналов других датчиков. Легко встраивается в готовые изделия. HRXL-MaxSonar-WR - определяет расстояние с точностью 1 мм на дальностях до 2,3 м. Может работать одновременно с несколькими датчиками при невысокой их плотности. MB7363 - определяет присутствие людей на расстоянии до 6 м – это наибольшая дальность работы для датчиков MaxSonar.
Sep 22 2015, 08:50
Из: Чг
Цитата(Terraelectronica @ Sep 21 2015, 15:45)  Ссылка исправлена Скачать журнал в формате PDF (6,89 МБ) ТЕРМИНАЛЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ С ЧУВСТВОМ. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СЕНСОРЫ MAXBOTIXВ настоящее время все больше функций, связанных с продажей и консультациями, выполняют электронные терминалы. Специально для интерактивных терминалов MaxBotix предлагает се...ие людей на расстоянии до 6 м – это наибольшая дальность работы для датчиков MaxSonar. это все хорошо конечно, но я вот как читатель хотел бы видеть цену и наличие, чтобы не заниматься перекрестными переходами с сайта на пдф журнала, потом на вас сайт, потом в каталог. Я вот почитал журнал (несмотря на кривую ссылку), заинтересовался демобордом, а его у вас нет на складе и даже цены нет. И про датчики - я сейчас использую узи датчики по другого типа (уже тут и растаможены) - пока что по контенту статьи не вижу что я получу хорошего, купив у вас датчики. Будем откровенны - вы же не популяризацией науки и техники занимаетесь, а продажами , а я занимаюсь покупками - повернитесь плиз ко мне (как покупателю) лицом. Озвучивайте цены и наличие. пы сы чтобы далеко не ходить НАЛИЧИЕ И ЦЕНЫ Цена (включая НДС) 9488 руб от 3 шт. 9105 руб от 10 шт. 8876 руб Наличие на складах Нет на складе,сообщить о поступлении Уведомить о поступлении Нужно больше?
