91 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Soloveich
сообщение Jul 2 2014, 19:02
Сообщение #1126
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Осталась ошибка с исчезновением КП. Есть компонент, состоящий из одной КП. При добавлении из библиотеки на плату всё нормально появляется и редактируется. Смысл такой, чтобы эту КП поместить на гибкий слой и открыть маску (для распайки проводов на данную КП). Стоит поместить КП на гибкий слой и изменить ширину, компонент КП исчезает с платы и длина с шириной становятся 0 мм. При попытке ввести другие значения ничего не происходит, всё сбрасывается на 0 мм.
После сваппировании и последующего обновления схемы, изменяет на последней шрифт меток цепей на дефолт TNR 10.
Сообщение отредактировал Soloveich - Jul 2 2014, 18:10
sch
сообщение Jul 3 2014, 02:13
Сообщение #1127
Из: Омск
Пользователь №: 39 557
Из-за глюка с путаницей слоев при обновлении из схемы, установил 14.3.10. Теперь у меня отличное редактирование полигонов, и абсолютно непригодный инструмент Variants! Что с ним сделали? С гордостью написали, что убрали галочки модернизации параметров, так теперь если параметр связанный (состоит из комбинации других), то он и не меняется! Например, номинал резистора я определяю параметром Value, а в параметре Comment стоит =Value. Ну и все - номинал поменял (он отображается жирным шрифтом в вариантах), Comment остался неизменным! Как его тоже сделать измененным?
И еще после перенумерации элементов в схеме вообще все варианты на плате сломались, пришлось заново их вбивать. Хотя, может это связано с тем, что варианты были вбиты еще в старой версии?
Сейчас попробовал распечатать вариант в версии 14.1.5 - все вариации на плате прекрасно выводит, 14.3.10 же - ни в какую, только номиналы по умолчанию, хотя я уже даже в связанных параметрах явно указал нужные значения.
Сообщение отредактировал sch - Jul 3 2014, 03:51
Alexey Sabunin
сообщение Jul 3 2014, 04:39
Сообщение #1128
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(G_A_S @ Jul 2 2014, 15:09) *
Это все мне известно. А старый инструмент маски по умолчанию нельзя никак вернуть?
По идее тут ничего не менялось! У себя проверил, поведение нормальное. Смотрите настройки, возможно у вас отключена маска для роутинга.
Кстати у вас для одиночного проводника нормально маскируется?
Не могу это воспроизвести. Нельзя ли скинуть пример с пошаговым описанием?! можно на почту
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Soloveich
сообщение Jul 3 2014, 14:55
Сообщение #1129
Из: Мск
Подтверждаю - именно при ВЫБОРЕ инструмента трассировки диф. пар не происходит затемнение. Затемнение происходит, когда уже выбран инструмент и выбрана диф. пара для трассировки.
Ошибку с исчезновением КП я уже описывал. Тут: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1260696
З.Ы. "Супер"! При очередном обновлении одного резистора пропали все связи с ПЛИС! Причём резистор находится вообще на другом листе и к узлу с ПЛИС отношения не имеет.
С последним нашлась проблема: проект многоканальный, использовал сваппирование. Альтий поменял цепи, после этого я сделал обновление SCH из PCB. Альтиум поменял цепи на ГЛАВНОМ листе, как в 1 канале!
Пример: шли цепи DAT01...DAT10, в первом "канале" цепи обозначаются DAT011...DAT101, во втором DAT012...DAT102. Теперь у меня на главном листе все цепи переименованы в цепи первого канала. Как быть?
Владимир
сообщение Jul 3 2014, 17:42
Сообщение #1130
Пользователь №: 3 671
Цитата(Soloveich @ Jul 3 2014, 17:55) *
Как быть?
а не надо полагать, что алтиум бог и все разгребет. В каналах должно быть одинаково. А то потом жалобы на Paste/Format БУДУТ
Soloveich
сообщение Jul 3 2014, 19:13
Сообщение #1131
Из: Мск
Владимир, странно слышать такое biggrin.gif Каналы на то и каналы, что позволяют реализовывать как одинаковые цепи для всех каналов, так и разные с функцией Repeat. Но то, что сделал Альтиум - ни в какие ворота.
Новая ошибка: на цепях питания перестал давать возможность ставить переходные отверстия. На других цепях нормально. На первом скрине я нажимаю интерактивную трассировку и цифру 2 (поставить ПО). На втором скрине указатель мышь смещён за КП компонента и ничего не происходит - ПО не ставится. maniac.gif
Итак. ПО так и не ставятся при нажатии на цифру 2. Комп перезагрузил. При нажатии цифры 2 во время трассировки, дорожка от центра КП пропадает, сетка начинает мигать. Адовый ад. Пришлось искать выход из ситуации - ПО ставятся, если после начала трассировки нажать хотя бы один раз ЛКМ, тем самым установить кусок дорожки. После этого появляется возможность установить ПО.
З.Ы. Очень разочаровался в Альтиуме. Неспроста iPhone делаются в Аллегро. sad.gif
Сообщение отредактировал Soloveich - Jul 3 2014, 19:13
Владимир
сообщение Jul 3 2014, 19:40
Сообщение #1132
Это не алтиум, а вы сделали Swap (На PCB). При этом у ва могут поменяться Pin на схеме, и NetLabel Тамже.
Схема одна на все каналы. Теперь подумайте сами, что произойдет с другими каналами.
Если бы вы меняли сигналы на верхнем уровне-- тогда все передается в канал, как разная цепь. Но Swap, тогда тут каким Боком?
Так какие проблемы? Делайте в Аллегро
Soloveich
сообщение Jul 3 2014, 19:53
Сообщение #1133
Из: Мск
Но суть в том, что свап был одинаков для обоих каналов, но почему же тогда Альтиум заменил цепи в схеме на цепи из 1 канала? Это баг.
Alexey Sabunin
сообщение Jul 4 2014, 03:59
Сообщение #1134
Эксперт
Из: Сан Диего
Понял о чем речь. В 14.2 это уже не работало?
Не могу у себя воспроизвести! Нельзя ли скинуть тестовый пример мне на почту?!
очень похоже что вы тут перемудрили либо с настройками, либо с последовательностью действий. Опять же, если можно выслать проект и последовательное описание действий, готов посмотреть что там. Можно пообщаться по скайпу!
Это результат работы правила SMD to Corner. Точнее последствие) Вообще соглашусь что такого быть не должно!
Рассел Бертран
Soloveich
сообщение Jul 4 2014, 08:04
Сообщение #1135
Из: Мск
В 14.2 у меня не работало.
В прошлом проекте эта проблема и обнаружилась (высылал пример). Может через Teamviever?
Как быть с последней проблемой? Удалить правило?
Maestro90
сообщение Jul 7 2014, 06:14
Сообщение #1136
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Подскажите. У меня не корректно работает функция find simular object. А именно он не выделяет все объекты по условию поиска. Произошло это после загрузки настроек с AD 14.1 на AD 14.3. Возможно в этом дело? Т.к. до этого все работало как надо. Самое интересное, что если создать запрос и выполнить его в sch filter, то все работает отлично.
Master of Nature
сообщение Jul 7 2014, 06:31
Сообщение #1137
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Приведите пример поиска (скрин окна запроса)
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Maestro90
сообщение Jul 7 2014, 07:05
Сообщение #1138
Из: Уфа
Сам запрос получился такой.
(ObjectKind = 'Power Object') And (OwnerDocument = 'E:\Projects\NNGK\NNGK\NNGK.SchDoc')
и после нажатия кнопки принять, находит вот!
Master of Nature
сообщение Jul 7 2014, 07:12
Сообщение #1139
Мыслящий
Из: Самара
А почему галочка [ ] Select Matching не стоит?
FAQ по AD
Форум по AD
Maestro90
сообщение Jul 7 2014, 07:15
Сообщение #1140
Из: Уфа
А. ну теперь понятно. Спасибо. Видимо она сбилась при переносе настроек, т.к. до этого все галки стояли как надо) Вопрос снимается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.02159 секунд с 7
