5 страниц V   1 2 3 > »
> LVDS DDR данные из АЦП в ПЛИС
Ar-han
сообщение Jun 30 2014, 18:43
Пользователь №: 67 135
Что не так делаю?
Почему вместо синуса вижу корявый меандр?
Не реагирует на изменение амплитуды сигнала.
С какой стороны младшие биты? (c D0 или с D6)
Тактирую ПЛИС по CLK_OUT от АЦП
АЦП ADS6145
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads6145.pdf
   component IBUFGDS
  --    -- synopsys translate_off
      generic( DIFF_TERM : boolean :=  FALSE);
  --    -- synopsys translate_on
      port ( I  : in    std_logic;
             IB : in    std_logic;
             O  : out   std_logic);
   end component;
   attribute IOSTANDARD of IBUFGDS : component is "DEFAULT";
   attribute DIFF_TERM of IBUFGDS : component is "FALSE";
   attribute BOX_TYPE of IBUFGDS : component is "BLACK_BOX";
   component IBUFDS
             IB : in    std_logic;
             O  : out   std_logic);
   end component;
   attribute IOSTANDARD of IBUFDS : component is "DEFAULT";
   attribute DIFF_TERM of IBUFDS : component is "FALSE";
   attribute BOX_TYPE of IBUFDS : component is "BLACK_BOX";
begin
data_out <= out13 & out12 & out11 & out10 & out9 & out8 & out7 & out6 & out5 &
                out4 & out3 & out2 & out1 & out0 ;
clk_out <= USER_CLK;
   IBUFGDS_1 : IBUFGDS
      port map (I=>SMA_DIFF_CLK_IN_P,
                IB=>SMA_DIFF_CLK_IN_N,
                O=>USER_CLK);
   IBUFDS_1 : IBUFDS
      port map (I=>HDR2_28_SM_11_P,
                IB=>HDR2_26_SM_11_N,
                O=>DDR_1);
   IBUFDS_2 : IBUFDS
      port map (I=>HDR2_32_DIFF_3_P,
                IB=>HDR2_30_DIFF_3_N,
                O=>DDR_2);
process(USER_CLK)
begin
        if (USER_CLK = '1') then
        out0 <= DDR_0;
        out2 <= DDR_1;
        out4 <= DDR_2;
        out6 <= DDR_3;
        out8 <= DDR_4;
        out10<= DDR_5;
        out12<= DDR_6;
        elsif (USER_CLK = '0') then
        out1 <= DDR_0;
        out3 <= DDR_1;
        out5 <= DDR_2;
        out7 <= DDR_3;
        out9 <= DDR_4;
        out11 <= DDR_5;
        out13 <= DDR_6;
        end if;
end process;
VladimirB
сообщение Jun 30 2014, 19:54
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(Ar-han @ Jun 30 2014, 22:43) *
Что не так делаю?
АЦП ADS6145...
ПЛИС и инструментарий не указан - ХЗ чем вы там синтезите,
но по своему опыту скажу: с такими аппаратными фичами Xilinx как DDR, SERDES, PLL, IODELAY и др. лучше ИМХО
обращаться путём наглого вставления примитивов в HDL, иначе ISE будет тупить очень сильно (он конечно тупит и с примитивами - но значительно меньше). Дифференциальные буферы не поленились вставить в ввиде примитивов - вот и IDDR нужно также.
Там у IDDR, есть помниться несколько режимов работы, задающихся генериками. А что вам тут ваш синтезатор сделал из вашего кода ХЗ? И вставил ли он вообще IDDR? И если вставил, то с какими настройками?
И ещё режет глаз:
это так и задумано? место на плате много и снаружи не поленились резюки по 100Ом запаять?
P.S. и ещё не ясно, что с клоком из АЦП - на какой тип ноги он заведен (GCLK, MRCC, SRCC или CLOCK_DEDICATED_ROUTE = false) ?
P.S.2 констреинты есть какие-нибудь?
doom13
сообщение Jun 30 2014, 20:39
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Вот тут, похоже, правда, а то из Вашего процесса какая-то ерунда должна синтезироваться, а не DDR-буфер.
Ar-han
сообщение Jul 1 2014, 05:30
И ещё режет глаз:
Xilinx ML507, virtex5, ise14.
С диф. сигналами работаю впервые, нарисовал диф. приёмники в схематике,
сделал view hdl, и исправил расширение файла.
CLK_OUT заведен на GCLK:
SMA_DIFF_CLK_IN_N          bank 3       IO_L6P_GC_3    LOC= "H14"
SMA_DIFF_CLK_IN_N          bank 3       IO_L6N_GC_3    LOC= "H15"
Кстати, интересно, можно ли его завести на Clock Capable I/Os?:
Предусмотрел возможность на плате, чтобы не тянуть clock через sma разъёмы.
   IO_L9N_CC_SM0N_13        bank13       LOC=AE34
   IO_L9P_CC_SM0P_13         bank13       LOC=AF34
Прошу прощения, не совсем понятна фраза:
Дифференциальные буферы вставить в виде примитивов?
Про IDDR впервые слышу, спасибо. Если можно в двух словах зачем он? С ходу не разобрался.
В ucf файле у меня так:
(может нужно что добавить, чтоб было понятно желание использовать ноги, как диф. пары?)
NET  SMA_DIFF_CLK_IN_N    LOC="H15";   # Bank 3, Vcco=2.5V, No DCI
NET  SMA_DIFF_CLK_IN_P    LOC="H14";   # Bank 3, Vcco=2.5V, No DCI
//D0_D1
NET  HDR2_22_SM_10_N      LOC="T34";   # Bank 11, Vcco=2.5V or 3.3V user selectable by J20 (SYSMON External Input: VAUXN[10]) J4-22
NET  HDR2_24_SM_10_P      LOC="U33";   # Bank 11, Vcco=2.5V or 3.3V user selectable by J20 (SYSMON External Input: VAUXP[10]) J4-24
//D2_D3
NET  HDR2_26_SM_11_N      LOC="U31";   # Bank 11, Vcco=2.5V or 3.3V user selectable by J20 (SYSMON External Input: VAUXN[9]) J4-26
NET  HDR2_28_SM_11_P      LOC="U32";   # Bank 11, Vcco=2.5V or 3.3V user selectable by J20 (SYSMON External Input: VAUXP[9]) J4-28
//D4_D5
NET  HDR2_30_DIFF_3_N     LOC="V33";   # Bank 13, Vcco=2.5V or 3.3V user selectable by J20 (SYSMON External Input: VAUXN[8]) J4-30
NET  HDR2_32_DIFF_3_P     LOC="V32";   # Bank 13, Vcco=2.5V or 3.3V user selectable by J20 (SYSMON External Input: VAUXP[8]) J4-32
остальные ноги типа:
HDR2_22_SM_10_N      IO_L18N_SM10N_11
HDR2_24_SM_10_P      IO_L18P_SM10P_11
Про терминирование большое спасибо, внешних резюков нет, недочитал просто.
Думал, что оно жестко привязано внутри к ноге, а что сгенерировал конвертор из схематика не разобрался.
doom13
сообщение Jul 1 2014, 06:32
Из: Минск, Беларусь
IDDR - буфер, который входные данные по двум фронтам защёлкивает, на выходе имеем D0 и D1.
Можно тут почитать.
А тут применительно к Вашему девайсу.
Ar-han
сообщение Jul 1 2014, 10:00
//D0_D1
Похоже, я забыл указать в констрейнах что это LVDS сигнал:
NET  SMA_DIFF_CLK_IN_N    LOC="H15"|IOSTANDARD = LVDS_25;
NET  SMA_DIFF_CLK_IN_P    LOC="H14"|IOSTANDARD = LVDS_25;
Сообщение отредактировал Ar-han - Jul 1 2014, 10:03
Ar-han
сообщение Jul 1 2014, 13:08
Я, кажется, понял, это тут совсем не нужно:
process(USER_CLK)
begin
        out0 <= DDR_0;
        out2 <= DDR_1;
        out4 <= DDR_2;
        out6 <= DDR_3;
        out8 <= DDR_4;
        out10<= DDR_5;
        out12<= DDR_6;
        out1 <= DDR_0;
        out3 <= DDR_1;
        out5 <= DDR_2;
        out7 <= DDR_3;
        out9 <= DDR_4;
        out11 <= DDR_5;
        out13 <= DDR_6;
        end if;
end process;
, а нужны IDDR модули после диф. приёмников))
   IDDR_0 : IDDR
      port map (C=>USER_CLK,
                CE=>VPP,
                D=>DDR_0,
                R=>GRND,
                S=>GRND,
                Q1=>out0,
                Q2=>out1);
doom13
сообщение Jul 1 2014, 13:20
Из: Минск, Беларусь
Ar-han
сообщение Jul 1 2014, 13:59
Цитата(doom13 @ Jul 1 2014, 17:20) *
И всё же проблема актуальна ))
Так выглядит синус f = 1 мгц, амплитудой 0.9 Вольт
doom13
сообщение Jul 1 2014, 14:11
Из: Минск, Беларусь
Биты у Вас попутаны. На какой частоте АЦП работает?
Ar-han
сообщение Jul 1 2014, 14:19
АЦП на 125 МГц, ломаю голову, где напутал биты.
Откуда ярко выраженные ступеньки в сигнале?
Вот синус 1 мгц, с амплитудой 100 - 200 мВ.
iosifk
сообщение Jul 1 2014, 14:21
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Что не так делаю?
А симулировать проект пробовали?
Скажем записать в файл данные от синусоиды и сделать имитатор АЦП. И из файла выдать синусоиду...
А уже потом говорить, что данные кривые...
www.iosifk.narod.ru
Ar-han
сообщение Jul 1 2014, 14:26
Я вместо диф. приёмников пилу подсовывал, вчера вроде бы нормальная пила была.
doom13
сообщение Jul 1 2014, 14:35
Из: Минск, Беларусь
Могу предложить, но для этого Вам понадобиться наладить SPI (если его пока нет), перевести АЦП в режим синхронизации, т.е. для регистра 0x0A записать в TEST PATTERNS режим Custom pattern (101) и в качестве Custom Pattern записать, например, 14'b10101010101010. На приёмной стороне принимаете Вашу тестовую посылку, смотрите, какие биты попутаны. Быстрее всёго они будут приниматься в неправильном порядке, но этот порядок будет сохраняться, тогда меняете местами в соответствии с вашей эталонной последовательностью и можно работать. Если порядок следования бит меняется от запуска к запуску (если тайминги плохо прописаны, то такое и будет), тогда делаете устройство которое при включении будет производить синхронизацию и подключать принимаемые биты в правильном порядке.
Что делать уже написал, но попробуйте, для начала, и частоту понизить, чтоб хотя бы результат правильный получить, а потом будете поднимать.
Данные не кривые, просто принимаются неправильно, нужно поменять порядок следования бит и всё будет в порядке.
Ar-han
сообщение Jul 1 2014, 14:39
Спасибо! До SPI еще не добрался, и с моими темпами, похоже, не скоро ))
Генератор впаян, но есть возможность тактировать из вне.
Совет полезный, нужно будет попробовать. Жаль с ходу не ясно в чём баг.
Тут-то я правильно описал атрибут IDDR "OPPOSITE_EDGE"?
       component IDDR
      generic( INIT_Q1 : bit :=  '0';
               INIT_Q2 : bit :=  '0';
               DDR_CLK_EDGE : string :=  "OPPOSITE_EDGE";
               SRTYPE : string :=  "SYNC");
      port ( D  : in    std_logic;
             CE : in    std_logic;
             C  : in    std_logic;
             S  : in    std_logic;
             R  : in    std_logic;
             Q1 : out   std_logic;
             Q2 : out   std_logic);
   end component;
Без входного сигнала:
Сообщение отредактировал Ar-han - Jul 1 2014, 14:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
