2 страниц V  < 1 2
> Покритикуйте, пожалуйста, схему, Управление нагрузками в авто
Меджикивис
сообщение Jul 13 2014, 19:00
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Ну, на "Богдане" бортовая сеть 24V, так что 30 было бы не страшно. Но инвертор-то был по вероятности современнный, на импульсном преобразователе...
Это ведь никто в расчет тоже не принял.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
artkam
сообщение Jul 13 2014, 19:15
Сообщение #17
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
TI для защиты электроники от бросков напряжения в бортовой сети автомобиля рекомендует такую схему...
Сообщение отредактировал artkam - Jul 14 2014, 15:06
kovigor
сообщение Jul 13 2014, 21:54
Сообщение #18
Пользователь №: 56 295
Спасибо, мне тоже интересно ...
Abell
сообщение Jul 14 2014, 06:42
Сообщение #19
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(aspID @ Jul 13 2014, 20:32) *
в общем, все сводится к тому, что "брось каку, возьми панель от вертолета и набор релюшек". С этого и стоит, наверное, начинать набивать свои шишки... Спасибо.
Просто логически подумайте и разделите задачу на несколько этапов. Начать лучше с нагрузки. Коммутировать силовую нагрузку электронными ключами лучше по минусу, в этом случае короткое замыкание выхода на массу к катастрофе не приведет, ключ останется жив. Короткие замыкания плюса, питающего нагрузку, на массу защищает предохранитель. Что будет нагрузкой - непосредственно потребитель или коммутирующее реле - неважно. Соответственно, силовой плюс пойдет мимо электронного блока, так безопаснее.
Далее, размещение и питание электронного блока. Питать электронику лучше отдельным проводом от аккумулятора, там выбросов меньше. Предохранитель, разумеется, должен быть. Размещать блок следует в месте с минимальным перепадом температур, в вентилируемом корпусе желательно, исключить воздействие влаги.
Далее, органы управления. Что это будет - кнопки, тумблеры - тоже неважно. Лучше всего, если эти кнопки будут замыкать цепь на массу, а со стороны электронного блока подтянуты к бортовой сети. В этом случае короткие замыкания по входу что на массу, что на бортсеть - к катастрофе не приведут.
Вообще, в автомобильной электронике никакая паранойа лишней не будет. Помните, что может быть пожар, как на ходу, так и на стоянке. Удачи sm.gif
Сообщение отредактировал Abell - Jul 14 2014, 06:43
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Abell
сообщение Jul 14 2014, 08:13
Сообщение #20
Забыл добавить по поводу массы:
Силовая масса отдельным проводом, сигнальная (для слаботочных цепей блока) - отдельным, лучше из разных точек кузова автомобиля. Иначе на сопротивлении провода сильный ток создаст падение напряжения, которое "приподнимет" слаботочные цепи, соответственно все входные сигналы получат отрицательный потенциал. В импульсе еще и индуктивность провода добавится, и будет то, что современные разработчики гордо называют "глюк, баг", а на деле - ошибка конструктора laughing.gif
сообщение Jul 14 2014, 08:40
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Только зачем столько пикселей? Ни в сжатом виде, ни в развёрнутом такое вложение читать невозможно: либо слишком мелко, либо чересчур крупно.
artkam
сообщение Jul 14 2014, 10:09
Сообщение #22
Из: Уфа
Извиняюсь, подправил.
aspID
сообщение Jul 15 2014, 02:46
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Цитата(kovigor @ Jul 14 2014, 00:12) *
И очень желательно не забыть защититься еще и от ошибочной переполюсовки питания. Точнее, это не просто желательно, но даже обязательно. Прошерстите этот форум, такая задача всплывала на нем уже не раз ...
От переполюсовки можно и диодный мостик собрать. Главное - не разбаловаться при этом, часто надеясь на такую защиту. За ссылку отдельное спасибо.
Согласен, но поскольку потребители будут находиться за пределами салона авто, подавать постоянно туда "плюс" крайне не хочется. Подумаю над тем, чтобы в будущем подавать этот плюс на все сразу через реле при необходимости включения любого из потребителей, а далее управлять "минусом"
Далее, размещение и питание электронного блока. (...) Далее, органы управления.
Да, спасибо, это все учтено, управление "плюсом" без необходимости стараюсь тоже не делать.
P.S. может, для питания МК просто зарядку от сотового взять за 100 рублей? rolleyes.gif Только тогда встанет вопрос с "массами"... Управлять через оптопару?
artkam
сообщение Jul 15 2014, 03:23
Сообщение #24
Из: Уфа
Недавно разбирали такую автомобильную "зарядку" для "айфона". Внутри присутствуют лишь пара конденсаторов и стабилизатор типа 7805...
Abell
сообщение Jul 15 2014, 05:34
Сообщение #25
Не надо туда постоянный плюс подавать sm.gif Постоянный плюс подавать на реле sm.gif Реле управляется электронным блоком по минусу и подает плюс на нагрузку sm.gif А если даже и придется подавать наружу постоянный плюс - то предохранитель обязательно нужен, и ничего страшного в этом нет laughing.gif
Подумайте, если хочется. Но лучше бы на каждого потребителя иметь свою цепь питания с предохранителем и реле, надежнее так. Один силовой ключ на одного потребителя получается, а в Вашем варианте - два последовательно. Не забывайте о надежности и допустимом токе через контакты реле. В Вашем варианте при неисправности реле или предохранителя в его цепи откажет группа потребителей, это может быть критично - во-первых, и при включении всех потребителей ток через контакты одного реле может вызвать их перегрев и расплавление проводов - во-вторых.
Я ни в коей мере не хочу ограничивать полет Вашей фантазии, просто указываю на очевидные грабли, которые рано или поздно возникнут на Вашем пути. Поэтому лучше заранее постараться все предусмотреть, особенно - в части управления нагрузкой. Какой там будет микроконтроллер, какие кнопки управления, чем его питать и на каком языке программировать - дело вообще десятое.
aspID
сообщение Jul 15 2014, 08:56
Сообщение #26
Из: Новосибирск
Иногда думать надо меньше, чем хочется. Я в голове накрутил куда более "навороченную" схему, а почему-то банальный вариант, описанный Вами вообще даже не предположил. Я правильно понял, имеется в виду вот такой подход (плюс токоограничивающий резистор в цепи обмотки реле)
Одно "но" - я хотел обойтись если не минимальными, то по крайней мере, небольшими размерами устройства, из-за этого и не хотел большого количества реле использовать. Ток на каждого потребителя в пределах 5А за исключением нагревателя стекол/зеркал - на них релейная схема.
Aner
сообщение Jul 15 2014, 09:07
Сообщение #27
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
... все же релюхе в обратку диод нужен. И затвор притянул бы к земле, дабы избежать при подаче питания ... ну и тд.
Abell
сообщение Jul 15 2014, 10:35
Сообщение #28
Верно. Но токоограничивающий резистор в цепи реле не нужен, номинальный ток управления автомобильных реле общего назначения меньше 100мА. А вот демпфирующий диод параллельно обмотке не помешает (в некоторых сериях реле он уже имеется, да и специализированные ключевые микросхемы его, как правило, содержат).
Силовые реле и предохранители совсем необязательно размещать собственно в электронном блоке. Можно вынести их в подкапотное пространство/моторный отсек, на внедорожниках и вездеходах там обычно вполне хватает места, да и силовая проводка рядом. А с электронным блоком связать сигнальным жгутом, его предохранителями защищать необязательно sm.gif
ДЕЙЛ
сообщение Jul 15 2014, 19:47
Сообщение #29
Пользователь №: 79 085
в самой первой схеме последовательно с выводом затвора нужно поставить резистор 10-20 Ом для защиты от колебательных выбросов на затворе, который с каналом образует конденсатор. Суть в том, что цепь можно представить RLC эквивалентом и при неудачном сочетании параметров переходная функция может иметь выброс в 2 раза больше уровня подаваемого напряжения - т.н. звон фронтов с возможными неприятными последствиями в виде пробоя затвора от вроде бы 5 вольт и лишеного нагрева транзистора. Так вот резистор в несколько Ом гарантированно защищает от такого дребезга при реальном соотношении L и С порядка наногенри и пикофарадов. Моделировал в MathCAD на досуге.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
