32 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> А как в CAM350 сделать следующее..., вопрос - ответ
Mef
сообщение Jul 17 2014, 14:36
Сообщение #301
Пользователь №: 17 648
А в чем смысл сей затеи?
ENIAC
сообщение Jul 17 2014, 14:51
Сообщение #302
Из: София
Пользователь №: 20 103
Уменьшить апертуру в трафарете + сделать перемычку, чтобы избежать эффекта вычёрпывания пасты из большой апертуры.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
Mef
сообщение Jul 17 2014, 15:05
Сообщение #303
чтобы в итоге получить примерно такое?
только одним щелчком такое не сделаешь, поэтому если видов (НЕ общее кол-во) площадок много, то придется повозиться.
Barklay
сообщение Jul 18 2014, 04:30
Сообщение #304
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Цитата(ENIAC @ Jul 17 2014, 18:09) *
Подскажите, пожалуйста, как вот такую апертуру:
разбить на 4 прямоугольника со скруглёнными углами?
Т.к. они у Вас Custom, то через Tools — Cap Editor... — File — Open — (каждую custom апертуру) открываете их, и рисуете линию (Add Line) или прямоугольник (Add Rectangle) со свойством Neg (негатив). Для линии нужно выбрать подходящую ширину линии; прямоугольник можно рисовать сразу нужной ширины и высоты.
У линии по сравнению с прямоугольником есть преимущество — её можно рисовать под любым углом.
סוף מעשה במחשבה תחילה
ENIAC
сообщение Jul 18 2014, 07:09
Сообщение #305
Из: София
Barklay, спасибо, но у меня непонимание началось сразу же на первом же пункте Вашего совета. File -> Open выдал мне таблицу апертур (взятую, как я понимаю, из текущего проекта):
но в этой таблицу нет Д-кода 119, последний Д-код - 95. Либо я что-то неправильно делаю, либо одно из двух sm.gif
Может ли влиять вторая открытая копия САМ350?
И как поступать в случае, если апертуры не будут Custom? Может, мне проще окажется её переделать в Round Rectangle, а дальше модифицировать линиями?
Barklay
сообщение Jul 18 2014, 07:42
Сообщение #306
Из: ירושלים
Таблицу апертур надо смотреть сначала в САМ Editor: посмотреть какой custom (с каким именем) соответствует декоду 119. Там и будет написано что-то типа ROUNDREC... А уже потом идёте в Cap Editor и там ищете декод с нужным именем и редактируете его.
Cap Editor не работает со стандартными апертурами. Поэтому, наоборот, приходится всякими хитростями стандартную апертуру сделать custom, чтобы потом поглумиться над ней.
ENIAC
сообщение Jul 18 2014, 08:13
Сообщение #307
Из: София
Так-с, первая часть удалась, двумя перпендикулярными линиями со свойством Neg привёл апертуру к нужному виду. Однако возникла другая беда - в таблице апертур отображается новая, "покоцанная" апертура, а в проекте - старая. Где я что-то не указал в этот раз?
Barklay
сообщение Jul 18 2014, 09:35
Сообщение #308
Из: ירושלים
А Вы в Cap Editor после редактирования не забыли сделать File — Save Cap?
ENIAC
сообщение Jul 18 2014, 10:08
Сообщение #309
Из: София
Забыл, естественно. Главное - побыстрее нажать "Return to CAM Editor" sm.gif Спасибо огромное за помощь!
ENIAC
сообщение Jul 21 2014, 14:45
Сообщение #310
Из: София
Ни недели без нового вопроса. Предположим, на слое есть апертура с D-code 100. А мне надо её заменить на апертуру с D-code 101.
Вопрос из двух частей:
1. Как это можно сделать?
2. Как это можно сделать в одном конкретном месте, чтобы в других местах апертуры с кодом 100 сохранились?
Serg812
сообщение Jul 22 2014, 04:44
Сообщение #311
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
1. Edit / Change / DCode, наверху вызвать меню Filter, в строке Dcodes набрать 100. Потом нажать SelectAll.
2. Edit / Change / DCode, выбрать мышкой эту аппертуру в нужном месте, нажать ПКМ.
ENIAC
сообщение Jul 22 2014, 12:30
Сообщение #312
Из: София
Serg812, работает, спасибо!
Ashel
сообщение Nov 11 2014, 17:02
Сообщение #313
Пользователь №: 83 627
Доброго времени суток, знатоки САМ350.
Подскажите, пожалуйста, можно ли в САМ350 настроить свои шаги координатных сеток? Честно говоря уже начинает бесить, что при каждом новом запуске приходится выставлять "свою" сетку. Те, что предлагаются по-умолчанию 1.0:1.0; 2.5:2.5; 3.0:3.0;...10.0:10.0 (система метрическая) ну совсем не устраивают, приходится каждый раз править на 0,1, 0,01 и т.д. Может быть есть какой-нибудь *.ini, где САМ хранит свои настройки? Или они жестко вшиты в camnt95.exe?
Mef
сообщение Nov 12 2014, 08:30
Сообщение #314
Открывается пустой САМ. Вбиваешь свой размер сетки и сохраняешь настройки по умолчанию командой File > Setup > Save Defaults. У меня все изменения сохранились.
Ashel
сообщение Nov 12 2014, 09:47
Сообщение #315
Спасибо, БОЛЬШОЕ!!! Как говорится, слона и не заметил sm.gif. Все изменения сохранились. Ещё раз благодарю за съэкономленные нервные клетки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.02251 секунд с 7
