22 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> SIM28M, SIM68M, SIM33ELA -анонс
Цырен.
сообщение Mar 12 2014, 09:06
Сообщение #16
Евгений
Пользователь №: 67 706
Друзья,
выкладываю даташиты на SIM33ELA и SIM68M.
Прикрепленный файл  SIM33ELA_Hardware_Design_V1.00.pdf ( 1.4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 560
Прикрепленный файл  SIM68M_Hardware_Design_V1.00.pdf ( 1.54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 535
Вопросы ко мне (bator.batuevсобакаsim.com) или дистрибьютору.
Prizrak-zx
сообщение Jun 19 2014, 08:15
Сообщение #17
Пользователь №: 72 163
Кто-то пробовал уже применять SIM33ELA в своих разработках, какое впечатление?
Pavel☺
сообщение Jun 19 2014, 09:10
Сообщение #18
Пользователь №: 80 977
Я протестировал SIM33ELA на отладочной плате при очень жестоких условиях.
Модуль ведет себя великолепно.
Могу поделиться результатами - пишите на chpaС06АКАmt-system.ru
Также советую посмотреть
http://mt-system.ru/news/besprovodnye-resh...odulja-sim33ela
и
http://mt-system.ru/news/besprovodnye-resh...tanija-sim33ela
Falkon_99
сообщение Jun 30 2014, 08:25
Сообщение #19
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
насколько важен размер земляного полигона на плате под модулем SIM33ELA?
Пишется что отличный вариант для минимизации размеров... А этот полигон все размеры испортит...
Вообще заманчиво, но смущают размеры антенны=)
molecul
сообщение Jun 30 2014, 10:39
Сообщение #20
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Я бы не обольщался... Модуль с такой антенной будет однозначно хуже работать, чем с классической керамикой и тем более с вынесенной активной антенной.
Pavel☺
сообщение Jun 30 2014, 12:05
Сообщение #21
Насколько мне известно, критичных требований по печатной плате 3:
1) Под местом, где будет располагаться антенна модуля должен быть вытравлен полигон размером 5*7,2мм - на размеры это не влияет
2) Не стоит располагать другие ВЧ элементы ближе 10мм от антенны
3) Не стоит располагать высокие металлические элементы выше 3мм на расстоянии менее 5мм от антенны
Соблюсти всё это в минимальных габаритах очень даже не сложно.
Подробнее посмотрите тут http://mt-system.ru/sites/default/files/do...ela_antenna.pdf
Естественно против физики не попрешь.
Есть мнение, что SIMCom повезло и согласовать ВЧ удалось очень хорошо.
К тому же малые размеры антенны компенсируются высокой чувствительностью чипсета.
Также в модуле рядом с антенной есть SAW и LAN, т.ч. можно сказать, что он со встроенной активной антенной.
Есть отзывы от клиентов - работает на проводках без полигона, при этом не плохо.
Сообщение отредактировал Pavel☺ - Jun 30 2014, 12:06
Falkon_99
сообщение Jun 30 2014, 18:55
Сообщение #22
Из: Харьков
Спасибо, обнадёжили!
Корпус реально мелкий будет, Для керамики никак места не хватит. Снизу всю площадь занимает аккумулятор, а сверху платы - модуль и объвязка. При этом жесткое ограничение в толщине корпуса - всего 10мм свободного пространства внутри. 5мм из них - это толщина аккумулятора.
x893
сообщение Jun 30 2014, 19:09
Сообщение #23
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
А какой у вас размер аккумулятора и ёмкость ?
Falkon_99
сообщение Jun 30 2014, 20:50
Сообщение #24
Из: Харьков
Аккумуляторный элемент со встроеной платой защиты 3.7V 950mA/h, 2C, 50x34x5.2mm
http://microchip.ua/simcom/Battery/XK523450.pdf
x893
сообщение Jul 1 2014, 03:51
Сообщение #25
Из: Планета Земля
В 50x34 можно и нормальную патч антену поставить и еще место останется на остальное.
http://akb77.com/g/gps/small-form-factor-gps-gsm-tracker/
molecul
сообщение Jul 1 2014, 04:51
Сообщение #26
Из: СПб
Полосовой ПАВ-фильтр - обязательное требование МТК при дизайне модуля, дополнительный МШУ - рекомендация, он есть почти во всех модулях приличных производителей. Глупо бы было бы их не ставить при наличии такой недоантенны. Что-то мне подсказывает, что швейная иголка четвертьволновой длины будет лучше работать в такой конфигурации (когда-то и такие эксперименты проводил) sm.gif - к тому же у нее ДН круговая.
Falkon_99
сообщение Jul 1 2014, 06:18
Сообщение #27
Из: Харьков
По толчине не поместится патч антенна! Единственный альтернативный вариант - это квадратную керамику поставить размером 12x12x4мм рядом с модулем. Не больше, т.к. рядом еще стоит второй модуль SIM800H
Aner
сообщение Jul 1 2014, 09:40
Сообщение #28
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Патч антенны для GPS/Glonas никак нельзя, нужны узкополосные, и др требования есть, квадратную керамику специально делают под эти требования.
molecul
сообщение Jul 1 2014, 09:53
Сообщение #29
Из: СПб
Собственно, уважаемый x893 и имел в виду квадратную керамическую патч-антенну sm.gif Ее прекрасно видно на представленных им фото.
Falkon_99
сообщение Jul 1 2014, 12:10
Сообщение #30
Из: Харьков
Вот такая поместится рядом с модулем Антенна
13x13x4
тоже маленькая, вот и вопросс стоит ли место выделять под неё, или с тем же успехом можно использовать настроенную антенну модуля SIM33ELA ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01627 секунд с 7
