3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Повышайка с 50в до 58в 50А., Нужна помощ с оптимальной силовой схемой.
-=TRO=-
сообщение Jul 16 2014, 18:35
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Собственно есть блок питания на 48в - 53в (могу подстроить только в этом коридоре), 50А, умеет CC CV.
Нужно заряжать аккумулятор с 48в-52в до потолка в 58в, максимальным током (в идеале регулируемым).
Незню какую схему оптимальнее выбрать для повышайки. В любом случае очень желательно синхронное выпрямление, так как теплопотери вылезают в габариты и дополнительный принудительный обдув. Кстати из блока питания на полной мощности уже дует приблизительно 20 градусов в плюс к окружающим.
Может заодно найдутся те кто смогут поделится опытом синхронного выпрямления на токах в 50А или выше? Потянут ли специализированные микросхемы управление сильнотоковыми ключами, или есть какие грабли на этом пути.
сообщение Jul 16 2014, 19:24
Пользователь №: 45 710
Цитата(-=TRO=- @ Jul 16 2014, 21:35) *
максимальным током
Вы же понимаете, что первоначальные 50 А уменьшатся пропорционально добавленному напряжению.
Такой услуги добавляющие преобразователи не оказывают.
Электронный трансформатор, т.е. добавка с фиксированным коэффициентом.
сообщение Jul 16 2014, 19:33
Пользователь №: 11 287
Можно попробовать многофазную схему из обычных бустов, только синхронные ключи ставить на "нижней" стороне. Хотя на таких напряжениях выигрыша от синхронного детектирования ожидать сложно, разве если только не считать денег...
А разделить аккумулятор на секции никак нельзя?
-=TRO=-
сообщение Jul 16 2014, 19:44
Из: zp.ua
В смысле на секции, более низковольтные что ли? Проблематично, стоит плата защиты от перезаряда которая выдает сигнал на отруб зарядки именно на это количество яйеек. Можно еще переделать аккумулятор вместе с платой защиты под напряжение зарядкика, перебрав в 14 последовательных ячеек вместо 16(для этого нужно разваривать и расклеивать 192 элкмента для переворачивания отдельных банок), но это снизит скорость транспотрного средства , а мне и так напряжения батареи даже маловато. А заряжать допустим половинками, это увеличить время зарядки (и стремно заряжать блоком питания имеющим напряжение выше этой пол батареи почти в 2 раза).
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Jul 16 2014, 19:48
Ydaloj
сообщение Jul 16 2014, 20:32
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
потери считайте не абсолютным значением, а относительным
Вы как-никак двухсполовинойкиловаттный источник питания делаете.
Выбирайте диоды с малым падением, параллельте их для снижения напряжения падения, доведёте потери до 20-30Вт. А они уже для 2500Вт - сущие пустяки, КПД 99%.
В управление ключами вложитесь. FAN3121-3122 в помощь.
-=TRO=-
сообщение Jul 16 2014, 20:47
Из: zp.ua
Не совсем так. Делаю не двухсполовинойкиловаттный, а в десять раз менше.
Фактически нужно сделать прибавочку на 5в и 50А и зацепить её последовательно к тому шо есть.
Щас пойду покурю что есть FAN3121-3122. ...Покурил, всего лишь мощные драйвера затвором, мне бы схемку их присобачивания к микросхемам синхронных выпрямителей, желательно проверенную. А просто дергать за дроссель и выпрямлять диодами это я и сам нарисую, мне бы по грамотнее.
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Jul 16 2014, 21:01
Integrator1983
сообщение Jul 17 2014, 08:24
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
А чем самаобыкновенный буст не устраивает? Дешево и сердито... Грамотнее не бывает...
-=TRO=-
сообщение Jul 17 2014, 09:03
Из: zp.ua
Ну как не устраивает.... Если дроссель не использовать в качестве трансформатора, то не совсем устраивает.
Представим что будем использовать режим разрывных токов близком к граничному. Это надо накачивать дроссель с нуля до тока в 100А за одну десятую периода скважности. Что для сердечника равносильно повышению частоты с вытекающими габаритами из за необходимости снизить частоту или перегрузом сердечника (грется начнет). Если использовать дроссель как трансформатор (обратноход), то можно выйти на скважность 50-50 уменьшив токи накачки раз в 5, но из за недостаточной связи между обмотками нужно защищать силовой ключь снабберами и супрессором (тут опыта мало могу сам не угадать). В связи с перечисленными подмывает сварганить трансформаторный прямоход, или вообще двухтактник. К тому же проблема выпрямления никуда не девается, потому как на даже хороших диодах выделится с такими токами все равно много, а реализованных схем синхронного выпрямления для буста на такие токи я пока не видел. Отсюда все смятения и метания. Хочется и габариты поменьше, и нагрев небольшой.
Ydaloj
сообщение Jul 17 2014, 09:17
так вам же и предлагают синхронный буст, там токи ниже, моточные проще.
А по поводу синхронного на такие токи... а вы такое нигде и не увидите. Всё, что в даташитах - чисто для понимания процесса.
Это надо самому сидеть сочинять, ну или знакомого иметь на предприятии, где оное уже производится, может он выдаст оттуда коммерческую тайну.
Семинары почитайте. J.W.Kolar.
FAN3122 естественно ничего особенного и не делают, разве что на порядок позволяют снизить потери на переключение по сравнению с шимками, имеющими выходы а ля полампера-ампер. Можете выбросить.
не хотите качать по 100 ампер одной фазой или несколькими - качайте пушпулом в 2 раза меньше, но готовьтесь к ETD59 и обмоткам миллиметровой шиной.
НЕХ
сообщение Jul 17 2014, 10:57
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
синхронный буст с мягким переключением -
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejji.../2_183/_article
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
сообщение Jul 17 2014, 10:59
250 ватт же, поэтому хватит ETD29, обычных проводов, прочего подножного корма, и дня, чтобы всё собрать на коленках.
-=TRO=-
сообщение Jul 17 2014, 11:09
Из: zp.ua
Самому сочинять у меня уже руки опускаются. Хоть бы схему какую на реальном камне чтобы допилить и умощнить можно было.
Я уже все больше склоняюсь переделать батарею под меньшее напряжение и от неё запитывеемый мотор перемотать на большее KV. Это мне сулит большой кропотливый геморой, но по краймерь мере тут я точно знаю что и как делать.
Ydaloj
сообщение Jul 17 2014, 11:16
а гуглёж по мануфактурерам что-то даёт? или лень?
мне вот LM5122 подсказали, синхронный буст с возможностью многофазной работы
-=TRO=-
сообщение Jul 17 2014, 11:53
Из: zp.ua
Спасибо за наводку, гуглеж меня печалит особенно когда не совсем знаешь что искать.А есль ли микросхемы которые могут не вот так как в даташите
А вот типа так
Т.е. рулить выпрямительным ключом не стыкуя его с накачивающим, чтобы применить трансформатор.При этом накачивающий ключ нуже на меньший ток, а выпрямительный на меньшее напряжение (не экономии ради, просто и то и другое снижает их затворные ёмкости и позволит обойтись без мощных затворных драйверов). Хотя по идее 3 ампера микросхемных должно хватить. У меня валяются IRFB4110, думаю их использовать. А на напряжение 30в есть парочка в пределах милиома на канал.
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Jul 17 2014, 12:01
сообщение Jul 17 2014, 11:58
Генератор на логике, полумостовой драйвер затворов, пара транзисторов, одна первичка, две вторички, пара транзисторов, пара драйверов затвора. На этом всё. Остаётся только сбегать в соседний ларёк за всем этим, а то и просто наковырять из компьютерного лома.
Вообще, Ваше примитивное неизолированное зарядное велосипеда, которому уже как минимум год, можно было бы полностью и не напрягаясь сделать по схеме ККМ за неделю тогда же, а для печалящих знаний на форуме есть вполне безобидный раздел предложений работы.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01786 секунд с 7
