4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Температурный датчик с высокой точностью (0.1-0.2)?
Tanya
сообщение Jul 7 2014, 09:18
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(POLL @ Jul 7 2014, 12:56) *
Замечательно, в этом случае никакой точности в 0,1 не будет.
На глазок будет на уровне 0,5 что у обычных температурных датчиков итак есть.
Кстати говоря, а где гарантия что температура в каждой подмышке одинаковая? Уверен есть разница. Со стороны сердца должно быть теплее.
Я вот уверена (на термометре написано...), и про подмышки. Подмышки - это гипербола. Можно взять термос.
adnega
сообщение Jul 7 2014, 09:19
Сообщение #17
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А бесконтактное измерение t не рассматриваете?
SmarTrunk
сообщение Jul 7 2014, 09:22
Сообщение #18
Пользователь №: 65 195
Есть разница. Есть даже большая разница в одной подмышке, в зависимости от того, что на человеке одето. Если только маечка, то 36,6 можно не получить (у меня не получалось никогда, 36,0 максимум), при T=20C в комнате, а надо под одеялом лежать, или в рубашке быть. Мерить температуру во рту еще хуже - температура сильно падает, если дышать! А не дышать... тяжело! В общем, ректальные термометры в этом смысле должны быть самыми точными, но... по этическим соображениям... я против.
Это мой советский опыт изготовления термометра с датчиком на p-n переходе из какого-то безкорпусного транзистора и 572ПВ5. Термометр до сих пор жив, разрешение в 0,1С обеспечивает, откалиброван грубо по температуре кипения и замерзания воды и точно-по подмышке +ртутный термометр.
сообщение Jul 7 2014, 09:27
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
http://www.digikey.com/product-detail/en/T...1134-ND/3736309
Но платиновый, по-моему, применить дешевле, проще и быстрее.
POLL
сообщение Jul 7 2014, 09:33
Сообщение #20
Пользователь №: 65 640
Цитата(TSerg @ Jul 7 2014, 12:59) *
ADT7320 0.2 С
Спасибо, да у этого чувствительность хорошая ±0.20-0.25 °C
Еще нарыл MCP9808, но у него параметры похуже ±0.25-0.5 °C
О, спасибо - это вообще здоровский вариант!
±0.1 °C
Придется плату травить sm.gif))
kovigor
сообщение Jul 7 2014, 10:02
Сообщение #21
Пользователь №: 56 295
А обычный медицинский термометр (возможно, электронный) не подойдет ? Да, и вам про градиент правильно подсказали. Достаточно будет переместить датчик на пару сантиметров, и показания изменятся. Точности в 0.5 градуса предостаточно, точнее требовать просто нет смысла ...
POLL
сообщение Jul 7 2014, 10:12
Сообщение #22
Я в курсе про термическую неоднородность.
Точности в 0,5 градуса недостаточно.
kovigor
сообщение Jul 7 2014, 10:20
Сообщение #23
Купите готовый, медицинский. Вот, например:
http://hotline.ua/krasota-termometry-medic...d-tm-65e-23400/
Если вы в курсе, то тем более знаете, что задача неразрешима. Лично мне видится только один вариант - приклеить какой-то датчик (пробничек) на яйцо. Но в лотке не одно яйцо, а тысячи. Возможно, многие тысячи. Даже для десятка яиц их температуры будут различаться. Не случайно в инкубаторе воздух постоянно перемешивают, а сами яйца - переворачивают ...
Tanya
сообщение Jul 7 2014, 10:34
Сообщение #24
Купить нужно стеклянный...
kovigor
сообщение Jul 7 2014, 10:35
Сообщение #25
Можно и стеклянный, но он хрупкий. Я бы электронный купил ...
adnega
сообщение Jul 7 2014, 10:42
Сообщение #26
Например http://cxem.net/arduino/arduino19.php
POLL
сообщение Jul 7 2014, 10:48
Сообщение #27
Что значит не разрешимая.
Очень даже разрешимая.
Сенсор с точностью измерения в 0,1 градуса найден.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 7 2014, 10:54
Сообщение #28
Guests
Природой обеспечено высиживание курицей 10-12 яиц и 2-3 из них могут оказаться дефектными или цыпа выйдет слабой.
Вот и ответ, насчет миллионов яиц и точности поддержания температуры.
Госпидя.. Да это все ни о чем - Вам уже сказано, что температура внутри яиц не контролируема с такой точностью и на сотни-тысячи яиц - тем более.
Tanya
сообщение Jul 7 2014, 10:59
Сообщение #29
Можно еще повысить разрешение. Практически до сумасшедшей величины. Но ведь это только разрешение..
сообщение Jul 7 2014, 11:08
Сообщение #30
Tanya, нет, это точность, а разрешение у того датчика 0,01°С.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
