4 страниц V   1 2 3 > »
> Пайка micro SD карты на плату. Как?
163264
сообщение Jun 28 2014, 09:14
Пользователь №: 63 354
нужно припаивать micro SD карту на плату. Интересует как вариант машинной пайки (берутся ли за такое, какие правильные пады делать), так и ручной, паяльником (тоже вопрос правильных падов для этого случая). Спасибо.
x893
сообщение Jun 28 2014, 09:23
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
всгда можно в datasheet посмотреть recommended layout
сообщение Jun 28 2014, 09:30
по дефолту microSD карта для пайки не предназначена, насколько я в курсе.
kovigor
сообщение Jun 28 2014, 10:47
Пользователь №: 56 295
Обычную SD я в макет впаивал вручную. MicroSD легкоплавким припоем вручную можно впаять, если постараться. Но при пайке в печи она просто оплавится. Не для этого она. Почему нельзя впаять в плату разъем, а уже в него вставить карту ? Зачем такое издевательство над картой ? Хотите сэкономить на разъеме ?
сообщение Jun 28 2014, 11:03
ударные нагрузки, разъемы ведут себя ненадежно, причем проблема в том, что непрогнозируемо ненадежно.
kovigor
сообщение Jun 28 2014, 11:14
Тогда NAND - микросхемку используйте. Или подберите надежный разъем. Ну не верю я, что их нет. Или соотв. образом продумайте конструкцию вашего устройства ...
сообщение Jun 28 2014, 11:37
эти решения не годятся, пробовали - надо пайкой.
kovigor
сообщение Jun 28 2014, 11:54
Почему не годится NAND,рассчитанный на пайку, а непригодная к пайке карточка - годится ?
Alex11
сообщение Jun 28 2014, 13:01
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Используйте тогда eMMC - интерфейс тот же, и рассчитана на пайку.
AHTOXA
сообщение Jun 28 2014, 20:47
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Есть и microSD карты для пайки, называются Solderable Memory Module (SMM).
сообщение Jun 30 2014, 17:50
Все спасибо за советы как сделать по-другому, но надо паять именно стандартную microSD карту.
_4afc_
сообщение Jul 1 2014, 09:52
Пользователь №: 9 565
Потому что несчастный 163264 работает в конторе которая сначала заказывает 1000 корпусов за границей оптом, изготавливает 1000 штук плат под них и монтирует на них ЦСП, а затем оказывается что корпуса не подходят, SD карты не контачат, а выбранный процессор никогда не справится с тем что написано в ТЗ.
Такое впечатление что в подобных конторах изделия разрабатывают студенты экономических ВУЗов.
Т.к. бизнес план - красивый, но в железе оно не взлетает.
А что там оплавится? Она же вроде из керамики...
kovigor
сообщение Jul 1 2014, 10:24
Ой, сомнительно, этот материал гораздо больше похож на обычную пластмассу ...
Jury093
сообщение Jul 1 2014, 11:22
Пользователь №: 13 050
дак вы сразу озвучивайте величину ударной нагрузки (типа артснаряд), а то может обычная карточка не рассчитана на ваши условия..
как вариант, поставить все же разъем типа такого и схожий по конструкции:
вкладываете свою карточку, делаете тестирование на исправность, потом по периметру заливаете клеем или глюганом.. и все довольны..
есть место для этапа тестирования, карточка не подвергается варварской пайке, конструкция более-менее ремонтопригодная (вместо клея можно использовать хомут или другую приладу)
сообщение Jul 1 2014, 13:10
Сообщение отредактировал 163264 - Jul 1 2014, 13:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
