> Пин как вход АЦП с подтяжкой, для STM32L15x
Sanyao
сообщение Jul 9 2014, 11:25
Из: Подмосковье
Пользователь №: 6 521
Добрый день!
Подскажите, можно ли использовать вход на STM32L15x как аналоговый, но одновременно к нему включить внутренний weakPullDown или weakPullUp. Склоняюсь к мысли, что, все-таки, придется ставить внешние, ибо в документации сказано, что при использовании аналогового режима резисторы подтяжки отключаются. Правильно ли я понимаю этот момент?
kovigor
сообщение Jul 9 2014, 12:18
Пользователь №: 56 295
Цитата(Sanyao @ Jul 9 2014, 14:25) *
Добрый день!
А зачем тянуть куда-то аналоговый вход ? Точность АЦП ухудшить ?
Если есть острая необходимость в такой подтяжке, то используйте внешние резисторы, ибо внутренние PULLUP/DOWN резисторы не для этого и имеет очень большой разброс значений сопротивления ...
Sanyao
сообщение Jul 9 2014, 12:49
Из: Подмосковье
Да, я в курсе что разброс большой и точности не будет никакой, но это и не нужно. Здесь АЦП предполагается использовать эпизодически для контроля параметров внешней линии - что-то вроде шлейфа в сигнализации. Как пример - подключить диод между двумя пинами. Включаем подтяжки - одну вверх, другую вниз - можно грубо оценить падение напряжения на диоде. Внешний резистор будет висеть постоянно и съедать ток в некоторых режимах.
elman
сообщение Jul 12 2014, 21:05
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Дык вешайте подтяжку не не питание/землю а на свободный PIO
Sanyao
сообщение Jul 14 2014, 06:01
Из: Подмосковье
elman, спасибо!
чего то я про это совсем и не подумал wacko.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
