> Разъёмы RP-SMA чем отличаются от просто SMA?, какие лучше купить? Достигается ли герметичность?
Krys
сообщение Jun 22 2006, 11:08
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Разъёмы RP-SMA чем отличаются от просто SMA? Какие лучше купить? Достигается ли герметичность?
Не понимаю, что означает эта Reverse Polarity
handy
сообщение Jun 22 2006, 11:40
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Reverse Polarity is a keying system accomplished
with a reversed interface. This ensures, for
example, a Reverse Polarity SMA does not mate
with a Standard SMA.
Amphenol’s RP Plugs have a female contact;
Jacks have a male contac
t. Some competitors
prefer to use reverse threading to accomplish their
RP keying
andi1981
сообщение Jun 22 2006, 15:04
Пользователь №: 9 340
Chto snachit LUCSCHE, a dla kakich celey!??????Kakaya germetichnost i gde??
Otlichautsa ustroystvom eto napisal vam i "handy".
Krys
сообщение Jun 23 2006, 03:39
Из: Томск, Россия
Я не очень большой спец в английском, но из текста выше понял, что реверс полярити - это когда папа и мама поменяны местами, а в остальном - тоже самое?
Герметичность гнезда требуется. Чтобы гнездо установить на корпусе прибора, и у влаги не было доступа внутрь корпуса прибора.
Какие лучше купить - означает какой фирмы разъёмы этого типа лучше купить и где.
handy
сообщение Jun 23 2006, 05:58
Из: Ryazan
Я тоже так понял
Я только начал использовать SMA, взял партию разъемов Huber+Suhner, у кого покупали сейчас не могу ответить, снабженца нет на месте.
andi1981
сообщение Jun 23 2006, 06:40
Ну в принципе да все очень схоже! Если нужна хорошая гирметичность, то есть специально разьемы с резиновой прокладкой, обычно их используют для вакуумных вводов или выводов сигналов.Поэтому для защиты от воды хватит с головой. wink.gif Huber+Suhner одни из ведущих лидеров, но у них и цены тоже приличные зато качество и сервис отличные! Я бы рекомендовал использовать SMA поскольку они более распространены поэтому в дальнейшем при работе с прибором не понадобится специально искать переходники или кабери типа RP-SMA. Ну, а где покупать это выбирайте диллеров очень много.
Krys
сообщение Jun 23 2006, 09:55
Из: Томск, Россия
Спасибо, наверно перейду на обычные SMA без RP. Их у нас, как грязи.
AndrewGT
сообщение Jun 25 2006, 11:36
Пользователь №: 6 335
Reverse polarity разъемы, в частности, американская ГКРЧ требует ставить на приборы в ISM (упрощенно лицензируемых) диапазонах. По-видимому, чтобы не пользователь по-простому не мог подключиться к нештатной антенне и не выполз за разрешенную мощность в канале (плотность энергии). Кроме как для этой цели они, наверное, и не нужны. Никакой герметичности дополнительно к базовому разъему не обеспечивается. Герметичные (а скорее пылевлагозащищенные в хорошей степени) разъемы посмотрите у LEMO. Только дорогие они.
Krys
сообщение Jun 26 2006, 02:34
Из: Томск, Россия
Тогда скажу конкретнее: мне надо для блютуза антенну подцепить. Это же нелицензируемый диапазон? Значит, можно использовать просто SMA
AndrewGT
сообщение Jul 5 2006, 18:36
Мне кажется, что нам американский ГКРЧ до ..., так что это не фактор. Ставьте SMA, мне он нравится, хотя нечто покрупнее удобнее крутить (TNC/BNC). А для BT попробуйте сыскать коротенькие антенны, чтобы сразу на корпусной разъем садились - в этом разе ответный разъем поставите, чтобы соответствовал разъему антенны. Далеко, я полагаю, все равно это работать не будет, так что антенный кабель съэкономите. А еще лучше вариант (мне кажется) - керамическая антенна на плату и пластиковый корпус.
Krys
сообщение Jul 6 2006, 04:32
Из: Томск, Россия
Ну почему же... если оборудование планируется поставлять туда, то это надо учитывать.
Я выбрал антенну такую (см. приложение)
Корпус у нас металлический, так что нужна внешняя антенна.
TTT
сообщение Nov 13 2006, 13:15
Пользователь №: 22 153
Правильно ли я понял из вышесказанного, что RP SMA по физике ничем не отличается от обычного SMA, разница состоит лишь в том, что папа и мама местами поменяны? unsure.gif
В догонку такой вопрос:
в системе есть четвертьволновая анетнна (50 Ом), я на её место хочу поставить антенну в длину волны (50 Ом), будет ли работать система, либо же согласование по волновому сопротивлению поменяется?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:02
Страница сгенерированна за 0.02221 секунд с 7
