> Источник питания разряда, 6-10кВ не более 300Вт
PaulB
сообщение Jun 18 2014, 07:33
Пользователь №: 19 681
Всем доброго времени суток
В двух словах о самом источнике: пошел по моему мнению по достаточно легкому пути, выбрал полумостовую схему на ir2153 и двумя мосфетами
намотал трансформатор (первичка 30, вторичка 1000 витков) на п-образном феррите, подцепил к инвертору.
Проблема: при подаче меандра на транс он начинает потреблять "бесконечно" большой ток, при его ограничении мощным сопротивлением устройство начинает работать но не долго, так как резистор перегревается.
Понимаю что схема далека от совершенства, но все же как бороться с током? неправильно рассчитан транс или убогая схема, или то и другое?
Мой канал: CybernetSystems
wla
сообщение Jun 18 2014, 08:21
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Вопрос на засыпку. В полумостовой схеме куда долже подключаться второй вывод первичной обмотки конденсатора?
stells
сообщение Jun 18 2014, 08:27
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(wla @ Jun 18 2014, 12:21) *
... второй вывод первичной обмотки конденсатора?
сообщение Jun 18 2014, 08:56
Пользователь №: 45 710
Просьба к администрации объединить тему с предыдущими кросстемами и перенести её в раздел для начинающих:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=104620
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=91895
PaulB
сообщение Jun 18 2014, 10:40
Темы не хотелось бы объединять с предыдущими, так как они были созданы достаточно давно и тогда многое чего было не понятно. Их лучше вообще удалить.
Первичка трансформатора цепляется к х3-1 и х3-2
wla
сообщение Jun 18 2014, 11:04
Из: e-burg
А надо бы к средней точке емкостного делителя. В противном случае у Вас всегда идет постоянная составляющая тока первичной обмотки, насыщающая сердечник трансформатора..
Вообще - Вам надо бы к начинающим...
MikeSchir
сообщение Jun 18 2014, 11:05
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А почему на схеме не нарисовано? Нарисуете - быстрее поймёте почему ток большой.
PaulB
сообщение Jun 18 2014, 12:05
немного дорисовал:
сообщение Jun 18 2014, 19:46
Пользователь №: 11 287
Цитата(PaulB @ Jun 18 2014, 15:05) *
немного дорисовал:
Молодец. Осталось перепаять?
PaulB
сообщение Jun 19 2014, 08:47
Да, вот только какой должен быть номинал конденсаторов?
perfect
сообщение Jun 19 2014, 10:40
Пользователь №: 55 932
C4=C7 умножить на 2, C6 тоже.
Да, C7 получается не нужен.
PaulB
сообщение Jun 30 2014, 09:52
Не могу подобрать номинал конденсаторов, какие бы не ставил, ток все равно прет.
Ставил электролиты 220мФ 200В.
сообщение Jun 30 2014, 13:25
А не должен? Как рассчитан трансформатор?
PaulB
сообщение Jul 1 2014, 05:36
Расчет довольно примитивный:
сообщение Jul 1 2014, 08:37
И что? На Вашей бумажке указано полученное число витков, как 89 и 2967. Тогда как в первом сообщении:
Вы хотите, чтобы мы сами поняли, какие исходные данные Вы подставляли в формулы, что получили 30 и 1000?
Или Вы просто уменьшили числа в три раза, чтобы провод сэкономить?
Имейте уважение к собеседникам и, если хотите получить помощь, не заставляйте строить догадки по Вашим картинкам,
объясняйтесь подробнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
