2 страниц V  < 1 2
> Микросхема преобразования частота-напряжение
Меджикивис
сообщение Jul 1 2014, 10:01
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(thamjell @ Jul 1 2014, 09:14) *
Спасибо за предложенный вариант, обязательно рассмотрю его.
Считаю своим долгом переадресовать эту благодарность уважаемому TSerg, предложившему данный вариант еще в третьем посте.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 1 2014, 10:45
Сообщение #17
Guests
Вероятно, я был слишком краток и сия мысль не пробилась к топикстартеру.
Схемотехнически, можно еще упростить:
- получение цифрового разностного сигнала между опорой и сигналом ( ВЧ-тракт );
- счет разностного сигнала на интервале 1..10...N сек, исходя из требуемого цифрового МЗР; (НЧ-тракт)
- ЦАП-преобразование (при шкале 10 кГц, времени измерения 1 сек и разрядности ЦАП 14, аналоговое разрешение составит 0.6 Гц в частотном эквиваленте)
ledum
сообщение Jul 1 2014, 10:46
Сообщение #18
Пользователь №: 44 237
Цитата(thamjell @ Jul 1 2014, 12:53) *
Именно это и надо измерить, но вот слова "невзирая на модуляцию" немного меня озадачивают
Мне в начале нулевых пришлось делать передатчики синхронного перевода. Требование было отклонение несущей не более 1Е-5 без и в условиях модуляции. Среднее. Ну типа линейный частотный модулятор и не происходит смещения "нуля". Криво сказал, но, думаю, понятно.
То TSerg . Модель. Есть ЧМ сигнал, замодулированный, пусть 1В 1 кГЦ. Девиация, пусть получится 15кГц от 1В, т.е. частота болтается между 44 985 и 45 015кГц с частотой 1кГц. Дык вот, если смешать с какой-нибудь 44950, получим среднюю от болтанки 35-65кГц, а если ему вдруг надо саму болтанку померять? То бишь девиацию. Вот что я не понял.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 1 2014, 11:07
сообщение Jul 1 2014, 11:09
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
А я заметил, что автор не отреагировал ни на одно из множества комментариев, что решить задачу не позволяют законы природы, исходя из чего она абстрактна, а он либо потёмкинский строитель, либо студент, что по сути одно и то же.
thamjell
сообщение Jul 1 2014, 11:47
Сообщение #20
Пользователь №: 82 030
Разве студентам сюда вход воспрещён? Да и к тому же форум называется "В помощь начинающему". Свалить всё на "законы природы" всегда проще, чем приняться за решение определённой задачи
Спасибо за подробное разъяснение
SM
сообщение Jul 1 2014, 11:49
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вы сначала решите вопрос опорных 45 МГц с точностью 0.0022 ppm. Хотя бы порядок цен на него узнайте....
ledum
сообщение Jul 1 2014, 12:43
Сообщение #22
В домашних условиях эти вопросы решаются несколько иначе http://ve2zaz.net/GPS_Std/GPS_Std.htm - такого уже много. Тот же Силикон Чип за март-май 2007. Ну или вообще http://www.analog.com/static/imported-file...tes/AN-1002.pdf . А найти какой-нибудь Гиацинт или Ландыш сейчас не проблема.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 1 2014, 13:05
Сообщение #23
Guests
Цитата(ledum @ Jul 1 2014, 14:46) *
То TSerg . ... а если ему вдруг надо саму болтанку померять? То бишь девиацию. Вот что я не понял.
Так никто пока ничего толком не понял, то у ТС ЧМ-модуляция, то девиация, то отклонение. Есс-но для каждого случая свои решения могут быть.
Меджикивис
сообщение Jul 2 2014, 18:54
Сообщение #24
Из: РФ
Ну уж не знаю, упрощение ли это получится...
Так ведь опора должна тоже иметь собственную фантастическую стабильность (о которой говорили выше) вдобавок к генератору измерительного промежутка.
... и разрядности ЦАП 14, аналоговое разрешение составит 0.6 Гц в частотном эквиваленте
А разрядность ЦАПа и счетчика не должна быть особо уж большой. Пусть счетчик крутится вкруговую с переполненями. Остановится-то он все равно на определенном коде, который и будет величиной отклонения. Поэтому и перенос частоты не нужен (лишняя нестабильность со вторым генератором).
А можно еще (имхо чисто теоретически) вариант с ФАПЧ, и сигнал обратной связи ФАПЧ как раз и будет отклонением, переведенным в напряжение.
Только, опять, слишком мелкие блохи, имхо, чтоб ловить их подобным способом в реальности.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
