106 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Вопросы по Microwave Office
Loota
сообщение Jul 5 2014, 18:23
Сообщение #976
Пользователь №: 81 938
Цитата(serega_sh____ @ Jul 5 2014, 20:49) *
Да. т.к. это основная задача для AWR MWO
А не подскажете как это сделать?
serega_sh____
сообщение Jul 6 2014, 06:39
Сообщение #977
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Сами что уже почитали? Что у Вас неполучилось?
Вот первая же ссылка по гуглу . п.5.4 стр 102
http://www.eurointech.ru/products/AWR/Dmit..._mwo_2007_1.pdf
Но лучше начинайте с линейного анализа на связанных микрополосках
Почитайте хелп. или его перевод на русский Дмитриевым или Потаповым.
RFF-11
сообщение Jul 7 2014, 04:47
Сообщение #978
Пользователь №: 16 882
Цитата(Loota @ Jul 5 2014, 20:31) *
Здравствуйте. Можно ли в Microwave Office рассчитать топологию направленного ответвителя с боковой связью?
Топологию такого ответвителя лучше всего синтезиолвать в Genesys, а потом "доводить" в AWR или CST.
Neznayka
сообщение Jul 7 2014, 07:31
Сообщение #979
Пользователь №: 6 787
Не обязательно. Можно сначала рассчитать и оптимизировать топологию на "закрытых формах", а потом провести экстракцию топологии в электродинамику и уже потом "доводить". Т.е. сценариев несколько sm.gif
Конечно можно sm.gif Вот тут простенький примерчик, а вот тут набор ссылок на русскоязычные материалы по AWR DE.
l1l1l1
сообщение Jul 7 2014, 12:56
Сообщение #980
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Neznayka @ Jul 7 2014, 11:31) *
уважаемые serega_sh____, RFF-11 и Neznayka !
давайте не вводить в заблуждение новичка Loota.
нельзя рассчитать топологию направленного ответвителя с боковой связью с помощью Microwave Office.
можно анализировать, моделировать, оптимизировать, но синтезировать,
то есть рассчитать длину, ширину и зазор связанных линий нельзя.
в отличие от фильтров, для синтеза которых в AWRDE есть утилита iFilter.
можно конечно методом тыка и по аналогии с известной топологией взять параметры
для последующей оптимизации, но это для простейшего случая еще годится, а вот для монстра, которого Neznayka называет простеньким примерчиком, не подходит точно.
и уж назвать расчетом топологии взятие начальных значений параметров для оптимизации методом тыка просто язык не поворачивается.
расчетом топологии микрополоскового направленного ответвителя с боковой связью,
по моему мнению, можно назвать следующую процедуру:
1) по данным литературы (например Малорацкий Л.Г., Микроминиатюризация элементов и устройств СВЧ 1976г.) рассчитать для заданного коэффициента связи волновые сопротивления четного и нечетного типа связанных линий.
2) если для заданного эпсилон подложки будут найдены в литературе номограммы
определения ширины линий и зазора, определить их по номограммам,
если же нет - воспользоваться программой, например (Txline не годится) Polar Si8000.
а вот потом, используя Microwave Office, оптимизировать характеристики направленного ответвителя с учетом неоднородностей и пр.
RFF-11
сообщение Jul 7 2014, 13:36
Сообщение #981
Не спорю в AWR нет синтеза ответвителей, но в Genesys есть.
l1l1l1
сообщение Jul 7 2014, 15:01
Сообщение #982
я Genesys не очень хорошо знаю, подскажите, где он там?
RFF-11
сообщение Jul 7 2014, 15:34
Сообщение #983
В Signal Control
l1l1l1
сообщение Jul 7 2014, 17:59
Сообщение #984
Цитата(RFF-11 @ Jul 7 2014, 19:34) *
В Signal Control
о, спасибо, действительно там довольно широкий набор вариантов представлен -
и шлейфный, и Ланге, и с боковой связью, и с лицевой. круто.
K0nstantin
сообщение Jul 24 2014, 07:00
Сообщение #985
Пользователь №: 81 421
Добрый день. В свойствах подложки ЕМ-структуры в EMS есть два поля: Conductor и Impedance Definitions. Проводники с малым удельным сопротивлением чертил в Conductot D., а с большим - в Impedance D. А тут чего-то задался вопросом, будет ли разница, если я вместо удельной проводимости буду использовать сопротивление. Помоделировал простенькие полоски - существенной разницы не выявил.
Хотелось бы услышать мнения, есть ли какие-либо предпочтения или нюансы в выборе первого или второго типа свойств материала проводников?
Сообщение отредактировал K0nstantin - Jul 24 2014, 07:01
EUrry
сообщение Jul 24 2014, 15:16
Сообщение #986
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Очевидно, что используются различные модели. Посмотрите на расширенные параметры в случае проводника: это модель, учитывающая объемные параметры. Импедансная модель, по-видимому, упрощенная - учитывает поверхностные параметры и применима, наверное, когда объемными параметрами или их изменением можно пренебречь (последний тезис следует уточнить!!!).
Всё зависит от задачи. Ваши пробные примеры не включали расширенные возможности моделей. Поэтому, результаты сопоставимы
evgdmi
сообщение Jul 24 2014, 18:59
Сообщение #987
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Для проводников, определённых в Conductor, назначается толщина. Для проводников, определённых в Impedance толщину назначить нельзя, она обнуляется автоматически. Для одиночных проводников это не имеет особого значения. Но для связанных линий с малым зазором, например в направленных ответвителях с сильной связью, учёт толщины может повлиять на результаты существенно. Лучше такой анализ делать в AXIEM, где толщину учесть просто. Можно примерно посчитать и в EMSight, если толщину проводника создать искуственно добавлением ещё одного слоя. Так что Eurry совершенно прав, всё зависит от задачи.
K0nstantin
сообщение Jul 24 2014, 20:06
Сообщение #988
Да, толщину проводников с импедансом скидывает в тонкий слой. Но непонятно, что представляет из себя перемычкам VIA сделанная из такого материала. Я не представляю как так ... 05.gif
Опять EMsight VS AXIEM...
"Лучше такой анализ делать в AXIEM, где толщину учесть просто. Можно примерно посчитать и в EMSight, если толщину проводника создать искуственно добавлением ещё одного слоя. Так что Eurry совершенно прав, всё зависит от задачи."
Разве EMsight не учитывает толщину проводников? Я думал и там и там 2,5D. С недавних пор перешёл с EMs на AXIEM, хотя так и не понял в чём их отличительные особенности. Просто последний использует ресурсы компьютера по максимому и дела идут соответственно быстрее sm.gif А результаты практически не отличимы.
EUrry
сообщение Jul 24 2014, 20:24
Сообщение #989
Из: Н. Новгород
Цитата(K0nstantin @ Jul 25 2014, 00:06) *
...Но непонятно, что представляет из себя перемычкам VIA сделанная из такого материала...
Тонкостенный проводник.
evgdmi
сообщение Jul 25 2014, 16:11
Сообщение #990
При вычислении параметров порта (S-параметров и др.) EMSight толщину проводника не учитывает. AXIEM по умолчанию кстати тоже не учитывает, чтобы он учёл, нужно отметить соответствующую опцию.
Вовсе не всегда результаты EMSight и AXIEM не отличимы. Попробуйте, например, посчитать топологию с наклонными резонаторами (Фильтр с боковыми связями и развёрнутыми резонаторами). В EMSight с его прямоугольной сеткой точного результата Вы не получите. Кроме того, в AXIEM топология не обязательно должна точно совпадать с сеткой, он сетку встроит как надо. Да и сетку можно брать крупнее без потери точности. Но попробуйте в AXIEM встроить топологию в корпус с боковыми стенками и верхней крышкой и сравните скорость анализа.
И ещё. Добавление проводников в области Conductor испльзуется для задания геометрических параметров элементов схемы (W, L, h), а в области Impedance - для электрических (волновые сопротивления, электрическая длина). В старых версиях MWO (до 7-ой) эти области так и назывались, физическая и электрическая. Видимо электрические параметры предполагалось использовать при анализе схем, заданных электрическими параметрами. Наприме, в iFilter вы можете синтезировать фильтр и передать в MWO схему с электрическими параметрами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
