5 страниц V   1 2 3 > »
> Из ШИМ в постоянное напряжение, с возможностью регулировки
thamjell
сообщение Jul 30 2014, 12:09
Пользователь №: 82 030
Каким образом лучше всего преобразовать сигнал, промодулированный при помощи ШИМ, в постоянное напряжение? Дополнительным требованием является возможность регулировки уровня постоянного напряжения: повышается/понижается скважность ШИМ-импульсов = изменяется уровень постоянного напряжения.
Jurenja
сообщение Jul 30 2014, 12:13
Пользователь №: 28 262
Цитата(thamjell @ Jul 30 2014, 15:09) *
Каким образом лучше всего преобразовать...
Использовать ФНЧ с достаточным уровнем подавления частоты ШИМ.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
thamjell
сообщение Jul 30 2014, 12:15
А использование ФНЧ не помешает регулировке?
Jurenja
сообщение Jul 30 2014, 12:29
Наоборот - поможет.
ФНЧ по сути вычисляет среднее напряжение ШИМ сигнала на интервале времени, соответствующем полосе пропускания ФНЧ, поэтому изменение скважности будет менять напряжение на выходе ФНЧ.
thamjell
сообщение Jul 30 2014, 12:33
Цитата(Jurenja @ Jul 30 2014, 16:29) *
Наоборот - поможет.
Раз так, то спасибо rolleyes.gif Попробую этот вариант, знал про ФНЧ, но сомневался, думая, что при регулировке он не подойдёт.
A. Fig Lee
сообщение Jul 30 2014, 14:18
Из: далека
Пользователь №: 36 467
На сахаре писали об интересной микросхеме LTC2645 как раз для таких задач.
Подаешь ШИМ, получаешь напряжение.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
kovigor
сообщение Jul 30 2014, 15:53
Пользователь №: 56 295
Книжку Трамперта гляньте, там и выкладки необходимые есть:
http://my-files.ru/f0dolc
Меджикивис
сообщение Jul 31 2014, 06:32
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
ФНЧ не позволит регулировать быстрее, чем его собственная частота.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
thamjell
сообщение Jul 31 2014, 11:30
Спасибо за советы. Однако микросхему не могу найти в продаже у нас sad.gif придётся ФНЧ разрабатывать
Nightmare76
сообщение Jul 31 2014, 14:08
Из: Воронеж
Пользователь №: 42 504
Индуктивность дросселя в ФНЧ выбирай так, чтобы ток через дроссель не прерывался. И ещё нужно предусмотреть диоды для сброса энергии с дросселя.
A. Fig Lee
сообщение Jul 31 2014, 14:10
Из: далека
То бишь, если PWM имеет частоту 100 kHz, надо режекторный фильтр на 100 kHz?
И будет счастье..
Xenia
сообщение Jul 31 2014, 14:21
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Эта микросхема стоит от 5 до 15 долларов штука (efind.ru). Дешевле купить ЦАП, и качество регулирования будет выше.
A. Fig Lee
сообщение Jul 31 2014, 15:09
Из: далека
По условию задачи ШИМ УЖЕ есть.
Микросхема недешевая, но для единичных изделий может обойтись дешевле исследований и разработки ФНЧ.
Не то чтоб я грудью стоял за микросхему..
Tanya
сообщение Jul 31 2014, 15:47
Пользователь №: 12 883
Можно собрать на интеграторе и некотором количестве ключей.
Две ступени.
Первая - интегрируем поочередно два опорных напряжения (разных знаков). Переключаем при смене входного сигнала.
После, например, второго фронта нарастания включается УВХ - с него выход. Интегратор сбрасывается. Если не хочется терять немного (можно это подкорректировать), то надо завести второй интегратор. Довольно громоздко. Но быстро. Быстрее не бывает.
Это если мы не хотим видеть на выходе пилу, которую тоже можно фильтровать.
Примерно то же самое - генератор, реверсивный счетчик, ЦАП с параллельной загрузкой.
iosifk
сообщение Jul 31 2014, 18:20
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А кто сказал, что фильтру нужен "дроссель" и что вообще фильтр "силовой"?
А уж про "режекторный" - вообще лучше не читать...
Для начала неплохо сказать, надо ли что-то регулировать или нет? Т.е. фильтр охвачен обратной связью?
Вообще сильно помогает, если построить ЛАХ и на нем выделить 3 точки.
Подавление пульсаций на частоте ШИМ - сколько?
Усиление в статике - даст ошибку рассогласования - сколько?
Полоса пропускания фильтра?
вот отсюда получится и порядок фильтра. А уж будет в нем "дроссель" или только усилители и конденсаторы - об этом не сказано.
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.02081 секунд с 7
