3 страниц V   1 2 3 >
> Фазовращатель для измерения малых сдвигов фаз с помощью AD8302, ищу схему
kt368
сообщение Jul 27 2014, 21:35
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Хочу приспособить AD8302 для измерения малых сдвигов фаз (<10°) между двумя сигналами. А эта микросхема для малых сдвигов фаз сигналов имеет "мёртвую зону". Просится решение принудительно сдвигать фазу одного из сигналов. Задача усложняется ещё и широкополосностью устройства - от 10 кГц до 5 МГц. Подскажите, как с малой кровью реализовать фазосдвигающую цепочку (можно 1-2 ОУ), с более-менее частотонезависимым фазовым сдвигом?
P.S. Может я пришёл к очень нехилой задаче, тогда буду искать обходные пути.
Заранее спасибо!
Меджикивис
сообщение Jul 28 2014, 05:55
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Широкополосный фазовращатель это всегда проблема и всегда ограниченная точность.
До 5 МГц - я попытался бы разность фаз мерить на логических элементах. Подаем два сигнала на входы "исключающее или" и на выходе получаем ШИМ, среднее напряжение которого пропорционально сдвигу фаз, особенно вблизи нуля.
ИМХО, это проще, чем фазовращатель.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
сообщение Jul 28 2014, 06:11
Пользователь №: 11 287
Совершенно верно.
Прежде, чем подавать сигналы на "исключающее или", следует привести их к цифровому виду. Что тоже - задача не такая простая, как кажется. Чем затем померить временной интервал - уже дело техники.
Семин
сообщение Jul 28 2014, 08:44
Пользователь №: 71 608
Это как? Возможно ли такое вообще?
Меджикивис
сообщение Jul 28 2014, 10:01
Из: РФ
Да.
В соседней теме писали, что компаратор для этого - наихудшее решение, и что просто логический элемент, переключаемый на его собственном пороге, дает меньший джиттер.
А кроме компараторов, как я знаю, существуют микросхемы "усилитель-ограничитель", использовались раньше в ЧМ-приемных трактах. Вот может их использовать.
А вообще, если мы все равно потом ШИМ усредняем, то наплевать бы на джиттер? И сдвоенный компаратор тогда - самое оно.
Есть еще элементы - дифференциальные приемники с линии, вот их тоже можно попробовать.
А вообще, я сам с интересом послушал бы, какие соображения предложит народ.
сообщение Jul 28 2014, 10:48
Цитата(Меджикивис @ Jul 28 2014, 13:01) *
Да.
Не припомню подробностей, но, наверное, всё-таки, не совсем так. Простые логические элементы - те же компараторы, только с нерегламентированными порогами. Возможно, в каких-то частных случаях работающие удовлетворительно. Я бы всё равно использовал компараторы с гистерезисом - триггеры Шмитта. Когда я делал фазометр (чуть поменьше полосой), то измерения проводил в два этапа: а-в, затем в-а+180, переключая входные сигналы с канала на канал, чтобы снизить влияние неидентичности порогов и задержек.
С усреднением ШИМа затея мне не кажется достаточно точной: потом ведь наверняка понадобится ещё одно преобразование аналог-цифра.
Меджикивис
сообщение Jul 28 2014, 11:18
Из: РФ
По-моему самый момент спросить у автора - а какая, собственно, точность ему нужна? 1% - это одно, а 0.1% - уже совсем другое.
Триггеры Шмитта навряд дали бы большой плюс, поскольку "исключающее или" хорошо работает только в случае строго равных скважностей обоих сигналов.
А в случае разной амплитуды на входах, скважность после формирователя с гистерезисом может заметно отличаться.
И вообще, если хотим получить прецизионное совпадение в районе нуля фазы, я думаю придется поставить счетные триггеры, чтобы привести к строго одинаковой скважности.
Так ведь AD8302 выдает в аналоговом виде результат.
А для измерения в районе 5МГц прямым счетом, для 1% точности потребуется счетчик со скоростью 500МГц, имхо это очень уж круто. Не говоря о еще лучших точностях.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Jul 28 2014, 11:11
ДЕЙЛ
сообщение Jul 28 2014, 12:48
Пользователь №: 79 085
а не проще применить синхронный детектор? С ним можно добиться любой точности, которая ограничена только стабильностью частоты сигналов.
сообщение Jul 28 2014, 13:46
Не проще. Ему присущи ровно те же проблемы с порогами.
Триггерам Шмитта практически нет альтернативы, если сигнал не идеально чист.
Меджикивис
сообщение Jul 28 2014, 14:05
Из: РФ
Нет, если настолько нечист, что появляются двойные срабатывания компараторов и пороговых элементов, тогда да.
(Но это, опять же, автору виднее, что у него за сигналы)
А про синхронный детектор - им лучше ловить по балансу 90 град. фазовый сдвиг, а не около нуля.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Jul 28 2014, 14:26
Xenia
сообщение Jul 28 2014, 14:46
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Кто-нибудь может объяснить, почему такая дорогая микросхема (AD8302) не способна работать на начальных значениях угла (от 0 до 10 град.)? Такие с этим могут быть трудности?
Может быть, это логарифические усилители на входе виноваты? Типа того, что логарифмы малых величин очень быстро растут в отрицательную область. Иных причин придумать пока не смогла.
Меджикивис
сообщение Jul 28 2014, 15:56
Из: РФ
Судя по даташиту, в ее характеристике не острый уголок в области нуля, а немного скругленный.
Абсолютно резкого излома вообще не бывает (никогда), всегда есть некоторая неидеальность.
А дорогая она, потому что работает до гигагерц. Потому там и не ЛЭ, а логарифмы.
Xenia
сообщение Jul 28 2014, 16:23
Ну, а рекомендовать что-то подобное, но на меньшую частоту, можете? Ведь топикстартеру нужно всего лишь до 5 МГц, а мне до 250 МГц.
А у них у всех проблемы на первых 10 градусах или только у AD8302?
Меджикивис
сообщение Jul 28 2014, 17:17
Из: РФ
5МГц на быстродействующей логике сделать вполне можно. А вот 250 - (имхо), на логике - уже нет.
Порекомендовать не возьмусь, с логикой работал, а с такими микросхемами - нет.
добавлено:
Но появилась дикая идея.
Что если Вам сначала оба сигнала привести к одинаковой амплитуде и после этого просто .... подать на дифференциальные входы ОУ.
Если сигналы строго в фазе - с прямого и инверсного входов они полностью компенсирют друг друга в ноль. Как только они рассовместятся друг с другом по времени (т.е. по фазе) - на выходе возникнет сигнал, пропорциональный раскомпенсации. Остается лишь его продетектировать любым подходящим способом.
Только идея; на практике подобное не проверял никогда.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Jul 28 2014, 17:25
Xenia
сообщение Jul 28 2014, 18:17
Идея действительно дикая sm.gif, но экспромты обычно этим и кончаются.
Привести к одинаковой амплитуде, конечно, можно. Этим мы, по сути, приведем сигнал к виду меандра. Однако операция вычитания (на диф. ОУ) не эквивалентна операции XNOR (т.е. XOR c отрицанием). Последняя дает возможность вычислять фазу, поскольку выдает 1 (HI-level) в моменты рассогласования фаз, независимо от полярности такого рассогласования. Это дает возможность накопить/усреднить эти импульсы, чтобы получить интегральную меру, пропорциональную расхождению фаз.
В противоположность этому, разность всегда получается знакопеременной. После положительного импульса с диф.ОУ (HI) в начале каждого периода, последует точно такой же отрицательный импульс (LO) в конце периода. И по мере роста расхождения фаз, будет расти продолжительность, как положительного сигнала на выходе ОУ, так и отрицательного. До тех пор, пока разность фаз не достигнет 90 градусов. Такой сигнал не годится для интегрирования, т.к. имеет нулевое среднее.
В принципе можно лишить такой ОУ отрицательного питания, чтобы на отрицательную разницу он не реагировал. Но тогда этот же ОУ мог бы совместить в себе и функцию демпфера, приводящего входные сигналы к одинаковой амплитуде. В результате чего мы получим банальный компаратор sm.gif.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
