> Самовосстанавливающийся предохранитель-как выбрать., Обсудим разные типы этих предохранителей
atac1313
сообщение Jul 24 2014, 10:43
Пользователь №: 69 247
Хотелось бы услышать от специалистов различные мнения по поводу выбора и использования Самовосстанавливающихся предохранителей.
Купил я для эксперементов предохр. FUZETECH , к сожелению точный Part Number его не знаю но на нём написано Т60 020,
предположим что это примерно такой
смотрим что ток переключения у него 0.4 А. смастерил нагрузку -выставил ток потребления 0.6 ампера , подключаю
предохр. за примерно 0.5 сек ток упал до 0.45 А , и так и остаётся , не очень вяжется с даташитом ...
Прикрепленный файл  FUSETECH_____FRX______.pdf ( 93.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 453
поставил нагрузку 1 ампер - ток за 2 секунды (примерно) упал до 0.12А..
Вообщем меня вот что интересует ,
1. как правильно выбрать предохранитель ,если скажем надо ограничить ток в нагрузке не более 350ма-400 ма
2. как вообще можно определить (исходя из даташита) какой ток, скажем будет течь через нагрузку, если ток резко увеличиться скажем до 1 ампера ? (применительно к данному примеру)
сообщение Jul 24 2014, 13:22
Пользователь №: 45 710
Данные компоненты являются стабилизаторами рассеиваемой ими мощности (параметр "Pd" в данном случае), следовательно, ток через них обратно пропорционален напряжению на них.
atac1313
сообщение Jul 24 2014, 13:46
ну ,это то понятно, интересует вопрос как именно выбирать тип предохр.?
например , вылезла у меня такая проблемма...
Есть 2 двигателя (каждый с мощным редуктором) -управляют защитной крышкой ,надо ограничить ток через каждый из них ,примерно до 350 ма (это максимум) , (((пересчитал я этот ток максимальный ,через макс. момент допустимый для одного двигателя))))
при внештатной ситуации..
,ну например заклинило , или крышка упёрлась во что нибудь...
вот и была у меня мысль поставить ,такие предохр. на каждый двигатель....
однако ,вот эксперементирую я с моим предохр. (тот что описывал ранее) , получаю вот что .... например ток возрастает до 0.7 А, - предохр.
через 4 секунды ограничивает его до 0.57 А , но за это время двигатель успеет провернуть редуктором крепление на валу!!!
да ,рабочий ток примерно 0.1-0.2 А ...максимум 0.25 А на двигатель...
вот как мне выбрать по таким условиям предохранитель?
кто нибудь ,применял такие предохранители для ограничения тока в двигателях????
хотелось бы услышать ответы от тех кто реально работал с такими предохр.
Myron
сообщение Jul 24 2014, 14:23
Пользователь №: 2 451
Цитата(atac1313 @ Jul 24 2014, 07:46) *
кто нибудь ,применял такие предохранители для ограничения тока в двигателях???? хотелось бы услышать ответы от тех кто реально работал с такими предохр.
Применяю их широко, но не для двигателей. Они хороши при коротышах в нагрузках. По вашему описанию они вам не подойдут. У вас ток может вырасти от, скажем +10% до 2-х-3-х раз и вам ток надо уменьшать практически до нуля.
Tanya
сообщение Jul 24 2014, 14:36
Пользователь №: 12 883
Я вот для двигателей постоянного тока использую шунт и компаратор (или АЦП) в контроллере.
сообщение Jul 24 2014, 15:16
Очевидно никто, кроме Вас, да и то в виде провалившегося эксперимента, потому что ограничение тока двигателя — это стандартная функция специально предназначенного для этих целей компонента, так и называемого — "драйвер двигателя", который, при отсутствии возможности или желания, можно заменить самодельным аналогом, в виде импульсного или линейного источника тока. А ещё для защиты хрупких механизмов хорошо помогают датчики непосредственно на них.
atac1313
сообщение Jul 24 2014, 18:33
тут всё дело в том что , приходится вести доработку устройства которое делали года 3 назад (схемы что внутри почти нет...) , возможности что то переделать в электронике нет, так как доступа в герметичный корпус тоже нет,
место где что то можно разместить ,совсем мало -только возле самих двигателей, поэтому я и ломаю голову как что нибудь придумать....
конечно в новой разработке применён спец драйвер LMD18245T ,там и ток ограничили как надо ....
а вот тут как быть...????
вот и хотел хоть как то застраховаться от черезвычайной ситуации...
Вопрос к Myron, Вы говорили что применяли такие предохр. -что посоветуете исходя из Вашего опыта ,какие фирмы наиболее предпчтительны ?
ну и если не сложно ,пару примеров Вашего применения и как Вы выбираете тип предохранителя ???
Ну и может кто что посоветует мне ,исходя из всего выше сказанного?
Myron
сообщение Jul 24 2014, 20:07
Цитата(atac1313 @ Jul 24 2014, 12:33) *
Вопрос к Myron, Вы говорили что применяли такие предохр. -что посоветуете исходя из Вашего опыта ,какие фирмы наиболее предпчтительны ? ну и если не сложно ,пару примеров Вашего применения и как Вы выбираете тип предохранителя ???
1. Еще раз повторю, что в вашем случае применить такие предохранители нельзя.
2. При желании использовать предохранители их включают в цепь последовательно с нагрузкой.
3. Все доступные в ваших краях предохранители (Resettable fuses) сожно применять, они работают одинаково.
4. Применение простое. Надо помнить о 2-х вещах:
- Максимальный ток предохранителя (Ihold) должен вдвое-втрое превышать максимальный допустимый ток для нагрузки при комнатной температуре, так как повышение температуры и разогрев предохранителя при токах близких к (0.5-1)* Ihold уменьшает мах ток предохранителя.
- Vmax предохранителя должно быть выше, чем напряжение на его концах, когда предохранитель разомкнулся (см. свои схемы). Когда предохранитель разомкнет цепь, и если это напряжение выше чем Vmax, произойдут необратимые изменения и предохранитель выйдет из строя - он все время будет некоторым сопротивлением, причем уменьшающимся при дальнейшем использовании.
5. Еще раз повторю, что в вашем случае применить такие предохранители нельзя.
6. Сочуствую, но придется использовать активную защиту (в простейшем случае - концевые выключатели) с отключением нагрузки.
atac1313
сообщение Jul 25 2014, 06:08
Понятно. концевики у меня по крайним положения стоят.. я уже понял что применение таких предохр. в моём случае не пойдёт...
может что кто посоветует ещё , как говориться одна голова хорошо а три уже ..... cheers.gif
Хочу поинтересоваться на будущее так сказать, касательно других областей применения...
кто нибудь работал с такими предохр. (это SMD)
меня интересует может кто сам проводил испытания , и мерял быстродействие на отключение
есть просто очень много разных типов ,данных предохр. и очень с разным временем отключения...
буду признателен если кто кинет ссылку на даташит ,ещё более быстодействующего предохрона...
данные такие : V = 60 , ток удержания (Ihold) от 0.2 -0.4 А
Сообщение отредактировал atac1313 - Jul 25 2014, 06:09
kovigor
сообщение Jul 25 2014, 08:00
Пользователь №: 56 295
Включить мотор через электролампочку. Пока она холодная, ее сопротивление минимально. В штатном режиме она холодная или почти холодная. В аварийном же режиме ее сопротивление резко возрастает.
А есть еще такая штука для стабилизации тока, как бареттер. Правда, изрядно устаревшая ...
atac1313
сообщение Aug 4 2014, 07:31
Вообщем , если больше нечего сказать -закрываем этот вопрос.
Заказал у себя на работе несколько разных типов , включая SMD (типа быстродействующий),
проведу испытания -поделюсь результатами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
