3 страниц V  < 1 2 3
Closed TopicStart new topic
> Повышайка с 50в до 58в 50А., Нужна помощ с оптимальной силовой схемой.
Integrator1983
сообщение Jul 29 2014, 12:07
Сообщение #31
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Перечитал тему с начала. Ничего не понял. Есть телекомовский источник с ограничением тока, работающий от 48 до 53 вольт. Нужно заряжать аккумулятор от 48 до 58 вольт. Делаете паршивый буст с двумя ОС и зарядной кривой, зашитой во вшивой МЕГЕ, на источнике выставляете 48 вольт, и вперед! В чем проблема-то состоит?
-=TRO=-
сообщение Jul 29 2014, 15:56
Сообщение #32
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Цитата(Integrator1983 @ Jul 29 2014, 15:07) *
....Делаете паршивый буст .....В чем проблема-то состоит?
В том что паршивый меня не устраивает.
perfect
сообщение Jul 29 2014, 16:22
Сообщение #33
Пользователь №: 55 932
Цитата(Plain @ Jul 16 2014, 23:24) *
Электронный трансформатор, т.е. добавка с фиксированным коэффициентом.
Егоров
сообщение Jul 29 2014, 19:49
Сообщение #34
Пользователь №: 76 048
Возможно, что-то пропустил. Но почему 58 вольт? Кажется, для 4 батарей и 56 хватит?
А дополнительный преобразователь или добавочный - в любом случае будет паршивым и никак иначе. На 50 амперах только в диоде потеряем ватт 30. И синхронный выпрямитель здесь дело не очень поправит с теплом.
Почему вариант с доработкой имеющегося источника не рассматривается?
В крайнем случае, прикупите в "Космодроме" (Харьков) за 750грн, кажется, SE-350-5 или что-то подобное. Включите последовательно и обратные диоды поставить не забудьте.
Выйдет хоть какой-то гарантированный результат, а не трата времени и денег на разработку достаточно солидного источника в единственном экземпляре.
Integrator1983
сообщение Jul 29 2014, 22:28
Сообщение #35
Из: Харьков
3000 Вт солидности? Без изоляции? biggrin.gif За день схема рисуется, еще за три-четыре - плата разводится. Недели две на ПП и комплектацию - день-два на пайку. Отладить режим заряда - самое сложное и нудное - неделя, грубо говоря. Месяц времени (если как хобби - то бесплатно) + 100-150$ делов (и то, если компьютерные мусорники не грабить). Это если не заморачиваться, конечно, с многоуровневыми мультирезонансными многофазными конвертерами с Direct Digital Control.
Если хочется хороший - сделайте диоду Self-Driven synchronous rectifier со взвешенным драйвером. Потеряете 20$ лишних, повысите КПД. И, как мне кажется, в Вашем случае лучше уже не придумаешь.
-=TRO=-
сообщение Jul 30 2014, 07:22
Сообщение #36
Из: zp.ua
Цитата(skakunetss @ Jul 30 2014, 06:30) *
Что касаемо умствований топикстартера на тему тепла в ЭРЭ, то простая арифметика кажет, что при 3кВт -ном выхлопе и кпд=95% потребно сдувать 160 Вт.
Если рассмотреть вариант вольттобавки как отдельный преобразователь с 53 в 5в пусть с 90% КПД, то 5в*50А*(1-0,9КПД)=10Вт дополнительных потерь при выхлопе 2.5КВт. Если делать просто бустер по вашей схеме,то да, потери сравнительно адские.
Цитата(Integrator1983 @ Jul 30 2014, 01:28) *
Если хочется хороший - сделайте диоду Self-Driven synchronous rectifier со взвешенным драйвером.....
Мерси, по выделенной фразе нагуглилось много интересного.
В общем буду подождать пока ко мне морем доедут изолированные модули на 2.5в 60А с КПД выше 90% (ссылку давал выше), так что месяца полтора в этом направлении шевелится не буду.
Всем отписавшимся большое спасибо, особенно за скрины с симуляторов, местами очень познавательно.
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Jul 30 2014, 07:52
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:13
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
