50 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри
Filippov
сообщение Jun 25 2014, 13:50
Сообщение #556
Пользователь №: 65 515
Цитата(khach @ Jun 25 2014, 13:42) *
Существует мнение, что нерегулярная структура земляных виасов вокруг блочного полигона уничтожает возможные паразитные резонансы, если размер полигона станет кратен длине волны. Актуально для широкополосной измерительной аппаратуры. Для узкополосной скорее всего применять такое решение смысла нет.
Спасибо! Интересная информация.
microstrip_shf
сообщение Jul 13 2014, 20:55
Сообщение #557
Пользователь №: 35 855
Вот народ делает на 60 Гиг как. Приклеили прямо на медяху DIE.
saab
сообщение Jul 13 2014, 22:08
Сообщение #558
Пользователь №: 81 284
Это на 56Гиг? конвертер. Делал подобные весчи. Не все так прсто но все читается на раз. ФАПЧ АДФ4107 + Хитайт на 7Гиг затем умножитель на 2 или 4 ре и три кристалла одинаковые LNA TX driver + LO driver. Патч антенны ~23dBi RX TX каналы. Завтра продолжу, поздно уже.
Xenia
сообщение Jul 13 2014, 22:26
Сообщение #559
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Простите, что встреваю. Скажете, а как те разъемчики называются, которых на картинке 4 штуки на плату напаяны?
microstrip_shf
сообщение Jul 13 2014, 23:42
Сообщение #560
Edge mount SMA Connector называется.
Но эти судя по тому как блестят не самые лучшие, но и не совсем Китай. Что-то среднее.)
ledum
сообщение Jul 14 2014, 07:40
Сообщение #561
Пользователь №: 44 237
Ксения, берите лучше SMB - а то ноготки перетрескаете накручивая. На 200МГц пойдет.
BTW, народ просьба по возможности предупреждать о таких граблях (см. приложение). KXO-900 от Geyer 80 МГц http://www.domko.ru/pdf/pdf/k/kxo-900-v1.pdf оба, но старый и новый. У старого генератор- обычная емкостная трехточка на 20МГц на обратной стороне и PLL602-03 http://pdf.seekdatasheet.com/PLL/PLL602-03.pdf , у нового вроде 40МГц, умножитель идентифицировать не удалось. Почему разобрал - ФШ синтеза на 1.5ГГц с указанными генераторами были гораздо хуже (дБ на 6), чем с тем же самым Геером на простых 10МГц. Т.е. до 30-40 МГц идут обычные нормальные генераторы, а выше - с кривым умножением.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 14 2014, 08:01
EvilWrecker
сообщение Jul 14 2014, 08:33
Сообщение #562
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Всегда с большим удовольствием читаю эту ветку - по поводу конвертера позвольте спросить:
1. Насколько я могу судить по фото все компоненты запаяны вручную- неужели если добавить минимальный поясок маски то он настолько повлияет на параметры линии? Имеется ввиду минимальные участки маски огибающие собственно футпринт- т.е вопрос вопрос из области DFM?
2. Есть ли причины обуславливающие столь малое число stiching vias-ов на указанной плате?
3. Есть ли фото обратной стороны?
microstrip_shf
сообщение Jul 14 2014, 11:25
Сообщение #563
Эту плату могли делать на коленке на каком-нибудь лазерном протомате и маской не стали заморачиваться.
Фото обратной нет, но есть в хорошем разрешении TOP.
Green_Smoke
сообщение Jul 14 2014, 12:12
Сообщение #564
Пользователь №: 53 893
Вроде как кристаллы должны на эвтектике сидеть...
А выложить в большем разрешении можете?
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
saab
сообщение Jul 14 2014, 18:06
Сообщение #565
А выложить в большем разрешении можете?/
Во добрался. biggrin.gif По порядку. Это SMA то что блестят это плохо, чай не Пастернак и еже с ним.
Промежуток скорее всего 5-6Гиг и протокол должно быть WiFi. Касаемо эвтетики. Ну что то
вроде того. Кристаллы от Мимикс бродбанд, у них жопка золоченая и он вульгарно припаян
пастой, вот и вся эвтетика. Касаемо виасов, их достаточно в правильных местах а плата должна иметь на обратной стороне землю, за исключением некоторых мест. Удивляет отсутствие золочения, или оное уж больно странное. Для бондинга нужно правильное золото, с подслоем из палладия, выглядит бархатистым и белым.
Два SMA используются для подачи питания RX TX , ну типо как в WiFi.
falling_stone
сообщение Jul 14 2014, 21:59
Сообщение #566
Пользователь №: 793
По поводу бондинга, не может быть медной проволокой прямо на медь на стороне платы и на золото на стороне компонента?
Сигнал припаян лентой, или мне так кажется?
Интересно еще, что это за материал, FR-4??? На фото видна сетка, как будто внутри стеклоткань и это на 50-60Гиг?
По поводу виасов, такое ощущение, что эту плату создавали люди, привыкшие работать с керамикой, это может быть одной из причин, почему виасов так мало.
Ну и плюс это прототип, в котором пролазы сигнала большой роли могут не играть.
saab
сообщение Jul 14 2014, 23:22
Сообщение #567
ИМХО с точностью наоборот. Виасы меньше 0.3 мм и это нормально, ненормально что вы не вкурсе FR4. Наглый профессионал, крайне высокого уровня, сделал девайс на кухне. Разьясняю,
ултразвук это алюминий на золото и на алюминий. Для подобных девайсов рекомендуют термокомпрессию, это золото на золото, либо термо ультразвук, где тоже золото на золото. Но есть одна фишка для макетов, собственно то что и я проделал, это пайка.
а что вы предлагаете? так и выглядит роджер к примеру
falling_stone
сообщение Jul 14 2014, 23:56
Сообщение #568
Пользователь №: 793
QUOTE (saab @ Jul 15 2014, 02:22) *
Извините, что именно наоборот?
Дело не в том, что виасы 0.3мм, а в том что их мало и они как будто поставлены по "остаточному принципу" - только там, где без них никак невозможно.
Вкупе с квадратными площадками и перпендикулярной разводкой это и навело меня на мысль о привычности к керамике.
Если бы эту плату разводил RF специалист более привычный к пластику, я думаю мы бы видели огромное множество виасов и 45-градусные углы во многих местах.
Касательно FR4, насколько мне кажется, оно вносит довольно значительное затухание и нестабильность параметров планарных структур на этих частотах.
Вопрос лишь в допустимости этого в сравнении с показателями системы, которых нужно достичь. Но что имели ввиду Вы, говоря, что я не в курсе?
В больших чипах используется бондинг медной проволоки на золотое покрытие (корпус) и на алюминий (верхний слой металлизации при стандартном КМОП процессе, насколько я знаю).
Медь на медь - я об этом не слышал, но для данного случая предположил, именно по "кухонной" причине.
А в чем фишка пайки, просветите, пожалуйста?
Роджерсы бывают и без волокнистого заполнения, что я и ожидал увидеть, кроме того, привык как-то, что эти материалы имеют молочно-белый цвет, ближе к тефлону, хотя они, действительно, очень разнятся.
Stanislav
сообщение Aug 2 2014, 03:38
Сообщение #569
Пользователь №: 4 987
Цитата(ledum @ Feb 6 2014, 19:42) *
Но нам, кто делает не очень прецизионные КГ, важно знать о росте FQ с ростом гармоники, особенно на высоких частотах. Поэтому важно, что Q= 100000 на 100Мгц и 5 гармошке
Это Очень хороший кварц. для 100 МГц.
Качество изготовления соответствует примерно 3-Г кварцам на 10 МГц. Ну, чутка похуже эксклюзива.
Милионников, 3Г, 10М. Получил две партии под заказ, а вот генератор в серию забузырить неполучицца.
Работу, похоже, другую нашёл... Дэнэк больше...
Факультативно сделаю, с Морионом сравнимый. Скорей всего, лучше по цене/качеству.
Сравнивать уже есть прыбор, а Морион - заипатил. Первый заказ три месяца из Питера в Москву шёл. А щас ещё один неделю дрочицца.
Чё-то там не так..
microstrip_shf
сообщение Aug 10 2014, 09:19
Сообщение #570
Купил по случаю недорогой обзор до 1.3 ГГц. Не удержался и открыл. Прослеживается почерк того же разработчика, но сейчас сделано современнее и уже не полностью на россыпухе. Прибор очень хороший и удобный. Очень подходит как альтернатива б/у анализаторам цепей для использования на кухне или в условиях ограниченного пространства.
Выкладываю только одну фотку дабы китаезы не лазили. Остальные ,кому надо ,по запросу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:01
Страница сгенерированна за 0.01733 секунд с 7
