> Транс в полумостовом преобразователе, Зазор в сердечнике импульсного транса.
sivadim
сообщение Jun 27 2014, 06:42
Из: Israel
Пользователь №: 81 751
Добрый день всем.
Есть хороший сердечник EER49 от обратноходового блока питания.
Хочу намотать на нём импульсный трансформатор, но для полумостового преобразователя.
В центральном керне сердечника есть зазор около 1 мм.
Можно ли использовать такой сердечник для прямоходового преобразователя?
(При расчёте параметров транса вводил размеры сердечника без зазора.)
Планируемые: частота - 30кГц, мощность - 200Вт.
shf_05
сообщение Jun 27 2014, 07:05
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
1. посчитайте эквивалентную проницаемость и приступайте к п. 2
2. количество витков может получиться большим, значительно бОльшим, чем без зазора- влезут в сердечник?
3. индуктивность рассеяния получится большой, это для вас приемлемо?
sivadim
сообщение Jun 27 2014, 08:16
Из: Israel
Понятно, магнитная проницаемость этого феррита мне не известна, так что посчитать эквивалентную проницаемость пока не могу.
Увеличение количества витков тоже не желательно...,
а если заполнить зазор ферритовым порошком с эпоксидом?
shf_05
сообщение Jun 27 2014, 08:34
Из: г. Екатеринбург
проницаемость почти не имеет значения, если зазор много меньше средней длины сердечника, возьмите 500, 1000, 2000, 3000, найдите формулу, посчитайте и увидите - почти неважно какая проницаемость. важны геометрические параметры
порошок+эпоксидный клей- так раньше делали для устранения зазора, попробуйте.
Starichok51
сообщение Jun 27 2014, 13:54
Пользователь №: 68 454
у EER49 длина средней магнитной линии равна 91,3 мм.
при зазоре 1 мм эффективная проницаемость будет примерно равна 91,3 / 1 = 91,3.
а не сотни или тысячи...
с таким большим зазором собственная проницаемость феррита уже не имеет никакого значения.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
sivadim
сообщение Jun 27 2014, 19:11
Из: Israel
Точный зазор - 0.78мм
Вот рассчёт этого транса для моего будущего преобразователя на сердечнике с зазором (ввёл эффективную магнитную проницаемость: 91,3 / 0.78 = 117,051)
Не знаю какой материал сердечника задать программе для расчёта (для примера взял PC40 TDK - т.к. трансформатор с японского монитора)
Правда на сердечнике есть номер: "423-889-21 е м" не знаю что он значит.
Starichok51
сообщение Jun 28 2014, 04:21
неужели вам неизвестно, что в двухтактных схемах нельзя применять сердечники с зазором?
посмотрите в результатах расчета, там ток намагничивания 213 Ампер! куда будете девать накопленную в сердечнике энергию? это же не обратноход, который отдает энергию в нагрузку...
и в меню можно было выбрать русский язык...
Сообщение отредактировал Starichok51 - Jun 28 2014, 04:23
Integrator1983
сообщение Jun 28 2014, 06:15
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Да Вы что? А, на пример, LLC скольки тактная схема? Или PSFB?
Если феррит чуть-чуть "болтается" в каркасе - можно попробовать сточить боковые керны.
Starichok51
сообщение Jun 28 2014, 08:27
Да Вы что?
да я ни что. я прекрасно знаю, что для резонансников зазор применяют, но эту оговорку делать не стал, так как в данном случае не идет речь про резонансную схему.
sivadim
сообщение Jun 28 2014, 17:44
Из: Israel
Integrator1983, я этого действительно не знал, но предполагал - за тем и спросил у профессионалов.
Насчёт же языкового меню я в курсе - просто по-английски мне несколько легче (см.мой профиль) wink.gif
Зазор попробую залить ферритом в эпоксиде или найду другой сердечник
Как думаете, от силового транса БП АТХ подойдёт для получения указанной мощности или слишком мал?
(я пытаюсь сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора)
Тему пока не закрываю - хочу показать схему силовой части.
Сообщение отредактировал sivadim - Jun 28 2014, 17:45
сообщение Jun 28 2014, 18:01
Пользователь №: 11 287
Почему же мал? БП АТХ и на 500Вт - не редкость. Только частоту не нужно брать слишком низкой.
сообщение Jun 28 2014, 18:21
Пользователь №: 45 710
И в самом деле пытка, потому как в сети эшелоны давно изобретённых велосипедов и составы с тележками в придачу:
https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%B0...D0%B8%D0%B7+atx
Ydaloj
сообщение Jun 30 2014, 13:19
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
если хорошо обсчитаете трансформатор, то на компьютерном ERL35 можно сделать 200Вт без охлаждения.
Про зазор в двухтактных схемах Прессман пишет, что зазор позволяет ликвидировать последствия асимметрии работы плеч, если для устранения разбаланса индукции не используется разделительный конденсатор (пушпул, к примеру).
Serg SP
сообщение Jun 30 2014, 19:19
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Встречал зазоры в трансформаторах буржуйских зарядников (по моему, 1700 Ватт), но величиной не более 0.1 мм, только для снижения остаточной индукции при одностороннем подмагничивании сердешного в двухтактном источнике. Там был полный мост (зачем? - ХЗ) без разделительного конденсатора.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
sivadim
сообщение Jul 14 2014, 18:02
Из: Israel
Вот, после долгого перерыва: схема включения первички. Прошу критиковать.
Сразу отмечу, что у меня особые причины использовать именно TL494 в качестве ШИМ.
То, что для управления полевиками существуют специальные микросхемы мне известно.[attachment=85988:Primary_side.jpg]
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
