> Could not get target status
wangan
сообщение Jun 21 2006, 04:40
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
В IAR 3.21A вылетает ошибка: Could not get target status
с переходом на start_begin
вроде раньше небыло, щас недает работать
туплю помогите
VAI
сообщение Jun 21 2006, 04:53
Пользователь №: 37
если используете процессор, у которого ноги для ЖТАГ используются еще ка-то, то такое сообщение будет.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
wangan
сообщение Jun 22 2006, 02:00
Из: Омск
Но у меня же TEST нога на питании висит это же позволяет изпользовать P1.4-P1.7 как JTAG а не как I/O или я недогоняю?
rezident
сообщение Jun 22 2006, 09:53
Пользователь №: 3 882
Вывод TEST вообще-то рекомендуется к Vdd (общему проводу, минусу) притягивать! Я обычно 47kOhm об землю ставлю.
Сергей Борщ
сообщение Jun 22 2006, 10:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
туплю помогите
А в пониженное потребление не уходишь? Когда ядро спит такое и получается, если память не изменяет.
wangan
сообщение Jun 23 2006, 02:33
Из: Омск
Ну TEST на питании когда с джитагом работаю а так он на земле через 10к
С пониженными режимами не работаю, мож он сам уходит туда покаким-нибудь причинам
Сергей Борщ
сообщение Jun 23 2006, 11:09
Из: Рига, Латвия
Попробуй держать открытым окно регистров и в момент получения сообщения посмотри что он кажет в SR. Одна из причин "сам уходит туда" - если стек портится и возврат происходит в непонятное место.
wangan
сообщение Jun 24 2006, 02:45
Из: Омск
Да нет SR равен 0x0000 в этот момент, может быть действительно проблемы со стеком тогда как IAR себя ведет при этом?
rezident
сообщение Jun 24 2006, 06:18
Принудительно к питанию притягиваете или все-таки используете соответствующий вывод MSP-FET?
А WatchDog выключен? Может режим отладки типа On-the-Go (или как он там называется) включен? Питание устройства собственное или от MSP-FET берется? RESET от устройства к MSP-FET доходит?
vv95
сообщение Jun 25 2006, 11:26
Пользователь №: 6 312
Попробуй сделать землю, как была раньше. У меня вечно куча всего соединена с платой, и после подключения/отключения (скопа и т.п.) возникают такие же проблемы на полносью рабочем проекте.
Сообщение отредактировал vv95 - Jun 25 2006, 11:28
wangan
сообщение Jun 26 2006, 02:44
Из: Омск
Тест притягиваю принудительно, WatchDog включен пробывал отключать не помогает, незнаю че за On-the-Go вооще
питание собственное, ресет не использую.
да ладно хрнен с ним
Shread
сообщение Jun 27 2006, 11:14
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Я так понял ноги с чем-то совмещены еще, jtag. Если так, то с чем именно, нет ли емкостных нагрузок больших? Нет ли выходов частоты или еще каких внешних активно-управляющих ногами процессора девайсов?
wangan
сообщение Jun 28 2006, 11:38
Из: Омск
Да есть у меня на Jtag-e висят еще три джитага т.е. объеденены TDO TDI TMS TCK ЧЕТЫРЕХ процов а выбор я осуществляю ножкой TEST
из вашего поста теперь понимаю ответ на мой вопрос, проблема значит в большой емкости ног джитага. Да кстати есть этому подтверждение там где на одном разъеме висят не четыре проца а два такого нет, чет я не обратил внимание на это
спасибо всем
Сообщение отредактировал wangan - Jun 28 2006, 11:39
Shread
сообщение Jul 2 2006, 06:43
Из: Зеленоград
smile.gif Ну вот и разобрались.
У меня недавно прикол был, человек, который схему разводил засунул i2c епром на эти ноги(jtag), получилось так, что SDA висела на TDI, а SCL на TMS. И процессор постоянно клинило, т.к клоки TMS воспринимались епром как клоки данных, и на некоторый клок она давала aknowledgement signal.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
