19 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> ГОСТ-сборки: тестовые и стабильные, Информация о выпуске сборок
AVL
сообщение Jun 27 2014, 19:01
Сообщение #151
Пользователь №: 28 020
Цитата(Guest_viknn_* @ Jun 27 2014, 20:36) *
Переписал win-версию kicad 4280/4955 на ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win32/gost_commit
AVL
сообщение Jul 12 2014, 23:05
Сообщение #152
kicad_gost_committers_product_bzr4289.zip выложил на http://rusfolder.com/41209449
viknn
сообщение Jul 14 2014, 17:12
Сообщение #153
Пользователь №: 54 870
разместил на ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win32/gost_commit/
AVL
сообщение Jul 15 2014, 05:05
Сообщение #154
Удалил временно размещенные файлы с http://rusfolder.com/41084383 и http://rusfolder.com/41209449
Bender
сообщение Jul 16 2014, 08:30
Сообщение #155
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
В режиме черчения DXF нельзя выбрать Режим Черчения
Спасибо, AVL
break
сообщение Jul 16 2014, 08:49
Сообщение #156
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
AVL, viknn
Для чего в версии 4289 (может и раньше) появился батник для запуска? Вроде раньше и без него прекрасно обходились.
Bender
Это надо в Сообщения об ошибках
AVL
сообщение Jul 16 2014, 18:09
Сообщение #157
Цитата(break @ Jul 16 2014, 12:49) *
AVL, viknn
Сборку делаю с помощью kicad-winbuilder
В проекте kicad-winbuilder предусмотрен bat файл для запуска KiCad. Я немного его обрезал и кладу в результирующую сборку в архив.
В этом батнике есть инициализация переменных окружения таких как KIGITHUB, PYTHONHOME и др. (подробно смотрите комментарии в батнике).
Соответственно, на сколько я понимаю, если не проинициализировать переменные окружения до старта KiCad, то какие-то ресурсы не найдутся кикадом.
break
сообщение Jul 19 2014, 11:07
Сообщение #158
Из: С-Пб.
А исходники для ГОСТовской сборки где?
Хотел под Kubuntu откомпилировать, но не нашёл.
AVL
Если идти таким путём, что прописываются переменные окружения, то тогда туда можно и путь к Open/LibreOffice прописать.
Хотя, по-моему, это устаревший подход. Под виндаком положено в реестр гадить, в других системах - в конфигурационный файл писать.
AVL
сообщение Jul 19 2014, 11:53
Сообщение #159
если нужны самые свежие исходники, включая всю историю изменений, то:
bzr branch lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad
если нужны самые свежие исходники, только последний коммит, без истории, то:
bzr checkout --lightweight lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad
если нужна конкретно ревизия 4289, включая всю историю изменений, то:
cd kicad
bzr update -r 4289
если нужна конкретно ревизия 4289 (единственный коммит без истории изменений), то:
bzr checkout --lightweight lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad -r 4289
еще как вариант - перейти по ссылке http://bazaar.launchpad.net/~kicad-gost-co...ad/tarball/4289
начнет скачиваться tgz архив, содержащий срез исходников для ревизии 4289. Для любой другой ревизии нужно в конце ссылки номер ревизии указать нужный.
В планах было - добавить возможность конфигурирования пути к Open/LibreOffice через GUI KiCad.
break
сообщение Jul 21 2014, 07:52
Сообщение #160
Из: С-Пб.
AVL
Значит на ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/ и ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/ больше не стоит рассчитывать?
Это я знаю, но, поскольку до этого руки не доходят, то может через переменную окружения, как временный вариант, будет проще и быстрее?
AVL
сообщение Jul 23 2014, 19:24
Сообщение #161
А есть смысл туда закачивать исходники?
Я так понимаю, их туда раньше добавляли, но есть ли смысл? Ведь, исходники доступны из хранилища bazaar.
Наверно, одинаково по времени.
viknn
сообщение Oct 21 2014, 18:05
Сообщение #162
Цитата(viknn @ Mar 11 2014, 16:57) *
http://escalalibre.com/edwt/kicad_testingBinaries/
здесь множество последних тестовых kicad-сборок для Windows
еще здесь
White Rabbit
сообщение Oct 24 2014, 06:53
Сообщение #163
Пользователь №: 73 697
А последние русские сборки где лежат? Актуальные само собой.
Сообщение отредактировал White Rabbit - Oct 24 2014, 06:55
faa
сообщение Nov 9 2014, 10:08
Сообщение #164
Пользователь №: 20 394
Доступ к ftp.kicad.ru пока только по IP-адресу 109.71.246.126
Провайдер фильтрует udp трафик по 53 порту - dns-мастер по udp не доступен - адрес не резолвится sad.gif
Буду бодаться с провайдером, но это займет некоторое время.
mobidev
сообщение Dec 9 2014, 21:12
Сообщение #165
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Цитата(viknn @ Oct 21 2014, 22:05) *
Сегодня решил попробовать загрузить свежую тестовую сборку с этого линка,
чтоб посмотреть интерактивный роутер от CERN и напоролся на предупреждение KIS:
P.S. запустить так и не решился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
