169 страниц V  « < 120 121 122 123 124 > »
> Вопросы по CST
alextip
сообщение Jun 15 2014, 08:44
Сообщение #1816
Пользователь №: 78 480
Да вот именно что не хочется мне еще и кабель эмулировать. Я так подумал проще сделать диполь из двух таких цилиндров, а потом поделить входное пополам.
alextip
сообщение Jun 15 2014, 09:50
Сообщение #1817
Блин, не получится, цилиндр слишком толстый
Возникло еще несколько вопросов, если жила заходит с внутренней стороны цилиндра, будет ли в эмуляции ток течь по внешней стороне его или нет? Надо через отверстие заводить жилу именно на внешнюю сторону? И куда экран кабеля подцепить? Можно его просто в воздухе бросить?
Сообщение отредактировал alextip - Jun 15 2014, 10:04
saab
сообщение Jun 15 2014, 12:07
Сообщение #1818
Пользователь №: 81 284
воздух это тоже материал и его нужно создавать. Кстати любопытный материал. Потерь нет и всего такого.
alextip
сообщение Jun 16 2014, 06:25
Сообщение #1819
К чему это "мдя". Я просто к тому, что если диполь рассматривать в тонкопроволочном приближении, то влиянием емкости одной половины на другую можно пренебречь, а тут толстый цилиндр - и от торцевого излучения никуда не денешься, и емкость между торцами приличная, что на мой взгляд должно сильно повлиять на входное сопротивление. Или я не прав?
К чему ваша реплика про воздух, я тоже не совсем понимаю. В идеале экран должен идти на землю. Какие последствия, если его бросить просто в воздухе, я затрудняюсь сказать. Может кто подскажет.
andybor
сообщение Jul 8 2014, 14:43
Сообщение #1820
Пользователь №: 2 105
Цитата(saab @ Apr 25 2014, 23:18) *
CST 2014SP1 полет нормальный, вроде стал быстрее. Как у кого наблюдения и соображения...
Кто-нибудь реально сравнивал по скорости обсчета во временной области(TD) последнюю версию программы с предыдущими, скажем с 2012-ой?
Igorek R.
сообщение Jul 10 2014, 07:00
Сообщение #1821
Пользователь №: 56 414
Добрый день! Хочу посчитать Ксвн излучателя в составе сканирующей антенной решётки. Правильно ли я понимаю, что для этого надо использовать Simultaneous excitation F-параметры?
zer0
сообщение Jul 21 2014, 20:30
Сообщение #1822
Пользователь №: 24 703
Добрый день!
Столкнулся с проблемой нехватки памяти GPU (использую С2070) при решении больших задач. Использую временной солвер, при количестве ячеек более 100 (с мелочью) млн. выдает сообщение об отключении GPU т.к. "размер проблемы превышает объем памяти GPU более чем не 50%" и отключает "из соображений производительности". А считать только на CPU грустно...
Можно ли выделить под GPU часть оперативы или кусочек твердотельника?
Заранее спасибо!
Alex_yub
сообщение Jul 30 2014, 10:50
Сообщение #1823
Из: г.Минск
Пользователь №: 35 730
Доброго день, форумчане!
Вопрос из области макросов в CST Studio Suite
Столкнулся с проблемой при работе макроса.
Опишу более менее подробно суть проблемы.
Для проекта написан макрос VBA с вызовом пользователских функций, без использования которых в длинном коде (>1000 строк) можно сразу застрелиться.
В качестве примера банальная функция возведения числа в квадрат.
Код:
Public Function Square(ByVal X As Double) As Double
Square = X * X
End Function
Option Explicit
Sub Main ()
Dim A As Double
Dim B As Double
Dim msg As String
A = 2.0
B = Square(A)
msg = "A= " + CStr(A) + vbCrLf
msg = msg + "B= " + CStr(cool.gif + vbCrLf
MsgBox msg
End Sub
Из редактора макросов в CST сам макрос запускается без проблем, все работает: отрабатывает и основная функция и пользовательские функции, т.е.функции в области видимости CST Studio
Из окна проекта Microwave Studio макрос также запускается командой "Меню->Macros-> {MacrosName}"
Проблема в том, что при обновлении проекта (будь то при изменении переменной в списке параметров, либо при обновлении листинга команд "History List") выскакивает ошибка об отсутствии описания вызываемой функции. Оно и понятно: как видно из кода, который вошел в History List, почему-то Программа (CST) копирует тело функции "Main", остальное же пропускает, в т.ч. и пользовательские функции.
Ниже для наглядности представлены сриншоты проблемы в хронологическом порядке
Файл проекта прилагается
ВОПРОС!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, или даст наводку, в какую сторону копать? Я в VBA пока что новичок, приходится ковыряться на форумах и по крупицам собирать информацию...
Цитата(zer0 @ Jul 21 2014, 23:30) *
Добрый день!
Заранее спасибо!
Насколько я знаю, такое выделение выделение в программе невозможно, да и не даст оно вам ничего, т.к. судя по рассказам коллег, которые увлекаются CUDA для решени СЛАУ, переброска данных из основной оперативной памяти в память видеокарты - узкое место. Остается упрощать (в разумных пределах) модель, сетку и т.д.
Сообщение отредактировал Alex_yub - Jul 30 2014, 10:52
barr
сообщение Jul 31 2014, 14:36
Сообщение #1824
Пользователь №: 41 599
по поводу макроса:
попробуйте
Macros->File->Import bas-file into history list
может и поможет...
Alex_yub
сообщение Aug 1 2014, 07:07
Сообщение #1825
Из: г.Минск
Цитата(barr @ Jul 31 2014, 17:36) *
по поводу макроса:
попробуйте
может и поможет...
Баааа! Большое спасибо, barr, заработало. То, что нужно! Ключевое в этом макросе - функция, о которой я не знал:
"RunScript(sfilename)"
StasExR
сообщение Aug 1 2014, 07:18
Сообщение #1826
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Ещё функции и даже более сложные классы ООП можно создавать в отдельных файлах и подключать в код директивами '#Uses для неструктурных макросов и '$Include: для структурных. Также, полезно явно указывать убласть видимости через функции типа ChDir GetProjectPath("Model3D") - подключаемые файлы будут искаться в папке "Имя_проекта/Model/3D".
Файл "macrosTest.mcs"
Option Explicit
Sub Main ()
  '$Include: "Square.mcr"
  Dim A As Double
  Dim B As Double
  Dim msg As String
  A = 2.0
  B = Square(A)
  msg =  msg + "B= " + CStr(B)  + vbCrLf
  MsgBox msg
End Sub
Файл "Square.mcr"
    Square = X * X
End Function
rnj2000
сообщение Aug 4 2014, 08:07
Сообщение #1827
Пользователь №: 80 338
Цитата(LordSmerch @ May 19 2014, 16:19) *
Подскажите пожалуйста следующий вопрос. Возможно ли произвести расчет RCS если объект находится в морской воде?
1). Насколько я понимаю, окружающее пространство необходимо выставлять в разделе background, там вроде есть
многослойная структура. (На рисунке привожу).
Background присваивает по умолчанию некие свойства всему пространству, в котором не располагается ни один объект прорисованный пользователем. Т.е. модулируя коаксиальный кабель, можно прорисовать центральную жилу, окутанную диэлектриком и поставить Background идеальным проводником (PEC), сия операция упрощает расчет и эквивалентна созданию оплетки коаксиального кабеля.
Backround типа Normal все пространство заполняет вакуумом(воздухом) с эпсилон = 1.
2). Для возбуждения поля в этом случае, как я понял используется Plane Wave? Этот "оператор" устанавливается в конкретной точке пространства? Интересует как установить
заданную точку возбуждения? Чтобы она находилась в воздухе, а объект в воде? Извините если некоторые вопросы некорректны.
Plane Wave - падающая волна, характеризуется типом поляризации и направлением падения( ориентация вектора E или нормаль к плоскости падения( propagation normal)). точка в которой как бы находится падающая волна в общем ничего не значит, здесь главное задать направление ее падения
С уважением, Константин Фролов.
CST MWS
сообщение Aug 9 2014, 06:42
Сообщение #1828
Пользователь №: 82 438
Can anyone help me to obtain characteristic impedance in CST MWS in below article? i have obtained all the results of this article except Fig 4.
Article: Concurrent Dual Band Filters Using Plasmonic Slot Waveguide
Link : http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDeta...+Slot+Waveguide
If possible please explain for me how i can obtain the same result.
any help would be appreciated.
P.S. if you need the CST file of it, please let me know.
saab
сообщение Aug 9 2014, 08:24
Сообщение #1829
yes, it would be better for you
CST MWS
сообщение Aug 9 2014, 09:22
Сообщение #1830
http://speedy.sh/u334F/0101.rar
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
