4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Температурный датчик с высокой точностью (0.1-0.2)?
POLL
сообщение Jul 7 2014, 11:21
Сообщение #31
Пользователь №: 65 640
Цитата(TSerg @ Jul 7 2014, 14:54) *
Госпидя.. Да это все ни о чем - Вам уже сказано, что температура внутри яиц не контролируема с такой точностью и на сотни-тысячи яиц - тем более.
Знаете, что.
У курицы в попе нет термометра, она обогревает собственным теплом, ПРИЧЕМ ее температура тоже неравномерная.
Поэтому она яйца периодически перекладывает, чтобы яйца более менее равномерно обогревались - соответственно, чтобы эмбрионы могли белок усваивать.
В инкубаторах технология аналогичная, поддерживается определенный температурный диапазон - минимум и максимум. Причем температура измеряется у поверхности яйца (в 1 см от него). Нам не нужно знать сколько температура внутри яйца, если у его поверхности в идеале 37.8 градусов, то внутри будет столько сколько нужно.
Так вот, для этого и нужен датчик с высокой точностью измерения.
Чем выше тут точность - тем более правильным будет температурный режим. Температура будет колебаться между этим минимумом и максимумом.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 7 2014, 11:39
Сообщение #32
Guests
Цитата(Plain @ Jul 7 2014, 15:08) *
Tanya, нет, это точность, а разрешение у того датчика 0,01°С.
Кто спорит?
Но это точность датчика, а не точность измерения температуры внутри яйца.
Цитата(POLL @ Jul 7 2014, 15:21) *
Знаете, что.
Знаю.
У курицы в попе нет термометра.
Ну да, а у птиц нет современных навигационных систем в сотни кг весом, но, тем не менее, они долетают туда куда надо и обратно - уже тысячи лет.
Так и несушка.
Так вот я Вам сообщаю, что залог успеха искусственного высиживания яиц состоит в довольно тщательном моделировании поведения несушки, а вовсе не в сумашедшей точности поддержания температуры "вблизи".
POLL
сообщение Jul 7 2014, 11:52
Сообщение #33
НО, согласитесь, что точность измерений - увеличивает шансы на успех данного мероприятия.
Если ты знаешь, что у тебя в данной точке температура точная, а не плюс/минус 0.5 градуса
Измеряешь температуру в точке с максимальным нагревом (над нагревателем) и в точке с минимальным нагревом (там где нет нагревателя, конвекция воздуха) и уже ты знаешь что нужно делать и как сбалансировать температуру.
А то берешь цифровые датчки измеряешь температуру в одной точке и все 3 показывают разное значение, разброс где-то 0.2 (0.15-0.21) градус.
Tanya
сообщение Jul 7 2014, 12:16
Сообщение #34
Пользователь №: 12 883
Цитата(kovigor @ Jul 7 2014, 14:35) *
Можно и стеклянный, но он хрупкий. Я бы электронный купил ...
А какой там датчик стоит? Какая у него долговременная стабильность?
Вот у стеклянного она отличная.
У какого?
ТСру нужно купить контактный ртутный термометр и успокоиться.
POLL
сообщение Jul 7 2014, 12:19
Сообщение #35
Ну, конечно.
А за термометр я вас посажу, вы будете с периодичностью раз в секунду снимать показания прибора и оперативненько, вместо микроконтроллера, крутить мощность нагревателя sm.gif)))
Tanya
сообщение Jul 7 2014, 12:34
Сообщение #36
Цитата(POLL @ Jul 7 2014, 16:19) *
Ну, конечно.
А за термометр я вас посажу, вы будете с периодичностью раз в секунду снимать показания прибора и оперативненько, вместо микроконтроллера, крутить мощность нагревателя sm.gif )))
Почему раз в секунду? Крутые регуляторы должны работать быстрее...
Вы знаете что такое контактный термометр?
Нет, Вы не знаете, что такое контактный термометр. Он замыкает контакт ртутью внутри себя при превышении температуры.
Может еще работать микроконтроллером.
POLL
сообщение Jul 7 2014, 12:51
Сообщение #37
Я знаю, что такое цифровой контактный термометр. А вот про стеклянные (колба ртуть) цифровые - я не слышал
Lagman
сообщение Jul 7 2014, 13:12
Сообщение #38
Пользователь №: 10 245
Если ничего паять не хотите, купите EVAL-ADUC7061MKZ на сайте AD есть исходники и вся документация по использованию платинового термометра сопротивления (установлен на плате, и если ничего не путаю его точность 0.1, но такую не получите) и повышению точности при измерении температуры.
Раньше у аквариумистов такие были.
kolobok0
сообщение Jul 8 2014, 06:07
Сообщение #39
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(POLL @ Jul 7 2014, 15:52) *
...а не плюс/минус 0.5 градуса...
плюс минус при регулировке процесса или типа чтоб не париться с термостатированием?
первое - то разрешение. второе - точность...
Вам чаво нужно то?
POLL
сообщение Jul 8 2014, 06:22
Сообщение #40
Вам чаво нужно то?
Мне нужно Accuracy ±0.1°C
И мы его нашли с помощью форумчан - TSYS01
сообщение Jul 8 2014, 08:03
Сообщение #41
Пользователь №: 11 287
Ключевое слово - цифровые... Ну, раз всё решено, закрывайте уже тему. А то тут яйцами закидают-таки....
Tanya
сообщение Jul 8 2014, 09:16
Сообщение #42
А напоследок я скажу -
http://www.thermopribor.com/?p=catalog&...terms&id=72
И - http://www.optimum-lab.ru/index.php?categoryID=109
Цены меня удивляют.
И еще - http://www.optimum-lab.ru/index.php?categoryID=108
http://www.optimum-lab.ru/index.php?categoryID=113
сообщение Jul 8 2014, 10:04
Сообщение #43
Пользователь №: 45 710
А я понял тему так, что цифровой датчик нужен, как база какого-то эксперимента на тему улучшения процесса — может им просто надо навтыкать мешок фитюлек в ящик, чтобы вписать реальные градиенты в его презентацию. А во-вторых, как бы ни была проста и удобна ртуть, это яд высшего сорта на пищевом производстве.
POLL
сообщение Jul 8 2014, 13:13
Сообщение #44
Вы правильно все поняли.
Я спрашивал про температурные датчики, а не про аналоговые градусники на ртути.
Tanya
сообщение Jul 8 2014, 15:55
Сообщение #45
Ртуть станет ядом только при пожаре...
В современных термометрах вместо ртути какой-то сплав применяют. Не помню, какой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:29
Страница сгенерированна за 0.02066 секунд с 7
