3 страниц V   1 2 3 >
> Помогите зажечь тираторон, тираторон
Rain Dog2
сообщение Jun 14 2014, 01:28
Пользователь №: 80 892
Подскажите пожалуйста как зажечь тиратрон? Объясню ситуацию: для антуража товарищи купили (нашли на помойке) тиратрон ТГИ2-260/12. Я подозреваю что можно сделать так, чтобы он просто светился (т.е. зажечь плазму, но так чтобы не давать кВ на анод-катод).
Пара вопросов: Можно ли сделать так что бы лампа просто светилась?
2. Много ли тока при этом жрёт.
PS: В лампах совсем мало понимаю, тем более в тиратронах.
Меджикивис
сообщение Jun 14 2014, 06:22
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Можно. На сетку 220 вольт (через какой-нибудь гасящий резистор, например через лампочку 10 - 15 ватт). Но светиться будет не сильно, всё свечение на сетке, т.е. практически полностью внутри анода, плохо видно.
Попробовать сделать простой диодный удвоитель и задействовать анод тоже, может будет получше.
2. На один только накал пойдет 75 Вт.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
saab
сообщение Jun 14 2014, 07:50
Пользователь №: 81 284
Тиратрон тиратрону рознь.
Тиратрон газонаполненый водородный с накалом. Предназначен в тч для работы в РЛС модуляторах. ИМХО его можно поджечь и загасить тоже. Вроде IGBT.
SNGNL
сообщение Jun 14 2014, 08:58
Пользователь №: 39 922
Конечно, можно- просто положить в микроволновку. rolleyes.gif ненадолго
SmarTrunk
сообщение Jun 14 2014, 23:45
Пользователь №: 65 195
Для антуража делают часы на газоразрядных индикаторах, это сейчас модно. В гугл по ключевому слову NIXIE или как-то так. Можно и готовые купить, ну или набор - на радиолюбительских форумах предлагают.
А если хочется именно тиратрон, то лучше взять МТХ-90, у них нет накала, они светятся, как неоновые лампочки, и на них можно сделать сенсорный выключатель.
saab
сообщение Jun 15 2014, 09:26
Можно то можно. Но нужно ли. Правильная фазировка девайса, что бы сенсор срабатывал. Но речь то о ТГИ а это не только пара кило полезного мяса но и 260А и 12КВ что в сумме больше 2МВт, правда в импульсе. И срок службы 250ч.
AlexeyW
сообщение Jun 15 2014, 17:51
Пользователь №: 60 636
Вроде как без киловольтов зажечь трудно (хотя, амплитуда поджига на сетке указана 200 В - вдруг получится). Параметры ток 400мА/падение напряжения 180 В, кажется, указывают одну точку на ВАХ. Однако, это все же 70 Вт, не уверен в возможности непрерывной работы. Можно попытаться работать на меньшем токе.
Rain Dog2
сообщение Jun 26 2014, 00:31
Спасибо всем кто откликнулся! Я понял что зажечь эту лампу достаточно сложно, как минимум нужно большое напряжение. Второе - накал - 6В и 12А - хз откуда взять! Это нужен здоровенный трансформатор как минимум.
В итоге светиться она будет хреново.
А если я всё же сделаю что лампа эта будет светиться, то получается она будет подключена к источнику опасного напряжения! Что никак нельзя.
В общем лампа будет просто валяться...
PS: А может зря я вас спрашивал. Может лампу продали заранее испорченную. Как можно проверить? Опять же не используя большие напряжения?
smalcom
сообщение Jun 26 2014, 05:36
Пользователь №: 28 718
точно всё понятно?
Причина редактирования: Оформление цитат
Меджикивис
сообщение Jun 26 2014, 09:05
Из: РФ
Накальную цепь можно прозвонить тестером. Кстати, накал-то и может перегорать. А больше - что? - если сама колба не разбитая и не треснутая.
Ну, двести вольт не настолько уж большое напряжение, хотя, как правильно написано в одной автоподписи, это детям не игрушки конечно.
shf_05
сообщение Jun 26 2014, 19:03
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
если вам эта игрушка в качестве декора- подсветите "втихаря" ее тусклой галогенкой или светодиодами - будет куда практичнее sm.gif
saab
сообщение Jun 26 2014, 19:17
Наработка на отказ 250ч и срок хранения 10-15лет вам о чем то говорит? Тиратрон газонаполненный водородный. В воздухе не будет работать. При желании конечно жеж можно проверить. Виделиб этот шкапчик с рентгеновским излучением в результате торможения быстрых электронов ( это я о магнетроне МИ?? 50КВ а здесь ионы хотя не факт ), где они стоят рядком. Защита как водиться обОйдена для удобства работы laughing.gif
Меджикивис
сообщение Jun 27 2014, 05:20
Из: РФ
Видел я такие тиратроны в работе. Не очень сильно видно, свечение в основном внутри анода.
Касательно протекания газа - радиолампы столетние до сих пор в рабочем состоянии, у которых накал не сгорел. А уж для газонаполненных (неонки и им подобные) - века должны пройти, пока среда изменится существенно для работы.
Исключение - газовые лазеры. Там малейшая примесь постороннего газа или неравномерная абсорбция компонентов на стенках уже нарушают взаимодействие и предачу энергии между уровнями, и лазер не возбуждается.
Например ЛГН-105 уже не работают почти ни один ((((
SM
сообщение Jun 27 2014, 08:28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Чтобы его "засветить", придется приложить немало усилий. Если пытаться его поджечь в относительно штатном режиме, то он будет светиться еле-еле, жрать как адронный коллайдер, греться как эпицентр ядерного взрыва, и требовать, кроме сотни ватт накала, еще и на аноде хотя бы киловольта 3-4 неодуплимой мощности. Если цель просто получить свет от него - можно это легко сделать в электрическом поле от импульсного (в смысле импульсного преобразователя, а не генерации единичных импульсов) высоковольтного генератора, в нем "поджигается" почти все, что угодно, наполненное различными газами (в детстве игрались).
Зажечь без киловольт его не выйдет.
yakub_EZ
сообщение Jun 27 2014, 09:06
Пользователь №: 42 252
Действительно. Любой строчник практически от любой техники которая содержит кинескоп и схема генерации колебаний решит декоративную задачу.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
