4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Посоветйте осциллограф для измерения 10MHz сигнала
Vovk_Z
сообщение Jul 9 2014, 21:28
Сообщение #16
Пользователь №: 68 019
Цитата(Xenia @ Jul 10 2014, 00:04) *
Делитель 1:10, как сказано в описании, предназначен лля измерения напряжений до 400 В. По сравнению с этим, мои сигналы действительно слабые.
Делители 1:10, 1:100 используются для уменьшения емкости щупа (т.е. погрешности). Ну, и когда "сигналы большие".
Поимейте хорошую привычку всегда подключаться щупом со встроенным делителем 1:10, т.е. именно всегда через делитль, и будет меньше таких странных проблем.
DS
Сообщение #17
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(ViKo @ Jul 10 2014, 01:26) *
на какой странице написано 30 пФ?
Думаю, что под разъемом на морде.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
ViKo
сообщение Jul 9 2014, 21:35
Сообщение #18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(DS @ Jul 10 2014, 00:28) *
Думаю, что под раъемом на морде.
На морде кабель не учитывается. Да, написано в руководстве, входная емкость 30 пФ. Ксения, прибавьте к ней емкость кабеля. Я ссылку выше дал.
Время переходной характеристики в 35 нс означает, что полоса у него 10 МГц. Не 30 МГц.
Vovk_Z
сообщение Jul 9 2014, 21:41
Сообщение #19
Для полноты можно добавить, что емкость кабеля, если интересно, можно измерить измерителем емкости, лишь бы он мог мерить пикофарады. Но зачем, если можно подключить щуп с делителем, и забыть о емкости кабеля и собственно, осциллогафа?
Ну и, до кучи:
Щуп 1:10 нужен для снижения входной емкости (которая на высоких частотах шунтирует измеряемую схему).
Без щупа входная емкость С1-83 составляет 35 пф, вместе с подключенным экранированным проводом превысит 100 пф - это очень много. С делителем 1:10 емкость уменьшается до 12-15 пф (именно она указана на щупе). Делители 1:10 обычно увеличивают и сопротивление с 1 МОм до 10 МОм, но не все - штатные делители к некоторым осциллографам (С1-93, С1-99...) имеют входное сопротивление 1 МОм.
Щуп обязательно должен быть настроен (как уже правильно здесь сказали), для этого у них где-то должна быть дырка, куда отвертку сувать.
При покупке делителя 1:10 нужно проверить, что он настроится на входную емкость осциллографа. Например, у С1-83 входная емкость 35 пф, у С1-93 30 пф, значит от С1-93 наверно подойдет. Для импортных щупов, которые в ЧИПиДИП продаются, в инструкции указан диапазон входных емкостей осциллографа, на которые они настроятся. Настроятся не все, т.к. у импортных осц. наиболее типична входная емкость 25 пф.
Коро говоряче, правило простое: всегда нужно использовать настроенный щуп-делитель. Никаких 1:1 (кроме активных).
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Jul 9 2014, 21:42
DS
сообщение Jul 9 2014, 21:53
Сообщение #20
А там и должно быть 10 Мгц - где написали про 30 ? Он всегда шел как 10 МГц осциллограф.
Но все равно маловата амплитуда получается на картинке, разве что выходное сопротивление вывода несколько КОм.
ViKo
сообщение Jul 9 2014, 22:00
Сообщение #21
Не забыть. Емкость по-прежнему будет влиять на входной сигнал (ведь сопротивление источника сигнала не нулевое). Просто влияние ее будет намного меньше.
Но все равно маловата амплитуда получается на картинке, разве то выходное сопротивление вывода несколько КОм.
DS
сообщение Jul 9 2014, 22:06
Сообщение #22
Цитата(ViKo @ Jul 10 2014, 02:00) *
Прямо на отклоняющую пластину, мимо всего, насколько я помню. Это где-то на заднице вход.
ViKo
сообщение Jul 9 2014, 22:09
Сообщение #23
Понятно. В начале руководства написано прямо "от 0 до 10 МГц". Для 1МГц Ксении хватило бы. Но... не надо было пробник 1:1 использовать.
Xenia
сообщение Jul 9 2014, 22:27
Сообщение #24
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Пункт 3.16 на стыке страниц 7 и 8. Или это не о том?
ViKo
сообщение Jul 9 2014, 22:32
Сообщение #25
Цитата(Xenia @ Jul 10 2014, 01:27) *
Пункт 3.16 на стыке страниц 7 и 8. Или это не том?
О том. Это емкость без пробника. + ... см. выше.
VCO
сообщение Jul 10 2014, 05:19
Сообщение #26
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Fynjisx @ Jul 9 2014, 14:36) *
а щуп в распоряжении на 60MHz.
Вместо щупа используйте коаксиальный радиочастотный или СВЧ-кабель с соответствующим разъёмом и будет вам счастье!
ViKo
сообщение Jul 10 2014, 05:26
Сообщение #27
Нет, не будет.
VCO
сообщение Jul 10 2014, 06:45
Сообщение #28
Из: Kursk
Цитата(ViKo @ Jul 10 2014, 08:26) *
Нет, не будет.
Да, не будет.
prig
сообщение Jul 10 2014, 08:23
Сообщение #29
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Fynjisx @ Jul 9 2014, 15:36) *
...промерять прямоугольный сигнал частотой 10MHz 3,3V, с максимальным временем нарастания фронта в 10нс?
- Для начала надо разобраться, что и зачем Вы будете измерять.
- Потом следует уяснить для себя, что задача измерения и измерительная схема могут быть существенно сложнее того устройства, параметры которого Вы собираетесь измерять.
- И всегда надо помнить о том, что результат измерения - это всегда не то, что происходит в измеряемой схеме на самом деле.
Решение задачи измерения всегда чем-то ограничено, и результата без ошибки измерения не бывает.
Ну и, влияния измерительной схемы никогда не удаётся полностью избежать. Что привносит дополнительную ошибку.
В конечном счёте, вопрос не только в том, каково измеряемое значение, но и какова ошибка измерения, и насколько она существенна.
Вариантов измерения для фронтов 10нс можно придумать сколько угодно. Соответственно, и решений задач измерения.
Например, для простейшей задачи оценки относительных задержек между 10нс фронтами, осциллографа на 150МГц будет достаточно для большинства случаев. Но с подключением надо будет разбираться для конкретной схемы. В большинстве же случаев будет достаточно просто тыкнуть щупом. И для большинства современных цифровых микросхем, при такой задаче измерения относительных задержек, хватит и приличного щупа на 100...150 МГц. Для большинства, но не для всех. И здесь надо смотреть конкретно, что куда тыкается и что получается.
И ещё пример. Наш заказчик пытался ущучить производителя на предмет отклонения параметров от заявленных для ДДР на 300МГц. И таки ущучил. Но это было долго, нудно и дорого. Просто подключить ДДР и провести интенсивное тестирование в темп. диапазоне намного проще. Но в конкретном случае им просто пришлось заняться этой измерительной ерундистикой.
Это всё к вопросу, есть ли у Вас реальная потребность в каких-то серьёзных измерениях на фронтах 10нс?
SmarTrunk
сообщение Jul 10 2014, 13:44
Сообщение #30
Пользователь №: 65 195
Если осциллограф имеет 50-омный вход (или входы можно переключить в этот режим, как в моем 500-МГц ЦЗО), и в исследуемой схеме есть 50-омный выход (например, это выход какого-то ВЧ-каскада, ВЧ-генератора и пр.), то логично соединить их 50-омным кабелем. Но для многих схем 50-омная нагрузка неприемлема (выход логических микросхем или МК, например), и не все осциллографы имеют 50-омный вход (хотя его можно сделать специальным переходником). Тогда, допустим, используем высокоомный вход. Вход 1МОм 25пФ с подключенным куском коаксиала (0,5-1м) - это не только сотня пикофарад емкости (шунтирущей измеряемую схему), но и длинная линия с ХХ на конце, с резонансами в районе сотни мегагерц, то есть зло.
Поэтому: нет, с куском коаксиала не будет счастья.
Использовать подходящий щуп 1:10, в режиме 1:10 (не забыть настроить).
При полосе от сотни мегагерц и крутых фронтах сигнала надо еще и правильно подключать щуп 1:10, а именно: сигнальный провод И общий провод должны иметь длину не более 1см, иначе резонанс общего провода щупа (который с крокодилом) и входной емкости щупа (12-18пФ) дают чудесный звон (выбросы) на фронтах. Для этого у щупов 1:10 есть контакт общего провода на конце щупа (в виде колечка), а также надеваемые пружинящие контактики в комплекте.
Либо, если 15-18пФ входной емкости щупа все равно много (если полоса сильно больше сотни мегагерц), то можно взять "высокоомные" делители для 50-омного входа, с почти нулевой входной емкостью, 1:10 (входное сопротивление 500 Ом) или 1:50 (входное сопротивление 2,5кОм), такие как были в комплекте с осциллографом С1-75. Если нужна не только малая входная емкость, но и высокое активное сопротивление, либо полоса выше нескольких сотен мегагерц - активный щуп. Это дорого, хотя делают самодельные, встречал успешные проекты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.0743 секунд с 7
