> Как защититься от импульсной помехи., Преобразователь даёт импульсную помеху, убрать не получается.
JohnKorsh
сообщение Jul 8 2014, 12:06
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 1 820
Добрый день!
Не поможет ли кто избавиться от импульсной помехи. Я использую преобразователь Traco Power TMLM04109. Из 220 Вольт он делает + 5 Вольт, 1 А.
При подключении сети, если включатель "с дребезгом" возникает импульсная помеха длительностью около 10 мкс с отдельными провалами до 0 В
длительностью около 20 нСек. Эти пички появляются в цепи питания изделия, подключённого к соседней сетевой розетке.
Я не могу избавиться от неё. Техника у меня цифровая и эти провалы сбрасывают микроконтроллер. Пробовал конденсаторы,
НЧ фильтры, дроссели, экранировку всего преобразователя, всевозможные их комбинации. Результат практически нулевой.
Не сталкивался ли кто?, Как решить такую задачу?
iosifk
сообщение Jul 8 2014, 12:13
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(JohnKorsh @ Jul 8 2014, 16:06) *
Добрый день!
перед Тракой сетевой фильтр ставили?
www.iosifk.narod.ru
JohnKorsh
сообщение Jul 8 2014, 13:41
Из: Россия, Москва
Да, спасибо. Несколько вариантов. От простейшей ёмкости до удлиннителя с встроенным фильтром.
Смотрел не спектроанализаторе. Активно шумит до 1 Мгц.
Может, кто посоветует литературу?
Alex11
сообщение Jul 8 2014, 19:31
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если уж Вы эту помеху сгенерировали, то убрать ее очень сложно. Если возможно, меняйте блок питания. Другие варианты - хороший сетевой фильтр, высоковольтный конденсатор между землей сети и землей выхода, где-то на 500-1000 пФ.
ADOWWW
сообщение Jul 8 2014, 19:33
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
пробывали запитать через NTC? Или может запитать его постоянокой, включив через дополнительный мост с конденсатором ?
Шунтировали выключатель конденсатором ?
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
AlexeyW
сообщение Jul 8 2014, 19:46
Пользователь №: 60 636
Эти вещи подавлять разве что прямо на выходе из траки, вот прямо на ногах - ВЧ-индуктивностями небольшой величины (но с предельно малой проходной емкостью) и проходными конденсаторами. Я вообще как-то раз поставил Траку, офигел от результата, а потом переделал на собственный источник, где все с мягкими фронтами.
ADOWWW
сообщение Jul 8 2014, 19:57
Из: Германия
Я так понял, коллега, что проблемы с выбросом помехи в сеть ?
сообщение Jul 8 2014, 20:12
Пользователь №: 45 710
Правильно подключённый микроконтроллер можно подвесить разве что ядерным взрывом.
_Vova
сообщение Jul 9 2014, 03:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
у изделия в соседней розетке какой источник питания? трансформатор+выпрямитель+КРЕН?
может следует заняться не тракой, а источником питания МК, а то сеть может портить не только трака, но и что-то куда вам не влезть.
AlexandrY
сообщение Jul 9 2014, 05:46
Ally
Пользователь №: 2 050
Я думаю нынче все поголовно сталкиваются с этой проблемой.
У меня стабильно виснут дешевые USB хабы, продключенные к устройствам коммутирующим пускатели даже без нагрузки, виснут когда рядом включаешь двигатели и проч.
Причем интерфейсы все исключительно гальваноизолированные, а все преобразователи через серьезные фильтры.
Это проблема устройств которые виснут.
Скажем осциллографы как бы не были подключены к силовым устройствам никогда не виснут. Им и фильтны не нужны, ничего.
Не виснут даже когда их земля подключена к фазе.
Т.е. резюме - выкиньте или переделайте то "изделие, подключённое к соседней сетевой розетке"
wim
сообщение Jul 9 2014, 08:15
рядовой
Пользователь №: 19 713
Уилльямс Т. ЭМС для разработчиков продукции
AlexandrY
сообщение Jul 9 2014, 09:21
Ally
Цитата(wim @ Jul 9 2014, 11:15) *
Книга толстая, но бестолковая.
Констатация факта о наличии индустриальных помех по сети и их классификация. Ни и ...
Что делать то?
Даже как бы очевидной рекомендации вставить резистор в цепь земли на входе комутируемого оборудования там не найти.
Максимум можно увидеть упоминание неких ограничивающих напряжение коммутации элементов. Ну где прикажете ставить эти элементы? В каждом выключателе и в каждой розетке?
shf_05
сообщение Jul 9 2014, 10:57
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
удлинитель со встроенным фильтром??? - вы его разберите будете неприятно удивлены.
книга есть emc filter design. тоже что-то полезное там есть а чего то нет.
и еще как вариант - не могу найти где то в сети видел, вроде файрчайлд писали - помеха от одного ИБП по сети пролезала во 2-й, нарушала работу оптрона ОС в нем, отчего отрубалось питание на его выходе на несколько мсек, чего хватало для зависания и глюков ЦП. после замены оптрона в цепи ОС на higth CMR ИБП №2 работал адекватно! кстати ИБП №2 глючил тоже только при включении первого ИБП.
так что помехи типа "common mode" страшны не только для линейных стабилизаторов, импульсники тоже бывает от них еще как пухнут.
итого:
1. сделайте фильтр покачественее https://www.google.com/search?q=power+line+...ih=898#imgdii=_ вам нужен именно фильтр синфазных помех
2. поменяйте ИБП второго гаджета на более помехоустойчивый.
AlexeyW
сообщение Jul 9 2014, 18:24
Нет, внутри. Бороденка 300 кГц на 100 МГц, 0,1-0,2 В. Не будучи ранее знаком с Тракой, я не наворотил там всяких проходных емкостей и проч. Но, кстати, собственный многоканальный источник получился по габаритам почти не больше.
Vovk_Z
сообщение Jul 9 2014, 21:17
Пользователь №: 68 019
"Удлинитель со встроенным фильтром" - это, скорее, ограничитель перенапряжений, а не фильтр.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Jul 9 2014, 21:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
