> народ, как такое может быть? (РСАД, САМ350), ничего не понимаю!
Electrovoicer
сообщение Jun 21 2006, 08:27
Пользователь №: 13 874
делаю герберы в 2004 пикаде (SP3 + SP3 hotfix), собираю в САМ350. вижу что в слое пасты несколько компонентов остались без полигона, в частности, в корпусах DFN, которые донышком припаиваются. смотрю в пикаде свойства падов "хороших" и "плохих" компонентов - они принципиально ни чем не отличаются, есть другие DFN, у которых все нормально. все компоненты создавал сам, раньше такого не замечал. почему так?
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 21 2006, 08:56
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
И в сложном режиме все совпадает?
(Т.е. настройка для слоя пасты. Или там один nonsignal?)
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Electrovoicer
сообщение Jun 21 2006, 09:08
да, я все через сложный делаю. простой только для двухслоек подходит. в слоях пасты стоит такой же полигон как в слое TOP, но после конвертации в гербер у некоторых компонентов я его не вижу =(
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 21 2006, 10:02
Ты бы файлик залил, что-ли...
Только в 2002 формате сохрани.
Yuri Potapoff
сообщение Jun 21 2006, 14:01
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Я наблюдаю поворот проблемных корпусов на 90 градусов. не может ли быть использован другой Pattern Graphic ?
Electrovoicer
сообщение Jun 21 2006, 17:16
я не использую несколько паттернов в одном компоненте, возиться лень и особого смысла не вижу.
более того, есть несколько штыревых компонентов, у них тоже нет пасты и тоже аномалий в свойствах падов не наблюдаю
andrew555
сообщение Jun 22 2006, 13:02
Пользователь №: 6 225
Из рисунка не видно, но если паста делается не через "Rounded Rectangle", а именно через полигон, то в нем может быть и есть проблема. Полигоны требуют прорисовки апертурой по умолчанию, которая может быть недостаточно мелкая для прорисовки углов полигона
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:32
