4 страниц V   1 2 3 > »
> Посоветйте осциллограф для измерения 10MHz сигнала
Fynjisx
сообщение Jul 9 2014, 11:36
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Пишу сюда потому как в моем топике глухо с ответами.
Какой необходимо приобрести осциллограф или может быть достаточно будет качественного щупа, чтобы можно было промерять прямоугольный сигнал частотой 10MHz 3,3V, с максимальным временем нарастания фронта в 10нс? У меня щас стоит осциллограф, GDS 820 (150МГц полоса, 25GS/s)а щуп в распоряжении на 60MHz.
Заранее благодарю
С Уважением...
ViKo
сообщение Jul 9 2014, 11:38
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Заранее благодарю
Не с ответами глухо в той теме. С восприятием ответов.
SmarTrunk
сообщение Jul 9 2014, 12:01
Пользователь №: 65 195
У осциллографа GDS 820 собственное время нарастания около 2 нс, так что он подойдет, с запасом, для измерения фронта 10нс.
Но щуп может все испортить. Полоса щупа 60 МГц может ухудшить время нарастания до, скажем, 5нс. Это еще приемлемо, но нехорошо ухудшать параметры дорого прибора дешевым щупом. Стоит докупить щуп (или пару щупов, осциллограф же двухканальный) с полосой хотя бы 150МГц, а лучше с запасом. Вот возможные цены:
http://www.prist.ru/produce.php/e-cat/meas...scopes&m=27
Иметь в виду, что полоса щупа (и входная емкость 15-18пФ) указывается для режима 1:10. В режиме 1:1 она падает до, скажем, 6МГц, а входная емкость растет до, скажем, 60пФ. Именно это и имеет место быть у Вас.
Xenia
сообщение Jul 9 2014, 18:34
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А интересует меня вот что. Смотрю я своим осциллографом на ту частоту, которую мне таймер микроконтроллера выдает. На десятках герц меандр замечательный - размах снизу до верху в 3 вольта (это у 3.3-вольтового МК). Поднимаю частоту выше и что же вижу? - При 1 МГц размах упал до 50 мВ, а на 10 МГц осталось только 20 мВ. И сам сигнал из меандра превратился в зигзаг. Причем, с обеих сторон меандр обчекрыжило, а средняя линия на 1.57 вольта осталась - ровно по середине. Т.е. если бы это из-за утечки было или плохого импенданса, то земляной уровень (нижний уровень меандра) хотя бы сохранился. А оно все целиком поднялось. И вольтмер (на постоянном токе) тоже показывает около 1.5 вольт.
С чего бы это? Может быть у меня оциллограф плохой, а сигнал хороший? sm.gif
P.S. У меня еще фотки с экрана есть, но я боюсь за психическое здоровье окружающих. sm.gif
P.P.S. Ладно уж, смотрите:
4 Гц
1 МГц
10 МГц
ViKo
сообщение Jul 9 2014, 19:49
А что вас смущает, Ксения? Недостаточная полоса частот, у осциллографа, или из-за пробника в режиме 1:1.
RC цепь на выходе микроконтроллера сделает вам то же самое.
Xenia
сообщение Jul 9 2014, 20:05
Меня смущает потеря амплитуды, а искажение формы сигнала мне пофигу sm.gif. Так мог бы более хороший осциллограф показать полный размах амплитуды или осциллографом тут делу не помочь?
8 МГц
DS
сообщение Jul 9 2014, 20:19
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Если осциллограф исправен, то входна емкость+ емкость щупа виновата. Какая она у Вас, кстати ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
ViKo
сообщение Jul 9 2014, 20:22
Конечно. Хороший осциллограф с хорошим пробником и 100 МГц покажет без потерь. Да что там 100..
P.S. Но ни один осциллограф не покажет всего, что там есть ;-)
Xenia
сообщение Jul 9 2014, 20:35
У щупов не знаю. Их в комплекте было два типа: простой кабель и с делителем 1:10. Я делителем не пользуюсь, т.к. мои сигналы слабые.
По описанию входная емкость Y-входа 30 пФ +/- 3 пФ, а сколько у моего щупа, не написано. Но на глаз это простой 50-омный кабель с советским разъемом, похожим на BNC. А на другой стороне шуп типа "карандаш" на центральной жиле и крокодильчик на оплетке.
Vovk_Z
сообщение Jul 9 2014, 20:39
Пользователь №: 68 019
:-) интрига сохраняется (щуп в режиме 1:1, или 1:10?). Ох уж эти женщины :-).
... 4 минуты назад ...
А вот оно, все-аки 1:1 ! Называется, кололись, мучились, но продолжали есть кактус :-)
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Jul 9 2014, 20:42
Xenia
сообщение Jul 9 2014, 20:51
Я сразу же ответила: "делителем не пользуюсь, т.к. мои сигналы слабые". Чего вам еще?
Делителем все-таки какое-то устройство должно называться, а у меня на кабеле его нет. С какой стати я должна признавать наличие делителя, если его нет в помине? Ведь не называют же мужчину обрезанным в отношении 1:1, если он обрезан не был? sm.gif
ViKo
сообщение Jul 9 2014, 20:59
Xenia
сообщение Jul 9 2014, 21:04
Цитата(ViKo @ Jul 10 2014, 00:59) *
Делитель 1:10, как сказано в описании, предназначен лля измерения напряжений до 400 В. По сравнению с этим, мои сигналы действительно слабые.
А это поможет ли? Про вход с делителем в описании сказано: "не более 12 пФ". без него 30. Велика ли разница?
P.S. Описание тут.
DS
сообщение Jul 9 2014, 21:22
Разница в 5 раз - вместо 60 будет 12 пФ. Импеданс 60 пФ при 10 МГц - что-нибудь около 250 ом. (Это если кабель специальный для щупов. Если обычный - все 100 пф будет.)
И есть подозрение, что осциллограф в части ВЧ характеристики усилителя неисправен.
ViKo
сообщение Jul 9 2014, 21:26
на какой странице написано 30 пФ?
Тема: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1267434
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
