3 страниц V   1 2 3 >
> Cortex M3, M4 - разрядность переменных.
Allregia
сообщение Jul 11 2014, 11:47
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Какую разрядность переменных, лучше выбирать в случае когда "а пофиг" ?
Например флаг, который может быть 0 или1, максимум -1, или считающий до 10 счетчик, и тому подобное, когда можно и u8, и s8, и u32б и s32.
Памяти-то в Кортексах обычно более чем достаточно, и экономить нужно не всегда, но влияет-ли это на быстродействие программы?
Есть ли разница для локальных и глобальных переменных, и для volatile?
ViKo
сообщение Jul 11 2014, 12:03
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Есть. Задавайте всё int, если ОЗУ у вас с избытком. Иные типы потребуют дополнительных команд (или байтов в команде). Оценить эффективность использования сможете, рассматривая листинг программы.
jcxz
сообщение Jul 11 2014, 16:10
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Для локальных переменных, аргументов/результатов функций, используйте всегда нативные типы данных - int/uint.
Даже в случае экономии ОЗУ.
По занимаемому ОЗУ не будет никакой разницы, но кол-во команд однозначно будет меньше.
Для хранения в static памяти, нет большой разницы, но всё-же нативные типы тоже в некоторых случаях требуют меньше команд (или команды короче), так что для одиночных переменных - лучше они.
Для массивов лучше элементы меньшей разрядности (и в целях быстродействия операций с ними - тоже лучше). Но это моё имхо, не уверен, но надеюсь на повсеместное наличие write-back caching в M3/M4. Так что здесь предпочтение: u8/s8/u16/s16.
Сергей Борщ
сообщение Jul 12 2014, 06:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
На любом совершенно процессоре подключить к программе заголовочный файл stdint.h и всегда использовать объявленные в нем типы: uintXX_t - для данных, которым важен точный размер переменной, uint_fastXX_t - для данных, при работе с которыми важна скорость. Из фундаментальных типов в программе использовать только char и только для переменных, хранящих текстовые символы.
ViKo
сообщение Jul 12 2014, 07:06
И еще stdbool.h, и использовать bool тип.
demiurg_spb
сообщение Jul 12 2014, 08:41
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Ну это как раз спорно.
Т.к. sizeof(bool) are implementation-defined и зачастую sizeof(bool)==sizeof(int), что для 8-ми битных контроллеров весьма печально.
Поэтому у меня наложено табу на stdbool.h в ембедед разработках.
А про uint_fast8_t Сергей дело говорит.
ViKo
сообщение Jul 12 2014, 09:03
Вижу, что в Keil для STM32 под bool выделяется байт. Да, пожалуй, неэффективно, ни по размеру ОЗУ, ни по коду. Но и целое слово выделять для логической переменной жалко. Тогда - битовые поля.
skripach
сообщение Jul 12 2014, 09:42
Пользователь №: 19 443
Разница конечно есть, но она ничтожна, нужно использовать тот тип данных который нужен. ИМХО простота и понятность программы важнее.
Делай что должен и будь что будет.
demiurg_spb
сообщение Jul 12 2014, 09:56
неотягощённый злом
И потом для обеспечения атомарного доступа обрамлять к ним доступ критическими секциями. Увольте.
Единственный костыль для кортексов - это битбанд доступ к этим битам в поле. Но эти извращения должны быть сильно оправданы.
ViKo
сообщение Jul 12 2014, 10:33
Не единственный. Еще есть команды эксклюзивного доступа. LDREX и т.д. И соответствующие им интринсики для компилятора __LDREX().
И утрамбовать поля в слова можно так, чтобы не поганить одно поле при доступе к другому.
Allregia
сообщение Jul 12 2014, 10:42
Из: Israel
Цитата(demiurg_spb @ Jul 12 2014, 11:56)
1268117[/url]']
Спасибо всем.Чем отличается uint_fast8_t от просто u8 ? Насколько я понимаю, и то и то - байт?
Хотя нет - фаст это инт, т.е. 32 бита.
Тогда непонятно - зачем фаст8, фаст16, фаст32, если все это инт?
ViKo
сообщение Jul 12 2014, 10:49
Первое - не байт, а самое быстрое использование байта, конкретно, в STM32 должно превратиться в int.
Allregia
сообщение Jul 12 2014, 22:03
Из: Israel
Еще пара вопросов про плавающую точку:
1) как я понял, чтобы М4 использовал FPU, надо чтобы все переменные были только float, а если double - то FPU не задействуется?
2) На такую строчку:
static float b0, b1;
  b0 = b0* 0.99765 + b1*0.0990460;
Keil дает ворнинг:
#1035-D: single-precision operand implicitly converted to double-precision
Откуда тут double берется, и будет ли это считаться через FPU или мимо?
ms1
сообщение Jul 12 2014, 22:22
Пользователь №: 9 614
У Вас константы типа double, соответственно переменные также приводятся к double и вычисления будут двойной точности и "FPU мимо".
Добавьте к константам суффикс F
jcxz
сообщение Jul 13 2014, 04:29
Из: Омск
Тогда сильно сомневаюсь, что заполнение массива uint_fast8_t в цикле будет быстрее, чем массива u8.
Скорее - наоборот. Так как по размеру/кол-ву команд - одинаково, но кэш обратной записи предпочтёт u8.
Да и на чтение - аналогично.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
