Посоветйте осциллограф для измерения 10MHz сигнала |
Jul 10 2014, 17:56
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(SmarTrunk @ Jul 10 2014, 16:44)  Если осциллограф имеет 50-омный вход (или входы можно переключить в этот режим, как в моем 500-МГц ЦЗО), и в исследуемой схеме есть 50-омный выход (например, это выход какого-то ВЧ-каскада, ВЧ-генератора и пр.), то логично соединить их 50-омным кабелем. Но для многих схем 50-омная нагрузка неприемлема (выход логических микросхем или МК, например), и не все осциллографы имеют 50-омный вход (хотя его можно сделать специальным переходником). Тогда, допустим, используем высокоомный вход. Вход 1МОм 25пФ с подключенным куском коаксиала (0,5-1м) - это не только сотня пикофарад емкости (шунтирущей измеряемую схему), но и длинная линия с ХХ на конце, с резонансами в районе сотни мегагерц, то есть зло.
Поэтому: нет, с куском коаксиала не будет счастья. Да нет там 50-Омного выхода, да и 100-Омного нет (на что я и рассчитывал). Такие генераторы имеют высокоимпедансный КМОП-выход. А если использовать преобразование, то сигнал уже будет искажён. Непонятно, что нужно измерить осциллографом.
Guest_TSerg_*
Jul 10 2014, 19:56
Guests
Цитата(Xenia @ Jul 10 2014, 23:18)  Эта "крутилка", на мой взгляд, является (подстроечным) конденсатором. Верно, но цель этой крутилки не емкость увеличивать, а добиваться согласования частотных параметров шупа, кабеля и входа скопа, чтобы в итоге меандр выглядел меандром, а не пилой.
Jul 10 2014, 20:04
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Xenia @ Jul 10 2014, 23:18)  Эта "крутилка", на мой взгляд, является (подстроечным) конденсатором. Однако нафиг мне ёмкость на щупе увеличивать, если я лишь ради её уменьшения на 10-кратное ослабление сигнала пошла? Емкость на щупе не увеличится. Регулируется емкость входа так, чтобы она в сумме была в 9 раз больше емкости щупа. Чтобы и по переменному току коэффициент деления был 1:10.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Jul 11 2014, 05:31
Пользователь №: 65 195
Как настроить щуп у С1-77: Сбоку у С1-77 есть выход сигнала для калибровки "1V 1kHz" (меандр). Ткнуться щупом туда, вывести на экран несколько периодов меандра, засинхронизироваться. Вращая подстроечный конденсатор щупа, добиться, чтобы импульсы стали прямоугольными, без завалов или выбросов на фронтах. В инструкции от С1-77 описание настройки щупа 1:10 есть в пунктах 10.1.13, 10.1.14 стр.28. Сам раздел 10.1 посвящен калибровке осциллографа и может быть полезен. Инструкция на С1-77: http://www.datasheets.pl/oscilloscopes/Osc...scope_C1-77.pdfП.С. Настройкой щупа добиваются, грубо говоря, чтобы соотношение "сопротивлений" конденсаторов (в плечах делителя 1:10) на ВЧ было равно соотношению активных сопротивлений резисторов (в плечах делителя) на НЧ и постоянном токе. Таким образом, АЧХ остается ровной (а коэффициент деления 1:10 постоянным) в шикорой полосе частот. П.П.С. К советским осциллографам обычно подходят импортные щупы, которые приятнее в использовании. Цена порядка 600 руб. Как может выглядеть настройка щупа 1:10 (картинки) http://oscilloscope-owon.blogspot.ru/2011/11/blog-post.html
Jul 12 2014, 11:27
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(DS @ Jul 12 2014, 14:17)  В которой подстроечный конденсатор нарисован не в том месте. Входную емкость щупа делаю определенной и указывают в документации. А вот емкость входа+ кабеля подстраивают. Видимо, в свое время было и так, как у них показано. На самом деле в пробнике стоит конденсатор параллельно входу осциллографа, его и регулируют. Входная емкость пробника определяется последовательным соединением той, что в головке, и суммы емкости кабеля, подстроечного конденсатора и входа осциллографа. Естественно, при компенсации пробника емкость будет слегка меняться. Очень мало. Но если бы регулировали ту, что в головке, эффект был бы такой же - очень незначительное изменение емкости.
Jul 14 2014, 06:58
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Цитата(SmarTrunk @ Jul 9 2014, 16:01)  Иметь в виду, что полоса щупа (и входная емкость 15-18пФ) указывается для режима 1:10. В режиме 1:1 она падает до, скажем, 6МГц, а входная емкость растет до, скажем, 60пФ. Именно это и имеет место быть у Вас. почему в режиме 1:1 она ниже?
С Уважением...
