> Синфазные дроссели, можно ли параллелить?
wla
сообщение Jun 30 2014, 10:49
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Есть синфазные дроссели PFC2225B-801, но они расситаны на ток 8 ампер. Мне нужно 16 ампер. Если я их я их включу параллельно, то как изменятся свойства сетевого фильтра?
Что лучше 1 фильтр на 16 ампер или 2 параллельно на 8 ампер?
http://www.sumida.com/products/pdf/PFC2225B.pdf
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 30 2014, 10:56
Guests
Нет в технике такого термина "лучше".
P.S.
При || соединении индуктивность уменьшается, при -- соединении - увеличивается. Это, как бы - азы.
wla
сообщение Jun 30 2014, 11:13
Из: e-burg
P.S.
Этому еще в школе учат..:-)
Но, не все так просто. Если я намотаю на одном сердечние 2 параллельные обмотки, то, согласно Вашей теории, индуктивность упадет в 2 раза.. Ан нет..не меняется:-)
Есть еще и магнитная связь и коэффициент рассеяния
Сообщение отредактировал wla - Jun 30 2014, 11:14
shf_05
сообщение Jun 30 2014, 11:21
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
ставьте 1 на 16
речь о 2-х отдельных катушках.
2 по 8А будут наверняка: 1. больше по размерам, 2. дороже, чем 1 на 16А при той же индуктивности.
wla
сообщение Jun 30 2014, 11:22
Из: e-burg
Цитата(shf_05 @ Jun 30 2014, 17:17) *
ставьте 1 на 16
Хороший ответ..:-) посоветуйте готовый.
Дроссели на 16 ампер, как бы, требуют провода около 2мм в диаметре, а мотать такой провод, мягко скажем, не технологично. Поэтому их мало кто производит, они не очень доступны и поэтому их цена выше более чем в 2 раза.
Сообщение отредактировал wla - Jun 30 2014, 11:36
wim
сообщение Jun 30 2014, 11:34
рядовой
Пользователь №: 19 713
Если неизвестно, сколько дБ нужно подавить на каких частотах, то любой на 16 А подойдет. biggrin.gif
shf_05
сообщение Jul 1 2014, 03:32
Из: г. Екатеринбург
у вас не указано ни желаемой индуктивности ни цены.
поищите у дистрибьюторов типа фарнел, арроу и т.п. - хотя бы это http://ru.farnell.com/jsp/search/browse.js...Values%3D224904
ну и если совсем приспичит - можно ведь и заказать намотку многожильным проводом на любой сердечник.
wla
сообщение Jul 1 2014, 05:02
Из: e-burg
1. Мотать самому- это натуральное хозяйство в эпоху индустриализации. Дорого, нужно оборудование, мотальщики и комплектующие. Заказать на стороне- или дорого, или нужно заказать большую партию.
2. Цена- чем меньше. тем лучше
3. Пока вопрос чисто теоретический. При одних и тех же конденсаторах:
- дроссель PFC2225B-8Ш1 на 8 ампер имеет индуктивность 800мкГн балансная индуктивность 50 uH цена 1.38$ (компэл) площадь 25*20мм=500 мм^2
- дроссель PFC2225B-4Ш2 на 4 ампера имеет индуктивность 4000 мкГН балансная индуктивность 100 uH цена 0.82$ (компэл) разница в 1.68раза
Рассмотрим ток 8 ампер и установку 2х PFC2225B-4Ш2 вместо одного PFC2225B-8Ш1. Ток у 402 меньше в 2 раза, а индуктивность больше в 5 раз. При распараллеливании ток делится на 2, а затем снова складывается. таким образом эффективность подавления синфазной помехи увеличивается в 2.5 раза, а противофазной остается прежней,
получается, что даже на малых токах выгоднее параллелить маленькие дроссели чем искать большой.
рассмотрим 16 ампер: 2 PFC2225B-8Ш1 или один EPCOS - B82726S2163N002 - CHOKE, RING CORE, DOUBLE, 1.4MH, 16A 12.79 евро (фарнелл) т.е около 16$ площадь 23*50= 1150мм^2
При 2х PFC2225B-8Ш1 даже не увеличиваются габариты (2*500<1150мм^2)
В чем мои заблуждения?
Сообщение отредактировал wla - Jul 1 2014, 05:08
shf_05
сообщение Jul 1 2014, 05:45
Из: г. Екатеринбург
случай 2 площадь 2*500, цена 2*0,82 ???
епкос и 2*пфц - разные индуктивности, отсюда разные габариты ?
не забывайте, что вплотную компоненты не поставить и важна не только площадь, но и длина-ширина, т.е. как эта площадь раскидана по плате
в общем вам выбирать.
индуктивность 2-х || катушек на разных сердечниках как || сопротивление считается. это же те же самые сопротивления, только реактивные.
если теоретический то чем?
wla
сообщение Jul 1 2014, 06:23
Из: e-burg
В общем случае мне нужно 16 ампер т.е 2 по 8А
в первом случае рассмотрен пример дросселей 1 фирмы - т.е имеющих не сильный разброс по цене. и вариант сравнения L и 2L. а т.к на 16а дросселя нет, то для сравнения взяты 8а и 4а. И далее следует апроксимация, что 2шт по 8а будут давить помеху в 2.5 раза лучше чем один на 16а , при этом цена возрастет в 1.7 раза а площадь дросселей в 2 раза.
во втором случае делаю вывод, что одиночный дроссель на 16 делают только брэндовые фирмы, берущие за ярлык на порядок больше. Но при этом, как не крути, за счет увеличения тока, габариты в два раза более чем у 8 амперного. ( думаю, что из-за технологических трудностей: провод в 1.41 раза толще и мотать его труднее, приходится брать кольцо с бОльшим внутренним диаметром). Похоже, что из-за этих же проблем, SUMIDA и др. не сильно раскрученные фирмы не делают дросселей на 16ампер.
Для себя сделал вывод, что оптимальнее использовать 2 дросселя по 8а, широко распостраненных и доступных , чем 1 на 16, но редкий и не раскученный.
PS. да знаю я про параллельное и последовательное включение ОДИНОЧНЫХ резисторов конденсаторов и индуктивностей. Закон Ома тоже знаю, и платы развожу уже лет 30. Это неизменные законы. А вот оптимальность использования - меняется на ходу.
Сообщение отредактировал wla - Jul 1 2014, 06:27
MikeSchir
сообщение Jul 1 2014, 07:54
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Интересная арифметика rolleyes.gif У Вас получается, что 2 дросселя эффективнее одного в 2,5 раза, т.е. если привести к одному, то реальная эффективность всего в 1,25 раза. В пределах разброса в одном габарите, да и то сначала нужно посмотреть графики в ДШ. Вот rolleyes.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 1 2014, 08:48
Guests
А если поставить 100500 катушечек в параллель, то вообще кирдык придет синфазе sm.gif
wla
сообщение Jul 1 2014, 09:48
Из: e-burg
А если подумать? Мотают же трансформаторы, где вторичка между слоями первички для уменьшения индуктивности рассеяния. Сходу тоже логики не видно.
wim
сообщение Jul 1 2014, 11:02
рядовой
Цитата(wla @ Jul 1 2014, 13:48) *
логики не видно.
Здесь не логика, здесь физика. При параллельном соединении двух одинаковых дросселей импеданс будет в два раза меньше, т.е. подавление синфазной помехи примерно на 6 дБ ухудшится.
сообщение Jul 1 2014, 11:20
Пользователь №: 45 710
http://www.digikey.com/product-search/en?F...amp;pageSize=25
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.02289 секунд с 7
