> Крепежное отверстие - дырка без металлизации в PCAD, скажите, пожалуйста, как правильно
iiv
сообщение Jul 5 2014, 13:22
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
мой китаец ругается на мой гербер, говоря, что там дырки без металлизации (две штуки, каждая по 6.1мм) не правильно нарисованы. Прикрепляю герберы, PCAD файл и его паттерн (зазиповал, иначе прикрепить не получилось). Гуглил, видел кучу обсуждений, вроде сделал так, как надо, но, китаец все равно ругается, утверждая, что в получаемом гербере есть неоднозначность и крест маски пересекается с дыркой, то есть для него не однозначно что выбрасывать - дырку или крест.
Пожалуйста, помогите как правильно сделать дырку без металлизации!
Спасибо!
ИИВ
vicnic
сообщение Jul 5 2014, 18:57
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(iiv @ Jul 5 2014, 17:22) *
Добрый день,
Спасибо!
ИИВ
Свойство крепежной площадки с отверстием вы сделали правильно. Но есть одна неясность: отверстия стоят вплотную к металлизации.
На заводах приняты две стандартные ситуации: отверстия металлизированы - можно стыковать с полигонами данной цепи.
Отверстия не металлизированы - вокруг отверстия медь должна быть удалена, обычно минимум 200 мкм барьера.
Т.е. вам надо либо согласиться с металлизацией больших отверстий, либо с подрезкой фольги, чтобы удалить медь от неметаллизированного отверстия.
f0GgY
сообщение Jul 5 2014, 19:29
Пользователь №: 23 207
правильно удалить крест в своих герберах(CAM350 к примеру) и отдать китайцу однозначный "материал".
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
vicnic
сообщение Jul 5 2014, 21:23
Крест не появится в герберах, если при экспорте слоя из P-CAD 200x в свойствах поставить галочку No Mt Hole Cu.
AlexN
сообщение Jul 6 2014, 07:01
Пользователь №: 200
Цитата(iiv @ Jul 5 2014, 20:22) *
говоря, что там дырки без металлизации .... ожалуйста, помогите как правильно сделать дырку без металлизации!
дырки в платах - это вообще неправильно. их там быть не должно.
а в платах и вообще в приборостроении и машиностроении - "отверстия"
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
