4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Пайка micro SD карты на плату. Как?
skripach
сообщение Jul 1 2014, 13:31
Сообщение #16
Пользователь №: 19 443
Цитата(163264 @ Jun 30 2014, 20:50) *
но надо паять именно стандартную microSD карту.
Не надо, возьмите приличный разъём что-нибудь из Molex'а или Hirose и никуда ваша карта не денется.
Если паять то только EMMC.
Делай что должен и будь что будет.
Jury093
сообщение Jul 1 2014, 14:22
Сообщение #17
Пользователь №: 13 050
Цитата(163264 @ Jul 1 2014, 17:10) *
ну раз уж eMMC не подходят, то карту паять прямо в печке врядли удастся.. по крайней мере рядовую/из ларька:
http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a...osd%20microsdhc
ограничитель вверх не более +85С, а печка - от 250..
из оставшегося - искать промышленный/военный/космический вариант - с соответствующей ценой и доставаемостью..
или колхозить флешку на тот же клей на плату - или вы расчитывали, что она удержится на пайках?
далее пряморукие монтажники за немалые деньги, путем наброса проводков, обеспечат годный выход отличный от нуля, но гарантию на изделие без вдумчивых тестов я бы давать не стал..
сообщение Jul 1 2014, 19:46
Сообщение #18
Пользователь №: 63 354
\\\\ думаю, что можно попытаться припаять ручками через сквозные отверстия в плате. Думаю должно протечь, если плата тонкая (0.5-0.8мм), а потом уже результат клеем залить. Конечно надо пробовать. Думал, что найдется кто-нить с опытом. Проводки - это не феншуйно.
Jury093
сообщение Jul 1 2014, 20:24
Сообщение #19
мнэ.. ну если уж твердо нацелились угробить припаять флешку, то сделайте фрезерованное окошко и по краю пустите половинки проходных металлизированных отверстий, типа как на картинке:
тогда с одной стороны приклеили карточку и через окошко с комфортом припаялись - без печки, ручками, зато без проводов..
Сообщение отредактировал Jury093 - Jul 1 2014, 20:25
сообщение Jul 2 2014, 05:48
Сообщение #20
Спасибо, но мне кажется, что шаг контактов карты не позволит такое сделать. Мелковат. Думал дырки делать в шахматном порядке.
AndreyVN
сообщение Jul 2 2014, 07:05
Сообщение #21
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Я бы предпочел следующие варианты конструктива.
1) Вложить карту памяти в стандартный в разъем и залить всю конструкцию капроном или другим компаундом.
2) Припаять карту тоненькими волосочками и залить это безобразие компаундом.
SAURIS GmbH
сообщение Jul 2 2014, 07:17
Сообщение #22
Пользователь №: 54 291
Не в этом дело. Не протечет, потому что поверхностное натяжение, и воздух внутри на даст. Чтобы "протекло", надо чтобы жало паяльника можно было просунуть через отверстие насквозь, или чтобы контакты снизу прилегали плотно, и применять паяльную пасту, которой заполнять отверстия перед пайкой (при этом выход годных плохой очень). Контакты плотно не прилегают у флешки, а диаметр отверстия такой, что жало не просунешь. Так что, увы.
Вариант вот такой, возможно, есть - анизотропная токопроводящая резина (применяется, например, для присоединения ЖКИ стекол к платам), вот ее проложить между флешкой и платой, и хомутом/скобкой все это прижать.
В свое время возились с одним микромодулем....
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Jul 2 2014, 07:18
Sauris GmbH technical support (web site: http://www.sauris.de)
XDS100, XDS510 JTAG Emulators for TI DSP & ARM, Flash/EEPROM programming JTAG tools, System-on-Module products.
сообщение Jul 13 2014, 20:54
Сообщение #23
Jury093
сообщение Jul 14 2014, 07:24
Сообщение #24
Цитата(163264 @ Jul 14 2014, 00:54) *
не надо пристраивать к мерседесу гусеницы от танка.. от этого проиграют все - и танк и мерседес и гусеницы..
возьмите кроватку с крышкой, фото приводил выше, кроватку запаяли на плату, внутрь uSD, залили по периметру глюганом и получили требуемое.
всё остальное менее надежно и не технологично..
Shread
сообщение Jul 19 2014, 19:06
Сообщение #25
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Я так понимаю, цель засунуть карту памяти в очередной диктофон, при этом избавиться от дорогого, ненадежного, и занимающего место разъема. Видел в реальной железке решение в виде гибко-жеской печатной платы, у которй с торца платы выходил полиэмидный шлейф, и вот уже к нему паялась карта памяти. Решение очень понравилось. NAND правда кажется всетаки более правильным решением.
Dr.Alex
сообщение Jul 21 2014, 12:55
Сообщение #26
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Не могу больше на это смотроеть.. :-о :-о
В чём вообще проблема?? Хотите паять - паяйте. Карточка ничем не отличается от микросхемы, те же технологии, те же материалы..
Jul
сообщение Jul 21 2014, 13:47
Сообщение #27
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Отличается.
Прежде всего, технологией - материалы корпуса микросхемы позволяют производить пайку (упомянутые выше 250 град.), карточка - нет.
Не рассчитана она на пайку.
to TC: Вам отвечают профессионалы - карточку паять нельзя.
И потом, вы будете изготавливать единичный экземпляр изделия или серию?
Если единичный экземпляр - тогда можно крепить-паять на коленке как угодно (своими руками, и сам - отвечать за нерабочее устройство, срыв сроков и т.д.),
если серию в цеху - ни один вменяемый технолог (!) не допустит такую документацию (!) до производства.
Читайте Datasheet изготовителя - и точно следуйте его рекомендациям.
Тогда гарантировано не будет проблем.
Dr.Alex
сообщение Jul 21 2014, 13:54
Сообщение #28
Из: моська, RF
Ту ТС: вам отвечают профессионалы - карточку паять можно.
Jul
сообщение Jul 21 2014, 14:06
Сообщение #29
Из: СПб
Если изготовитель в документации заявляет, что компонент не предназначен для пайки - ?!
Ну если очень хочется - тогда можно ;-)))
Предлагаю поставить эксперимент - прогреть карточку в печке (выставить реальный термопрофиль)
и затем проверить ее работоспособность.
Правильно было бы пропустить через печку десяток-другой карточек, для статистики.
Да, механические нагрузки - это что имеется в виду ?
Dr.Alex
сообщение Jul 21 2014, 14:24
Сообщение #30
Из: моська, RF
С самого начала очевидно, что тема из серии "если очень хочется то можно". На что я и отвечаю — действительно можно. Так же можно, как можно паять паяльником керамические чип-конденсаторы, хотя "на самом деле" этого делать нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:06
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
