> Микросхема преобразования частота-напряжение
thamjell
сообщение Jun 30 2014, 08:43
Пользователь №: 82 030
Ищу микросхему для преобразования частоты в напряжения с максимальным значением преобразуемой частоты в 100 МГц (или хотя бы 60 Мгц). Однако, просмотренные мной микросхемы (LM2917, ADVFC32, AD650) явно не дотягивают до столь высокой частоты (хотя вдруг я ошибаюсь и неправильно понял то, что написано в описании). Вопрос: существуют ли вообще такие микросхемы, которые могут преобразовывать сигналы частотой до 60 МГц в напряжение? И если таких микросхем нету, то каким образом лучше всего преобразовать данную частоту?
iosifk
сообщение Jun 30 2014, 08:53
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На самом деле вопрос стоит не совсем так.
Обычно частоту преобразуют в напряжение но только за какой-то период. Так вот, с какой скоростью должно меняться выходное напряжение. Какая точность преобразования нужна?
А самый простой ответ - предделитель. И потом преобразуйте как угодно...
www.iosifk.narod.ru
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 30 2014, 08:54
Guests
Счетчик + ЦАП, не?
thamjell
сообщение Jun 30 2014, 10:15
Хм... вот тут надо подумать... дело в том, что я пытаюсь узнать изменение частоты сигнала при частотной модуляции, информационную составляющую несёт отклонение частоты величиной в десятки килогерц от центральной частоты в 45 МГц, так что я пока и не знаю, насколько будет меняться напряжение (сейчас посчитаю, может что-нибудь получится wacko.gif )
Ну и расскажи, пожалуйста, поподробнее по предделитель...
SM
сообщение Jun 30 2014, 10:21
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Тут нужен не предделитель, а частотный демодулятор - перенос спектра сигнала в НЧ область (обычно квадратурный перемножитель с несущей), затем фильтр, и там уже преобразование частота-напряжение.
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 30 2014, 10:29
Guests
Все, как и всегда - плохо заданный вопрос порождает научно не обоснованный телепатизм у отвечающих. :2gun:
Меджикивис
сообщение Jun 30 2014, 16:08
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Еще вопрос - каковы требования к точности и линейности преобразования? Может быть достаточно обычного колебательного контура и детектирование на склоне его резонансной характеристики?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
сообщение Jul 1 2014, 07:56
Пользователь №: 11 287
Здесь принято уважительное обращение к собеседнику на "Вы".
thamjell
сообщение Jul 1 2014, 08:20
Достаточно высокая точность, я думаю... Нужно различить отклонение в 0.1 герца от 45 МГц, ну или на крайний случай 1 Гц. Поэтому я думаю, что описанный вами вариант совсем не подойдёт
В принципе, я нашёл микросхему под требуемые условия, и сейчас я её рассматриваю более подробно. Это TDA9801
Ну и забыл упомянуть - измеряемая частота отклонения при частотной модуляции лежи в звуковом диапазоне - до 10 кГц
ledum
сообщение Jul 1 2014, 08:35
Пользователь №: 44 237
При крутизне АПЧ 650пикоАмпер (взглюкнул) на 1 Герц на 45МГц - флаг Вам в руки и паровоз навстречу (это же фильтровать надо, ладно там утечки по плате и в конденсаторе на 15 ноге). Да и при 300мВт, рассеиваемыми микросхемой на 5В и ее 2Е-5 нестабильности на градус (900Герц на градус).
Сообщение отредактировал ledum - Jul 1 2014, 08:47
Меджикивис
сообщение Jul 1 2014, 09:00
Из: РФ
На такие условия, имхо, ТОЛЬКО счетчик.
Нужен образцовый генератор измерительного промежутка 10сек с точностью не хуже +-10 нС.
На этом промежутке подсчитываем счетчиком периоды измеряемой частоты.
А затем переводим в напряжение ЦАПом, если нужно.
Другого реального варианта я не вижу, да и тут большой вопрос, найдется ли образцовый генератор такой прецизионности.
thamjell
сообщение Jul 1 2014, 09:14
Спасибо за примечания
Спасибо за предложенный вариант, обязательно рассмотрю его. Но разве нету микросхем (частотных демодуляторов), подходящих под такую задачу? и если это так, то почему они не подходят?
P.S. Извините за такие банальные вопросы, хочется просто узнать что к чему)
Сообщение отредактировал thamjell - Jul 1 2014, 09:22
SM
сообщение Jul 1 2014, 09:22
Из: Moscow, Russia
Частотные демодуляторы то есть. Но для такой точности понадобится образцовый генератор 45 МГц с точностью 0.1 герц, это 0.0022 ppm - для сравнения, обычный кварц дает в среднем 10 ppm, хороший и дорогущий OCXO на SC кварце - 0.02 ppm. Далее шумы, джиттер, и т.д.... И Вся Ваша точность улетит.
ledum
сообщение Jul 1 2014, 09:30
Кгм. я не пойму каким боком ему счетчик поможет, если ему вдруг девиацию на десятки килогерц при модуляции до 10кГц мерять надо.
Только если отклонение частоты несущей, невзирая на модуляцию. Тогда да. Но нафига мерять частоту с точностью до 2.2ppb, если она болтается на 220ppm+. Из ТЗ толком не могу понять.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 1 2014, 09:34
thamjell
сообщение Jul 1 2014, 09:53
Именно это и надо измерить, но вот слова "невзирая на модуляцию" немного меня озадачивают
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
